Jincheng Monkey Kunnostus
Jonte
Re: Objektiivivirheen Palapeli ja Jinkku manki.
Viesti Kirjoittaja Jonte »
Millasta tankoo oot aatellu tilaavas oorilta ? :)
Tässä ois yks tankoehotus : http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=268
Samanlaisia tankoja myyään Suomessa 70e hintaan. :D
Flickr | Kuvat.fi
tmppa
Viesti Kirjoittaja tmppa »
OT: Jonte, kun tuon tangon tilaa OOrilta, niin eikös hintaa kerry reilu 70€ silti, koska 25£ toimituskulut. :think:
Ihan hieno tästä tuloo!
E: Aijaa, enpäs tajunnut :)
Viimeksi muokannut tmppa, 11.06.2012 15:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
Jonte
OT: Mutta eikös objektiivivirhe oo tilaamassa myös muuta tuolta. :wink:
Flickr | Kuvat.fi
ObjektiiviVirhe
Viesti Kirjoittaja ObjektiiviVirhe »
Eilen yöllä ku olin autotallissa, päätin että puran koko mankin osiin ja kasaan kunnolla, nii voi sitte huoltaa ja putsata kaikki pikku nipukat ja kolot. Jos innostun niin maalaan rungon. Vaiko saisko ton rungon paremman näköseks esim vahaamalla?
E: http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=3599 Ton tangon ostan.
( Wuhuuu..... Pääsin kakkos sivulle.. xD )
E2: Mutta tossa tangossa pelottaa vaa se että tuo kiinnitys kohta on liian kapee. Eli siis ku mulla on ollu tossa jinkussa pässinrarvet nii nyt tangon kiinnikkeet ei osu kunnol kohalleen. Vaan kiilautuu siihen mutkaan. Mites muut on ratkassu tän ongelman? Saisko jostain uutta tpalaa missä olis kiinnitusreijät ns. normaalisti?
Peugeot Vivacity, 90- Honda Manki ja Jincheng Manki
Youtube Youtube2
Jonte
Poraat vaan uudet reijät t-palaan, niin minäkin tein ja moni muukin on niin tehny. :)
Flickr | Kuvat.fi
ObjektiiviVirhe
Kun purin keulaa mankista niin ajattelin että eikö voisi tehä pitemmät putket sinne sisälle mitkä tulee jousia vasten, Että tulisi vähän jäykempi/korkeempi keula. Niin tein sitte 1,5cm pitemmät putket sinne. Alumiini putkesta kylläkin mutta metalli putkee ei löytyny oikeeta kokoa.
Sain laitettuu putket takas keulan sisään mutta mua huolestuttaa se että voiko keula nyt lyödä pohjaan montuissa?Tai hajottaa jotain? Mitäs te oottte mieltä?
Ja jinkun alakertaa oon muuttamassa nyt manuaaliks.
Joo on vähä paskanen pöytä mutta ei haittaa ku vaan kytkintä purkaan. Eli mikään koneenosa ei tuu paskakseks. Toisinkun jos lohkoja avaisin.
Ja manki nyt runkopaljaana, mitäs ootte mieltä, vahaanko sen vai maalaan purkeilla? Pientä ruosteen kukkaa on moottori kiinnitys laippojen hitsauskohissa.
Youtube Youtube2
ObjektiiviVirhe
Sit viel pitäs saada käteinen raha tilille niin vois tehä ooracingille tilauksen.
Maalasin ja lakkasin viimeyönä alemman t-palan, tänää rungon hiontaa ja sit jos ehtii niin maalaus.
Ja sitte kysymys kaikille:
Alanko kiillottaa etupumppuja, konetta, ja muuta vastaavaa?
Pumput kiillotettuna olis jees kun takahaarukkaki tulee kiiltäväks.
Youtube Youtube2
Jonte
Kiillota ja sitten myös kunnnolla. (Y)
Flickr | Kuvat.fi
pjh
Viesti Kirjoittaja pjh »
ObjektiiviVirhe kirjoitti:Kun purin keulaa mankista niin ajattelin että eikö voisi tehä pitemmät putket sinne sisälle mitkä tulee jousia vasten, Että tulisi vähän jäykempi/korkeempi keula. Niin tein sitte 1,5cm pitemmät putket sinne. Alumiini putkesta kylläkin mutta metalli putkee ei löytyny oikeeta kokoa.
se ei keulaa korota ollenkaan koska keulan alapäässäolevat stopparitapit rajottavat keulan nousua ja jäykempihän siitä tietty tulee mutta eikö olisi ollut vaan helpompi laittaa enemmän öljyä, joka olis ajanu saman asian :think:
Ja alota kiillottamaan toki, jos jaksat tehdä sen huolella loppuunasti.
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
ObjektiiviVirhe
pjh kirjoitti:
Lisäsin öljyäkin vähän, mutta ei pelkkä öljynlisäys olis auttanut koska keula oli iha helvetin löysä jo ennen. Ja matala. :?
Kattoony ostanko kiillotusvermeet vai en. Voihan sitä alkaa kiillottelee osii myöhemminkin :think:
Youtube Youtube2
pjh
nii, tai nytte vaan hiot osta ja kiillotat myöhemmin sitte (Y)
ja jos keulan laittaa täyteen öljyä niin se ei jousta mihinkään suuntaan silloo :wink:
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
ObjektiiviVirhe
Aloin taas miettii että hankinko +8 vai +4 takahaarukan oorlilta, kun katoin tätä jokuka:n mankia:
Hopperin keula ja +8 takahaarukka ja vaan 310 takaiskarit, iha pikkusen takakeno.
Ja mulla taas tulis jinkun keula, +4 ja 320-330mm, Niin mullahan tulee noilla jo aika helvetin etukeno? Vaikka olis +8 takahaarukka niin sillonkin.
Mitä te ootte mieltä?
Ku ite ajattelen joskus liikaa tommosia pikkuasioita.. :D
Youtube Youtube2
MB93
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Varmaan tuo +8cm haarukka olis parempi noilla iskareilla. Mullahan on +4cm swingi ja 300mm iskarit ja hitusen takakeno (paitsi että mulla on kans Skyteamin hiukan pitempi keula, normikeulalla olis aika nätisti tasapainossa kuten Scaleolla), niin se olis aivan liian lyhyt noille sun iskareille.
Tietenkin saattaa tulla vähän etukenokin tolla +8cm ja 330mm -setillä. Muistaakseni kaverilla oli tässä +10cm swingi ja 330mm iskarit, tosin edessä on sit 600mm keula.
Ai menee hankalemmaksi vai?
ObjektiiviVirhe
MB93 kirjoitti:päläpälä..... +10cm swingi ja 330mm iskarit, tosin edessä on sit 600mm keula.
Varmaa sit hankin +8 ja myöhemmin usd keula jos saisin jostai halvalla. Jos siis tulee ihan liian etukeno. Kai +8 takahaarukalla saa vielä keulan pystyy ilman kauheeta rykimistä? Ku tulee kumminki toi 72cc kiinni.
Youtube Youtube2
Holappis
Viesti Kirjoittaja Holappis »
Tsekkaappa mun manki, siinä on +10cm haarukka, 310mm iskarit ja 600mm keula, itselle sopivalla balanssissa :)
Ahdin määrää tahdin
ObjektiiviVirhe
Holappis kirjoitti:Tsekkaappa mun manki, siinä on +10cm haarukka, 310mm iskarit ja 600mm keula, itselle sopivalla balanssissa :)
Oukkei.
Mittasin keulan ja takaiskareitten pituudet nyt niin keula on 580 ja takaiskarit 310, eli wandamotor laitto pituuden vähä yläkanttiin. En oo silti viel varma otanko sitte +4 vai +8 :/ No, aikaa on kuunloppuun saakka miettii. +8 olis hieno mutta + 4 olis vähä helpompi saada keula ylös :|
Youtube Youtube2
ObjektiiviVirhe
Oorin tilaus tuli jo aika kauan aikaa sitten(13 heinä):
Runko ja pumput maalattu:
Kun aloi mallailee iskareita niin vahingossa kaadoin mankin tankkeineen päivineen:
No.. Onneks mulla oli muutenki ajatuksena et toi tankki ja sivukoppa on vaa väliaikaset, maalaan jossai vaiheessa jinkun alkuperäsen tankin ja sivukopan jollain sinisellä helmiäisvärillä. Ja se tulee sit olee ihan ruiskulla ja 2k lakoilla.
Tankki, sivukoppa ja penkki laitettu väliaikasesti paikoilleen:
Anteeksi kuvien kännykkälaatu (:
Youtube Youtube2
Kassµ
Viesti Kirjoittaja Kassµ »
Toi putki. ♥
apinahäkki
Viesti Kirjoittaja apinahäkki »
Tuliks toi karkkipussiki mukana? Hyvän näkönen manki! (Y)
ex:kiinan manki
nyk:Honda Monkey 125cc lowrider projekti
Suzuki pv 80 malossi, gianelli, 20mm lortto. huiput:99.5km/h(gps)
Itteco ergon kuriton ja rajottamaton huiput:60km/h
Suzuki s1 projekti
OSTETAAN: mankiin 8" etuvanne, kumi, keskiö, sivuposki ja raiserit.
VAIHDETAAN: samurai 125 keula(hyvä kuntonen) madallettuun keulaan.
tmppa
Oorilta tulee aina karkkipussi :) Hienolta näyttää osat ja monki :D
Projektin vaiheet:
ObjektiiviVirhe
apinahäkki kirjoitti:Tuliks toi karkkipussiki mukana? Hyvän näkönen manki! (Y)
Tulihan se niinku tmppa sano. (:
Tänään laitoin takahaarukan ja iskarit kiinni. Työskentely loppu siihen ku t-palan laittaminen takas pumppuihin alko olee liian vaikeeta. Alko mennä sähläämiseks nii lopetin. Ei oo hyvä alkaa sählää just maalattujen pumppujen kanssa. :lol: Vielä kun tuli melkeen täydellinen maalipinta.(KiliKoli maaliks :roll: )
Osaisko kukaan sanoo kuinka monta laakerikuulaa tulee ohjaukseen? :oops:
Youtube Youtube2
ObjektiiviVirhe
Kuva Kuva
Semmonen on nyt meiniki, vielä rullaavana. Kytkinkoppa on vaa kiinni 2 pultilla löysästi, ajattelin kiillotella sen ennenku laitan käyntiin. Kattoo miten jaksaa ja malttaa.
Huomenna kaikki pikkupultit ja sähköt hyvin kiinni, ku nyt vaa suht nopee heitetty kasaan. Käynnistystä vois muuten jo kokeilla mutta änkkä viel pitäs saada kiinni, ottaa takaiskariin kiinni ja rungossa ei oo kiinnitysreikää sille. Rälläkällä ja porakoneella hoituu. Ja sitte ku haluisin kiillottaa sen kytkinkopan. :?
Vielä yks "tuning kuva":
Iphone 5 ei saa ihan järkkäri laatusta kuvaa. :oops: Huomen järkkäri mukaan :smoke:
Ja ketää ei taida kiinnostavan tää, ku ei oo vastattu ees noihin simppeleihin kysymyksiin? :/ Vaihepoljin probleeman kyl jo selvittelin itte. Ei ollu oikeestaan ees probleema, en vaa muistanu millasii vaihepolkimii mul on :) :?
Youtube Youtube2
ObjektiiviVirhe
Re: Jincheng Monkey Kunnostus
Kuva Kuva Kuva
Semmonen siitä nyt tuli, vielä änkkä kiinni kunnolla ja lokasuojaa ja yms, kesällä sitte alkuperänen jinkun tankin, sivukopan, keskiöitten ja vanteiden maalaus ruiskulla ja kytkinkoppa ja pumput kiillotetaan. Sitte myyntiin ja yritän saada mahollisimman paljon että saa rahaa auto hifiin. (3000e olis ajatuksena keräillä yhteensä) (Topikki tulee varmaan jossai vaiheessa maxboomin foorumeille, mutta eka se auto pitäs hommaa :oops: :D )
Mutta kerran tää ei ketää kinosta nii lukkoon vaan! (C) :)
Youtube Youtube2
MB93
Noh noh, itse ainakin olen joka päivityksen lukenut. Saattaa olla että sakkia ei kamalasti perusprojut kiinnosta, niitä kun nyt on niin paljon ja vähän kaikensorttista.
Miksi tähän nyt oikeastaan halusin kirjottaa, on tuo autohifi. Eikö 3000€ ole vähän liikaa?
Lukittu
