Mopokortti (Korttiasiaa...)
VPower
Re: Mopokortti (Korttiasiaa...)
Viesti Kirjoittaja VPower »
Jaa, niin se varmaan vaikuttaa onko kerennyt tutkinnon jo aloittaa ennen tuota päivää, no mut joka tapauksessa noin se lähtee muuttumaan et pitää ajaa kortit erikseen.
Nelitahti on teiden mahti!
randomapina
Viesti Kirjoittaja randomapina »
En tiedä onko tää nyt oikee topicci mutta Mietin tossa että onko mahdollista suorittaa kevarikortti ilman autokoulua ? Siis ilman mitään maksullisia ajotunteja yms, niin että tekee tarvittavat ajot esim vanhemman kanssa, ja sitten menee inssiin ?
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Opetusluvalla siis? On se mahdollista, kevari pitää olla opetuskäyttöön katsastettu ja opettajalla x määrä ajokokemusta. Teoriatunteja kai joudut käymään silti ajokoulussa.'
E: http://www.motot.net/wiki/Kevytmoottori ... 4kortti_A1 tuolta lisäinfoa.
Teoriatunnit näemmä opettaa se joka sinulle kortin opettaa. :)
J4kke
Viesti Kirjoittaja J4kke »
Onko mopossakin sama? Äitee sano et se vois opettaa ajamaan, jos saadaan jostain sellanen mopo, tai olishan meillä yks tessu, mut en mä yletä sillä ajamaan.
PeeJii
Viesti Kirjoittaja PeeJii »
Itselläni on tuollainen peugeotin skootteri, niin rekisteröidään se opetus ajoneuvoksi. Opetusluvalla siis olisi tarkoitus kortti hommata, kun tulee kerran hieman halvemmaksi.
OT: J4kke kuin lyhyt sit oot jos et yletä tessua ajamaan?
E: Ja lisää OT. Itsekkin olin vielä viime kesän alussa sen 155cm. Sit tuli pituus kasvu <3
Viimeksi muokannut PeeJii, 06.02.2013 22:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
J4kke
No terveydenhoitajan tarkastuksessa just viime viikolla olin 157cm. Ja mulla on sitä vikaa etä jalat on lyhyemmät, kun tää yläkeho. Just yletin toisella jalalla maahan kun kallistin sitä jotain 25cm. Ei sitä kyllä hyvin pystys ajaan.
N1K0
Viesti Kirjoittaja N1K0 »
Tämän kuun 18 päivä alkaa varmaaan itellä mopokortin suorittaminen.
Otan Mt-kortin ja hinnaksi taitaa tulla päälle viiden sadan.
-98, -96, -89, -89, -85.
Rahikaine
Itel makso 380e + 25e teoriakoe, ajoin pelkän M kortin. Mutta eikös se mene niin että voin saada T kortin vain varaamalla ajan sen kokeeseen ja suorittamalla sen?
monkezi89
Viesti Kirjoittaja monkezi89 »
Kyllä.
Honda monkey 1989
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
randomapina
Rahikaine kirjoitti:Itel makso 380e + 25e teoriakoe, ajoin pelkän M kortin.
Halvallapa sait :O Meikälaisellä makso MT-kortti n.600e (N)
Villexi
Viesti Kirjoittaja Villexi »
No sama juttu, kylhä se vituttaa ku edellisenä vuonna ois viel selvinny satasella. Eikä ois kestäny kortin saantika nii kauan. :roll:
- Volvo S40 2.0T -03 -
EX Honda Monkey Z50J -92
EX Honda Monkey puolari
JCQ
Täälläpäin T-kortti ei maksanut mitään vaan sen teoriakokeen sai suorittaa maksutta samalla siinä missä M-kortin teoriakokeen.
Ja kortin hinta n. 440e.. :|
N1K0
Ensimmäinen teoriatunti takana ja siihen vielä 3 teoriatuntia lisää niin on ensi viikolla nekin käyty :P
PeeJii
Itsellä ensi maanantaina ensimmäinen teoriatunti.. Kuulemma pitävät jotkut pitkät tunnit, niin ei tarvitse käydä kuin 2-3 kertaa :)
eeli
Viesti Kirjoittaja eeli »
ite kävin tammikuusa teoriat ei tarvinu ku kaks kertaa käydä (Y) toinen kerta kesti 1h ja toinen 2h eli ei kovin paha :smoke:
Rahikaine
Itel oli 2h teoriaa, toinen 2h teoriaa ja vielä kolmas 2h teoriaa.Ajotunteja yhteensä 25min. :)
monkezi89
En kyllä tiedä kuuluuko tänne, mutta pitääkö kevarikortissa käydä autokoulussa turvallisuustuntia, kuten mopokortissa, jos ajaa opetusluvalla?
Honda monkey 1989
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
Rahikaine
Eikös se niin mene, ajotunnit pysty vaan opetusluvalla suorittaan? Voi olla että oon vääräs..
TheM0nkeyman5130
Viesti Kirjoittaja TheM0nkeyman5130 »
Tietääkö kukaan paljon suunnilleen saa hinnasta pois A1 kortista? ,kun suoritin viimekesänä mopokortin.
Ja eikös siitä lähde teoriatunteja ainakin pois? :roll:
Tietysti voisin kysyä autokoulusta asiaa, mutta aattelin ensin kysyä täältä...
randomapina
Harjostusluvilla jos ajat ni et kuulemma saa mitään (N) Itellä ollu nyt pari teoriatuntia A1 ja kyselin just samaa.
Allu95
Viesti Kirjoittaja Allu95 »
Paljon se uusi henkilöautokortti tulee maksamaan autokoulussa? Ite laskin, että joku 2300€
Saako itseopetuksella säästettyä vielä huomattavasti?
Monkey ikä koko ikä.
TheM0nkeyman5130
randomapina kirjoitti:Harjostusluvilla jos ajat ni et kuulemma saa mitään (N) Itellä ollu nyt pari teoriatuntia A1 ja kyselin just samaa.
Ihan autokoulussa meinasin suorittaa :P kai ne sillon siitä mopokortista jotain hyvittää ? Muistaakseni sanoivat kun olin mopon teoriatunnella et ku autokortin suorittaa niin saa alennusta ja teoriatunteja kai pois...
TemeZi
Viesti Kirjoittaja TemeZi »
Muutaman satasen kuulemma ainaki täälläpäin :D
TheM0nkeyman5130
Perrhana vois jo huomenna käydä kysymässä paikan päällä (Y)
SamPPaT
Viesti Kirjoittaja SamPPaT »
n. 100e ja 2 teoriatuntia pois.
