Jincheng Monkey Kunnostus
ObjektiiviVirhe
Re: ObjektiiviVirheen PalapeliManki
Viesti Kirjoittaja ObjektiiviVirhe »
Siistin sähköjä tossa ja huomasin että sammutuspiuha on katkennu cdi liittimen juuresta. Siin on sen verran piuhaa et sen ehkä saa kolvattuu back, mutta saisko sitä metalli liuskaa sielt ulos et vois kolvaa uuden kokonaa piuhan?
Piuhat ennen:
Jälkeen:
Pitää viel vähä jatkaa jotaki piuhoi ja liittimen ja semmoset lisäillä.
Peugeot Vivacity, 90- Honda Manki ja Jincheng Manki
Youtube Youtube2
minimotomies
Viesti Kirjoittaja minimotomies »
ObjektiiviVirhe kirjoitti:Uudet renkaat tulee oleen tämmöset, kun tilasin noita kerran 10kpl ku halvalla sai, jotain kiinakumeja. Kesällä sitte nautit
Kuinkas halvalla oot saanut, ja mistä? Aattelin vaa et on saanu halvat olla et oot 10kpl ostanu :shock:
ObjektiiviVirhe
minimotomies kirjoitti:
Joskus ostin joltai yksityiselt, myi niit pv foorumilla 50e sisältäen postit.
____
Laitoin nokkarattaan kiinni, pyöritin konetta niin 2kertaa yhellä pyöräytyksellä ketju menee helvetin löysäks ja yhtäkkii napsahtaa iha helvetin kireeks. Mikähän olis vikana? Ja kuuluuko nokan liikkuu sivuttais suunnassa?
Youtube Youtube2
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Nokka liikkuu vähän sivuttaissuunnassa, helpottaa rattaan irrottamista.
ObjektiiviVirhe
Tänään ostin sitte jinkku mankin. Vois varmaa vaihtaa topikin otsikkoo?
Perästä kuvaa:
Ja tälleen ehkä laitan takavalon väliaikasesti ja mahdollisesti leikkaan tuon muovilokarin lyhemmäks:
Saisko tämmöstä ruostetta jotenki pois?
Huomenna varmaa otan nuo pässinsarvet pois ja laitan mankin alkuperäsen tangon.
Ja voisko joku kertoo et mitä näille jinkuille kannattaa tehä et sais vähä enemmä tehoo? Tai siis "täystehoseks"? Onko cdi rajotettu yms..? Ja tarviiko lohkoi avaa jos vaihan tost välimallin moottorist kytkin osat tähän? Ja tossa on toi virtalukko vähän paskana niin saisko sitä kotenki korjattuu ku valoille ei tuu välil virtaa ja sit pitää vähä heilutella avainta pesässä et tulee virtaa valoillekki? Vai ostanko vaa suoraa uuden virtalukon?
Youtube Youtube2
Vaeltaja
Viesti Kirjoittaja Vaeltaja »
Autosolilla lähtee, jos on vaan pintaruostetta. Sehän on kiillotukseen/pintojen puhdistukseen tarkoitettu, tahnaa ja lumppulaikkaa niin pitäisi lähteä. Kunnolla kierroksia ja painetta metallia vasten, niin tehoaa hyvin. (Y)
ObjektiiviVirhe
Vaeltaja kirjoitti:Autosolilla lähtee, jos on vaan pintaruostetta. Sehän on kiillotukseen/pintojen puhdistukseen tarkoitettu, tahnaa ja lumppulaikkaa niin pitäisi lähteä. Kunnolla kierroksia ja painetta metallia vasten, niin tehoaa hyvin. (Y)
Pitääpä testaa. Tarjoustalosta varmaan saa..
Välillä manki käynnistyy ja valillä ei sitte millään. Kaverin pbr teki samaa sillonku cdi oli menos paskaks. Pitääpä testaa ehjällä cdi:llä ja kattoo onko vika siinä.
Jo kolmas mopo missä on cdi:ssä vikaa hetiku ostan sen.. :lol:
Ja edellisen viestin kysymyksiin ootan vastausta jos joku sattus tietää.
Youtube Youtube2
Saquzi
Viesti Kirjoittaja Saquzi »
Voihan tulppakin olla rikki, itellä teki samaa kun oli tulppa hajalla.
ObjektiiviVirhe
Saquzi kirjoitti:Voihan tulppakin olla rikki, itellä teki samaa kun oli tulppa hajalla.
Tulppaa vaiheltu aika moneen otteeseen nii ei oikee voi olla siit.
Sain taas tnä käyntiin ja ajoin takapihalta etupihalle ja räpsäsin muutamat kuvat:
Pikku ruoste oikeen paistaa joka kolosta :D
Kiinasta saapu tnä 14e maksava kaasari:
Youtube Youtube2
ObjektiiviVirhe
Re: Palapeli ja Jinkku manki.(MITÄ TEEN PALAPELI MANKIN KANS
Jinkkuun vaihoin kunnon tangon ja aloin kantta vaihtamaan. Ku tossa vanhassa kannessa on toi pakokaasun kierrätys järjestelmä nii vaihan sen tohon aijemmin ostettuun jinkku kanteen mis ei oo sitä.
Kuvia:
Pitäs ostaa uus putki, joku vähän matalampi tanko, taka iskarit(minkä pituset olis jees? Jotka kävis myöhemmin ooracingin +4 swingin kanssa) ja sit kaikkee pikku hiluu ja tuningkia. Tankin maalaan jossain vaiheessa, oisko toi violetti jees? Vaiko kiiltävä musta? Tarakka takavalo tsydeemin oon purkanu ja en laita sitä enää kasaan samallaisena, eli tarakka pois kokonaa ja takavalo ja vilkut jotenki nätisti siihe penkin taakse.
Tuli tos ajatelleeks et mullahan jää "ylimääräreks" ton palapeli mankin moottori ja runko yms muut hilppeet. Mitä tekis niillä? Koska rungosta en löytäny runko nroo nii tontittaisko ja tekis rotta lookin? Ruostuttas ton lommoilla olevan tankin yms.. Ja myis pois varikkomopona tms..? EHDOTUKSIA OTETAAN VASTAAN
Youtube Youtube2
ObjektiiviVirhe
Re: Objektiivivirheen Palapeli ja Jinkku manki.
Noniin, pienen tauon jälkeen päivitellääs vähän... Jinkku kasassa ja ajeltu nyt vähän, vikana on että sylinterin sisältä kuuluu pauketta ja en yhtään tiiä mikä se ois. Kokeillu eri suuttimia, eri tulppia, säätäny venttiilit, säätäny ajotuksen kohillee. Tänää ajattelin et voisko venttiilit olla vinossa?
Ja edellisen viestin kannen jos joku haluis vaihtaa isovenasempaan niin olis jees (: Ja jos jollai olis mankin vannelautasii myynnis halvalla nii saattaisin olla kiinnostunu, koska huomasin et ton jinkun takavanne on kiero.(Vai onko jollain ehdotuksia miten sen sais suoristettuu?)
Ja tuli ostettuu tos yks päivä jalkatapit, uus cdi ja 72cc pytty emc:ltä. Menee varmaa ton isovenakannen kans ilman useempii tiivisteitä? Pytyn "laillistaminen" tehdään tietenkin.
Päätin että palapelimankista tulee nyt sitte tonttimanki. Maalasin ja lakkasin rungon, tankin ja sivukopan. Tuli kaikkiin iha ok pinta. Tankista paljastu pikku kolhut mitä en huomannu aikasemmin. Mut eipä niin huomaa ellei ala kunnol tutkimaan.
Ja ehdotuksia saa laittaa tolle palapelimankille, kunhan mennään mahollisimman pienellä budjetilla.
Kommentoikaa muutenki ettei ihan yksinpuheluks mene.
Youtube Youtube2
Nazgege
Viesti Kirjoittaja Nazgege »
Minulta voisit saada ehkän vannelautaset. Yv: jos kiinnosti :)
xFrenzyh
Viesti Kirjoittaja xFrenzyh »
Kuinka iso tuo 14e kaasari onkaan :)
JCQ
Taitaa olla Dealxtremestä se 19mm Jinke. Onpas näitä tonttimanaprojuja alkanut ilmestymään. :)
Nazgege
Mistä sieltä dealextremestä saa niitä jinkejä? Kun en itse löydä.. :?
N1K0
Viesti Kirjoittaja N1K0 »
-98, -96, -89, -89, -85.
ObjektiiviVirhe
JCQ kirjoitti:Taitaa olla Dealxtremestä se 19mm Jinke. Onpas näitä tonttimanaprojuja alkanut ilmestymään. :)
Joo sieltähän se. Pitää vaa olla 110cc imukaulaki. Ku kiinnitysten reijät vähä leveemmällä ku Jinkessä.
Päädyin itte tonttimankiin ku ei tartte ostaa uutta keulaa nii pääsee halvimmalla. :D Ku toi keula klappaa iha helvetisti ja liukuputket vääntyny yms..
Youtube Youtube2
Wildzuria
Viesti Kirjoittaja Wildzuria »
Siis onko tuo muuten aivan sama kaasari kun jinke mutta vaan ne kiinnitysreiät vähä leveemmällä? ja paljonko makso postit kun tuolta dealextremestä tilailit?
Viimeksi muokannut Wildzuria, 11.04.2012 14:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
N1K0
Postit on tasan nolla euroa.
Ja on juuri tuollainen kuin sanoit.
Wildzuria
Selvä ! :D mistäs tollasia tohon käyviä imukauloja sitten sais?
ObjektiiviVirhe
Wildzuria kirjoitti:Selvä ! :D mistäs tollasia tohon käyviä imukauloja sitten sais?
Vaikka jo yv:llä laitoinkin..
Vaikka täältä: http://www.petrolscooter.co.uk/spare-pa ... -bike.html
Lisätiedoissa lukee sitte kiinnitysreikien mitatki jos jostai muualta ettii.
Youtube Youtube2
Rahikaine
Näyttää aikas lupaavalta, montako hemmetin skootteria sulla on? :mrgreen:
ObjektiiviVirhe
Rahikaine kirjoitti:Näyttää aikas lupaavalta, montako hemmetin skootteria sulla on? :mrgreen:
5 Kiinan skootteria ja 1 Peugeot Vivacity. Mut suurin osa kiinan skoottereista iha osissa. Moottorieineen päivineen. Projekteiks menos kaikki, 3 katteetonta skootteria pitäs tehä. Maalaa runko ja siistii kaikki sähköt boxiin yms.. Mut niistä ei tänne enempää ku on kummiski manki foorumi.. :lol:
Mankeille ei oo oikee tapahtunu mitää ku ootan et joku ostais mun jonku mopon poijes. (Olis myynnis yks 72cc Baotiani ja Suzuki pv) Nii sais rahaa osiin. Ja sitte tonttimankin keula on tarkotus hitsata muttaku ittellä ei oo hitsausvälineitä nii seki vähä kestää...
Youtube Youtube2
ObjektiiviVirhe
Semmonen on jinkku nykysin.
Eli tanko, tankki ja sivukoppa vaihettu.
Wandamotorille tein tilauksen:
1 x Honda Monkey Z50 kytkinvaijeri 7.00€
1 x Stefasarja 50-125 cc hondatype 4.03€
2 x Bensaletku kumi 6 mm 4.00€
1 x Yläpääntiivistesarja Hondatype 40 mm 3.98€
1 x Kytkinvipu monkey 6.00€
1 x Kaasujousipari tarjous! 49.00€
~80e
Vielä sitte alkuviikosta ooracingille tilaukseen putki, penkki, tanko ja takahaarukka.
Moottori pitäs viel laittaa manuaaliks ja vaihtaa 72cc pytty. Pytyn vois jo kyl laittaa mutta pitää vielä hio "laillistus" merkintä kunnolliseks.
Youtube Youtube2
Allu95
Viesti Kirjoittaja Allu95 »
Näyttää hyvältä ja suunnitelmat kuulostaa lupaavilta (Y)
Monkey ikä koko ikä.
Lukittu
