Vapaa valo ja töötti eivät toimi
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: um-honda
-Viritykset: 12v sähköt
-Miten vika ilmenee: Eli töötti ja vapaa valo eivät toimi
-Milloin vika ilmenee: -
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Tuli yht äkkiä
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): -
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): No kokeillut eri tööteillä ja uudella polttimolla muttei pelitä. WD-40 laittanut liitoksiin. Kaikki muut valot toimivat normaalisti ja mittarin valokin toimii. Akulta oli palanut sulake ja se liitin kohta vähän musta. Eli varmaan palanut johto jostain kohtaa?
Allu95
Re: Vapaa valo ja töötti eivät toimi
Viesti Kirjoittaja Allu95 »
Jos sulla on 12v sähköt niin olethan muistanut laittaa 12v töötin ja 12v vapaavalon. Jos et niin niille on tullut liikaa virtaa ja kärähtänyt. Tuossa mun teoria, en tiiä sitten sen paikkaansa pitävyydestä :D
Monkey ikä koko ikä.
j0ne
Tietysti ne oon vaihtanu ja kyllä toi 6V töötti toimii 12V sähköillä ihan hyvin. Vapaa valolta oli kärähtäny polttimo vaikka oliki 12v. Kai jostaki on vaa johdot sulanu.
Itellä ei kestäny sekunttiakaa 6v töötti 12v virtaa. Heti ku tuikkas akkuu kii ni sammu :roll:
Reiska97
Viesti Kirjoittaja Reiska97 »
Akku paskana?
