-Viritykset:19mm jingke med fiddy
-Miten vika ilmenee:Ei käy tyjäkäyntiä
-Milloin vika ilmenee:kun päästää kaasun/kierrokset tippuu tarpeeksi alas
-Minkä jälkeen vika ilmeni:pari viikkoa sitten, kun tulpanjohto paloi putkeen, samalla vaihdoin tulpanhatun, säädin venat ja öljyt vaihdoin
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Ei
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?):
-Säädin venat pari kertaa, yrittäny laittaa oikein
-kokeillu toisella tulpalla(käytetyllä tosin)
-koettanu seosta säätää, reagoi ruuveihin jotenkin, mitä nyt jää joskus kierrokset leijumaan.
Eli voiko olla tulpassa syy? Kun yritin säätää tyhjäkäynnin kohilleen ja saan sen pysymään korkeilla kierroksilla käynnissä. Sitten pudotan kierroksia tk-ruuvista-->kierrokset laskee ja laskee kunnes sammuu. Ennen toimi täydellisesti ja lähti sähköstertillaki (
Edit: Myös huohotinletkusta tulee savua ja vedensekasta öljyä (harmaasta/valkoisesta töhnästä päätellen), ei varmaan vaikuta, mutta mainittakoon kuitenkin (mäntä 600km vanha)
