140y yx kansikin vois olla hyvä vaihtoehto mutta vaatii sekin aikamoisen kp männän ettei puristukset laske. Siinä ois kohtuu kiree nokka vakionakin ja saa oorilta johkin 50€ ja käytettynäkin löytyy.
Mitähän kokoluokkaa oleva pakoputki olis suht optimaalinen lifan 125 koneelle?
E. Näin tarkennukseks että oon tekemässä putkea itte..
Broken parts are no reason to give up
Mittaa pakoaukon halkaisija ja siitä sitte putken sisähalkaisija samankokosta tai vaikka pari milliä isompaa.
kenelläkään kokemusta tosta http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=2974?
-Jinqqu manki
-EX. honda -86
-EX. honda -86
saat wandalta 125:n samaan hintaan... ja mmr:ltä yx;n halvemmalla.
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=3694 meneekö tuollaiseen koneeseen. ja onko kyseisessä koneessa männän tappi 13mm vai 14mm?,ja mitkä pytyt menee lifanin 125cc koneeseen ylipäätään
http://www.scooterparts4less.com/web_ga ... ld_Kit.htm
meneekö vakiokannelle?? tai koneeseen ylipäätään
http://happy-motorparts.de/shop/article ... DF-2759%26 onko tiedossa koska tulossa lisää
14mm on lifanit yleensä ollut, ja ei me voida tietää jonkun kaupan tuotteiden saatavuudesta, laita spostia ja kysy.
Nelitahti on teiden mahti!
minimotomies
Osaisko joku ny neuvoo mikä menee mihinkin? Pitäs saaha toi satakymppi toimiin....väri väriin mutta mites noi muut?
vähän vois itekkin ettiä...
viewtopic.php?f=1&t=12216&p=331164&hili ... A4#p331164
viewtopic.php?f=4&t=13291
Noilla varmaan saat selvitettyä.
randomapina
Mulla on tollanen 125 bse ja siinä vissiin on jialingin kone ?
Ajattelin että sitä vois vähän piristää (nyt jo inneri paikassaan) Ajatelin jtn kupumäntää yms
Minkähän kokosia mäntiä tohon menee ?
ja jotain vinkkejä tollasen myllyn kutitteluun saa antaa
Kansi irti ja mittaat pytyn halkaisijan ja sen mukaan tilaamaan mäntää. Eikös nuihin kiinankoneisiinkin mene ooracingin virinokat?
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
Minkä verran uskaltaa ajella skyteamin 125cc koneella, ilman aukasemista?
Eipä siihen voi mitään oikeen sanoa, fiilispohjalta kun tehot alkaa hiipua yms. pientä alkaa ilmetä ni sitten vaan konetta auki.
apinanraivo
Onko Lifanilla ja Ducarilla jotain merkittävämpiä laaudullisia eroja?
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
YZ125 -06
Mistä sais halvimmalla 140cc tai suuremman moottorin mankiin? Oon itte ettinyt ja halvin olis tää:
http://www.abmotoparts.com/product/en/ENGS03/182
Onko joku tilannu tuolta, että miten homma sujuu? Tai sit vaan edullisempaa paikkaa mistä sais suurta konetta?
Keijopoika
Aattelin mankii vähä hommaa lisää tehoo ja oon aika amatööri näissä hommissa. Niin jos tollasen isomman koneen laittaa kiinni mahdollisesti 90, 110 tai 125cc niin voiko sen vaa iskee kiinni jos mukaan tulee kaikki tarvittavat sähköt? Ja onko noi isommat koneet niin isoja verrattuna vakio koneeseen että ottaa jonnekkin runkoon tai jonnekki kiinni? Ja jos joku vois linkata jonku 90,110 tai 125cc hinta laatu suhteeltaan hyvän koneen(sähköt mukana mieluiten).
Riippuu koneesta, että meneekö suoraan vakio sähköihin. Ja kyllä tuollainen 90-125cc mahtuu ihan hyvin mankiin!
Toivotaan et joku tätäki aluetta lukkeepi.
Elikkä tässä ny katellu uusien 125cc mottien valmistajia ja hintoja ynnämuuta. Miks en taho löytää mistään 125cc YX konetta, ku niitä kuiteki on tehty suhtperkeleesti minirosseihi jne. Mahtasko löytyä eBayn maailmasta uutena ja mihin hintaan ? Linkkiä ?
Toinen kysymys et miten piikkiset Lifanit kestää? Siis tottakaixtarpeen vaativilla öljyn vaihdoilla, säädöillä jne. Ku käyny mielessä semmosen hommaaminen ku ei kai se ole ku varmaa 250e ku hommaa eBayn kautta. Tästäki koneesta haluaisin linkkejä, hintoja, omia kokemuksia ja kaikkee muuta maan ja taivaan väliltä.
No joo, paha sanoa onko vääränmallinen kun se on siinä aika ollut, ja nyt sieltä ei tuu virtaa ollenkaan jotenka otan auki ja tutkin asiaa.
Sitten vielä et mitähän venttiilinvälystä laitan samaseen 125 lifaan, 0.05 on nyt ja tikitys kuuluu tyhjäkäynnillä aika ikävästi.
viewtopic.php?f=8&t=15050 ostakaa kaverilta tollane jos voimaa haluutte!
Jos otan lifan 125 koneesta käynnistyspolkimen akselista sen rattaan pois, jotta siitä akselista tulee toimimaton, tarviiko muuta poistaa ettei se pasko mitään? (olipa taas selvästi selitetty)
E.Asentelen tota lifaa Trx 70 missä jarrupoljin on kiinni käynnistypolkimen akselissa.
Käynnistys tapahtuu tolla sitten, kuvassa siis hondan magneetonkoppa+vauhtipyörä kiinni lifan lohkoissa
Viimeksi muokannut aabohax, 23.01.2013 19:33. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Ei tarvii mun mielestä,mutta miksi haluut toimimattomaksi sen?
Jos nyt oikein tuosta kuvasta näen niin siinä on narukäynnistys. Mutta silti en näe mitään syytä poistaa käynnistys akselista osia sillä ei niiden pitäisi hajota ilman käynnistys poljinta..
Jos
