TMM
Viesti Kirjoittaja TMM »
Kumpiko kone olis parempi lifan 125 vai yx 125? Kummassa on enemmän tehoa?
Honda Monkey 125cc
MB93
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Persdynolla et eroa juuri huomaa. Ite ottaisin ehkä YX:n, niissä on yleensä secondary-kytkin, kun taas Lifaneissa mitä oon nähny on kaikissa ollu primary.
tmppa
Viesti Kirjoittaja tmppa »
Osta YX. Lifaneissa on tuo vaihteisto vähän heikonpuoleinen.
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
Mikäsny
Viesti Kirjoittaja Mikäsny »
Onko tietoa että löytyiskö 125cc puolari konetta jostain?
Ja meniskö se suoraan vaan kiinni?
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Mikäsny
JCQ kirjoitti:http://www.ebay.com/itm/SEMI-AUTO-LIFAN ... 0350901951
Eiköhän tuo mene aika bolt-on.
Saman vehkeen löysin itekki, ei vaan viittis sentää 400$ maksaa postikuluja :shock:
JCQ
Oho perkele niinpä näkyy olevan "halvat" rahdit... :shock:
http://www.pccmotor.com/semi-auto-lifan ... 05070.html
http://ezpower.com.au/products.php?prod ... -quad-bike
Jotain muita. Toinen olisi ainakin 400 dollaria rahteineen eli n. 300 euroa.
apinanraivo
Niin siis onhan noissa yli 140cc Lifaneissakin tuo sekundäärikytkin...
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
pertti290
Viesti Kirjoittaja pertti290 »
miten halvalla viriä samurain 110cc koneeseen, tartteis lisää potkuu!?
JCQ
Isompi kassu ja pitempää väliä.
Venttiilistä katsoen sellainen 20-22mm kassu mutta kanava olisi hyvä vetää portaattomaksi..
pekkis
Viesti Kirjoittaja pekkis »
Joutuuko noissa yx 160 cc koneissa vaihtamaan venttiileitä kuinka usein jos on nelivena kansi ?
Hukutaan paskaan.
lokitekki
No ei ikinä. Korkeintaan käyttää auki ja hioa seetit, jos rupiaa vuotaan.
pekkis
Paljonko tossa koneessa pitäis olla venavälykset ? Mitä öljyä kannattaa tossa käyttää ?
Hukutaan paskaan.
supermies97
Viesti Kirjoittaja supermies97 »
Mitä ootte mieltä tästä zongshenin 125cc koneesta? Onko parempi kuin lifanin vastaava? :)
http://www.mbfmoto.com/store/index.php/ ... 0&Itemid=1
monstertarra
Viesti Kirjoittaja monstertarra »
Samaa paskaa eri purkissa.
Lada 2107 -85
E36 325i coupe -95
E39 525tds touring -97
E34 525i -90
W201 mersu -89
keetsy
Viesti Kirjoittaja keetsy »
Kuten ylläoleva kerkesi sanomaan... 125cc secondarylla olis kova sana vaikka en mää sitä sano, että se välttämätön on.
supermies97
Et viittis linkata jotain mottia mistä se secondary löytyis?
katurossaaja
Viesti Kirjoittaja katurossaaja »
Mistähä sais jonku hyvä 110cc moottorin, josta sais valotki ulos? Katellu jotain muttaku ei ota selvää, että onko sitä valopuolaa..
lakupötkö
Viesti Kirjoittaja lakupötkö »
olis tosa harkinnasa ostaa hondaan uus pirteempi moottori, kun vakiomoottorin haluaisin pitää vakiona. Jotain suht halpaa 70-125cc mutta en tiiä mistä ostais... tullu katteltua motorpowerilta 110cc skyteamin konetta, mutta en tiiä minkälaine se mahtaa olla :roll:
pistäkää ehdotuksia
- Rothmans -89
- Drz-400 -01
nalle
Viesti Kirjoittaja nalle »
PeeJii kirjoitti:Miten secondary clutch koneesta säädetään kytkintä?
Kytkinkahvassa on säätöjuttu jolla säädetään kyktkinvaijeria.
lakupötkö kirjoitti:olis tosa harkinnasa ostaa hondaan uus pirteempi moottori, kun vakiomoottorin haluaisin pitää vakiona. Jotain suht halpaa 70-125cc mutta en tiiä mistä ostais... tullu katteltua motorpowerilta 110cc skyteamin konetta, mutta en tiiä minkälaine se mahtaa olla :roll:
pistäkää ehdotuksia
Olisi yks ylimääränen käytetty 125cc kone :wink: . YV jos kiinnostaa.
apinanraivo
Eikös tuollaisella 90cc koneella, jossa on 47mm mäntä pitkällä iskulla tule korkeampi puristussuhde, kuin koneella, jossa on 52mm mäntä lyhyemmällä iskulla? Palotilat siis männän koon mukaan.
YZ125 -06
sitkuura
Viesti Kirjoittaja sitkuura »
eihän tuo ole mitään raketti tiedettä laskea... palotila+syl.tilavuus/palotila. muuta vaikeaa tuossa ei ole kuin palotilan mittaus/laskeminen (palotila kannessa, männän muoto, männän ylitys/alitus, kannentiiviste)
Köyhän on pakko yrittää??
kiina mökkäri 86cc tomaatti monkey-type
äxä2013 S1 75cc viilattu plussu 26?mikke 14-42
äxä2012 Sym jetbasix jotain putkiviritystä
äxä1998 S 73cc p+ 19mm lortto arrow? 13-42
äxä1997 puolari monkey 16mm lortto 15-35
äxä.... jotain pappa solikoita
apinanraivo
Sepäs siinä onkin, kun en tuon pienemmän palotilan kokoa tiedä. Joku oli muistaakseni mitannut satakympin kannesta palotilan tilavuudeksi 10,8cc, mutta ei se paljoa pienempi voi tuossa 47mm kannessa olla, koska ainoa ero noiden palotilojen välillä on squishin leveys.
YZ125 -06
datis
Viesti Kirjoittaja datis »
Miten saisi lisää puhtia 125 zongshenistä ihan bolt on osilla.Kaasutin taitaa olla 22mm joku outo soikea ja putki minikrossin lyhennetty.On kyllä nytkin potkua kun vakioalustainen jinkku tahtoo repiä keulaa ihan kaasusta mutta aattelin että kun hankin pidemmän svingin yms niin että repis samalla tavalla :D
sitkuura
varmaan halvin on kun tarkastat puristussuhteen ja passat kohilleen...purattaa kyllä koneen... sit vaan säätöihin... ainakin 90:pin ja 110:pin puristukset on vakiona säälittyvä ~8:1 vois olla 10:pin paremmalla puolen...
