Manki ei lähde enää käyntiin
Olin sisäänajanu uuden männän noin 70km.. ajattelin että vois laittaa jo ohitinta kiinni, ajelin vähän lenkkiä 20km varmaan yhteensä.. kierrättelin aika paljon.
Siinä ajellessa yht äkkiä koneeta kuului vaan zrrrrr... ja sammui. Menin himaan nii pyörittelin vauhtipyörää nii pyöri todella vaivattomasti. Ei siis lähde käyntiin.. mäntä liikkuu (eli ei vissiin leikannut?) ja polkiessa tulee pienet puristukset.
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Honda Monkey z50j 1988
-Viritykset: Virit 72cc, MBFmoton isovenakansi, 17mm kaasari, 16/35, ohitin, jinkuputki.
-Miten vika ilmenee: Ei lähe käyntiin
-Milloin vika ilmenee: Polkiessa
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Ohittimen laitoin jälkeen, ja pitkän lenkin
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): -
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): -
Re: Manki ei lähde enää käyntiin
Onko ajoitukset oikein?
Jos puristukset laskenu niin mäntä ottanu venoihin kiinni.
Purin tossa yläkerran, en kyllä usko että on osunut venttiileihin, koska palotila näyttää tältä:
http://img845.imageshack.us/img845/2095 ... iilit1.jpg
Männässäkään ei ollut jälkiä, eikä sylinteriputkessa..
Ajotukset olivat oikein.
Missähän lienee vika :/
ihmehiippari
Pakovenassahan näkyy reunassa sen näkönen jälki että se ois ottanu kii.
Venttiilien välissä ja tulpankierteissäki näkyy kyllä jotain jälkiä että oisko sitten joku ulkopuolinen esine olla palotilassa tekemässä tuhoa.
Eli mitä nyt pitäs sitte vaihtaa / korjata ?
Jos mäntä on ottanu kiinni venoihin nii on kyl ihme, sillä mulla on VM alakerta, VM mäntä ja toi mbfmoton kansi, onko siinä kannessa sitten jotain eroa VM kanteen?
Ei näy että ois kiinni ottanu mutta tarkista kuitenki venttiilien tiiviys.
Jaahas, kattelin tossa sylinterin kantta ja huomasin että venavälysten mutteri pakopuolelta oli lähtenyt vittuun.. löysin sen sieltä sylinterikannesta. Voiko olla että tämä kaikki johtu siitä mutterista, koska oli ihan väärä välys, niin puristuksetkin karkasivat? Mutta miksi polkeminen ja vauhtipyörän pyörittäminen tuntui paljon vaivattomalta?
Nalleralle
Sehän on justiinsa se syy miksi ei ollu enää puristuksii =D kato että venttiili ei ole vääntyny kun se on siellä sitä hakannut vinoon.
Ei se ole väärin jos se on oikein.
