Virityssylinterit
bomberpower99
Re: Virityssylinterit
Käy ja toi mäntä on vähän ihmeellinen.
Ja onhan esim. Mones 72cc pytyssä ostaessa 49cc merkinnät.
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
pertti290
Viesti Kirjoittaja pertti290 »
Eli toimiiko suoraan jos iskee kiinni? , itekkin katoin tota mäntää ?
fuckthepolice
Viesti Kirjoittaja fuckthepolice »
Onko neuvoja että mitä kaikkee osaa pitäs ostaa -92 vuoden aitoon honda monkeyhyn että saisin ton 72cc sylinterin toimii? on jo ohitin ja tehari muuten vakio. ja sitten vielä että käykö suoraan jincheng mankista 14mm KEIHIN-Luistikaasutin ja kansi? ja kuinka paljon tohon kanteen vaikuttaa että sillä on ajettu jo yli 10 tuhatta?
onkimato
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Jos kunnollisen setin haluat niin sun pitää ostaa 72cc kansi (47mm palotila) tai 110cc kansi jossa on hitusen isompi palotila, mutta tehohävikki ei tunnu persdynossa. Lisäksi joku n. 19mm kaasutin on aika hyvä. Jingket ja vastaavat hyväksi todettuja jos ei ole montaa kymppiä varaa sijottaa kaasariin.
fuckthepolice
onkimato kirjoitti:Jos kunnollisen setin haluat niin sun pitää ostaa 72cc kansi (47mm palotila) tai 110cc kansi jossa on hitusen isompi palotila, mutta tehohävikki ei tunnu persdynossa. Lisäksi joku n. 19mm kaasutin on aika hyvä. Jingket ja vastaavat hyväksi todettuja jos ei ole montaa kymppiä varaa sijottaa kaasariin.
kiitos
Samperi
Viesti Kirjoittaja Samperi »
Onko tuossa järkeä laittaa jtn 84-88cc settiä mankiin,Vai pitääkö kampiakselit nokkaketjut yms vaihtaa.. :think:
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Jos Hondaan laitat niin kytkin vaihtoon ja kansi samaten (jos kyseessä uuden- tai välimallin manki).
Ilkku99
Viesti Kirjoittaja Ilkku99 »
Olis tarkotus tosiaa saada monkeytsi (skyteam vm 06 tai 07) kulkemaan alle 65km/h 72cc pytyllä.
Tällä hetkellä on virinä porattu imukaula (16mm kaasarille). Välejä en muista mutta nelosella ei oikeen tällähetkellä jaksa vetää loppuun saakka.. Nii kertokaa vaikka jotai linkkei mist sais 72cc setin siis joku kansi kans koska tota kantta en viittis pilata :) + Ideoita millasil väleil saisin menee alle 65kmh ja jos skyttan sähköihin sais jonku hyvän nappi / jonku rajottimen tai säädettävän cdin et menis vaik vähä pidemmil väleil sen alle 65/kmh ku on säädelly sitä cdi:tä :) kiitos
Olen ehkä hidas... Mutta sinua nopeampi!
Köyhät ajaa diisselillä.. Mutta pers aukiset hakee saksasta!
Vältä Krapulaa Pysy Humalassa :)
TemeZi
Viesti Kirjoittaja TemeZi »
Osta vaikka mbf:ltä se 72cc setti jos uutta haluat. Oorilta löytyy rajottavia cdi-bokseja, tiiä sitte mitenkä pätkytteleepi :D Mut kyllä sen alle 65 saa menemään väleillä, olikoha mulla 13-40 välit aikanaa.. Huutaa kylläki mut ei voi mitään :)
E:Tai eti hondan cdi itelles :mrgreen:
Ilkku99
Wandan 72cc setti sit ehk jotkut 14-37 välit + hondan cdi muute meneekö suoraa skyttan sähköihi? Ja mihi siihe se rajottimen sitte saa? + pitäis olla semmone rajotin joka ei pätkis :D kellää tietoo? Ja kui paljo ton kaiken toteuttaminenki sit tulis äbout maksamaan? Sori mahollisista kirjoitus virheistä. Kirjotin puhelimella .....
Edit: mahtaiskohan saada halvemmalla 72cc sarjaa ku 150e? Esm 72cc pytty ja joku siihe sopiva kansi nokkaakseleineen ymym kellään tietoo ku manki kummiski iha eri juttu kun PV :D Nii ja mist sitte tiiän kuinka pitkät ketjut noille väleille..? Saiskohan tohon 50cc:see lisää hönkää jollain paremmalla kannella? Entä sitten mistä niitä saa..
Samperi
Laske kantta,Näin ei ainakaa pitäs ottaa kiinni,Ja puristukset vitu hyvät:D
Eise kansi mene pilalle jos sitä parantelee oikein,Koneistamolla voivat avartaa ja laskea kannen jos omat taidot? ei riitä
Ilkku99
Pääseekö paineet sillon ulos..? Ja kauankohan kestäis
bomberpower99
Kai siittä vähän puristuksia lähtee, mutta ei paljoa.
Miksi et vaan suoraan osta isovenakantta :roll: ?
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
JCQ
Miksi kun toimii vakiokannellakin loistavasti?
Ja tuskin mitään suuria eroja huomaisit puristuksissa... Nuo alatiivarit on just sen takia ettei venat hakkaa mäntään.
ikäö
Viesti Kirjoittaja ikäö »
Kertokaas viisaimmat että mikäs 72cc-85cc sylkkä sarja käy jinkku mankiin. Kone on siis VM
Naxuli
Viesti Kirjoittaja Naxuli »
Osaisko joku vastata tyhmälle, että mitkä isommat pytyt ja kannet sopis -08 Skyteamin piikkimankin alakertaa suoraan? Ois halvempi vaihtoehto ku koko koneen vaihtaminen, mutta sekään ei oo poissuljettu.
Ilkku99
eiköhä se 170 kuutioon asti mee ja pienimmät kai sit mitä saa 110? en oo varma luulisin näin..
Ja tohon mun 72cc asiaan nii just , se vääntö on hiukan hakuses! ja jos nyt 72cc ostan nii 2 sylinterin alatiivistettä tarvitaa? Entä sit se et menis alle 65 ilman rajottimia. lyhyet välit? pienempi imukaula? Ja jos väleillä nii kui paljo se kone sit tulis huutamaa? meinaa että kestääkö..
mäxä
Viesti Kirjoittaja mäxä »
Onko kellään kokemusta, että sopiiko wandamotorin 72cc pytty
04 honlein kannelle parin lisätiivisteen kanssa :think:
KassuX97
Viesti Kirjoittaja KassuX97 »
KassuX97 kirjoitti:Käykö mikään 72cc pytty zongshen 125cc moottorille? :think:
Voiskohan joku vastata???
Vituiks se menee kuitenkin.
Jincheng manki -08
Suzuki PV -90
KassuX97
Ok, kiitos vastauksesta. Ajattelin vain kun mulla on vain tuo 125cc moottori niin jos sen 72 pytyn ois laittanut siihen niin ei olisi kokonaan uutta konetta tarvinnut ostaa. Mutta kiitos kuitenkin :)
Jincheng manki -08
Suzuki PV -90
juhoxx1
Viesti Kirjoittaja juhoxx1 »
Entä onko kellää mitää kokemusta tästä liikkeestä/tuotteesta. Uskaltaako tilata kun halpa on ainakin?
http://www.happy-motorparts.de/shop/art ... uf-70-ccm-(Aufdruck-48-ccm
Homemade
Viesti Kirjoittaja Homemade »
Uskaltaa. Esimerkiksi käyttäjä Allu95 muistaakseni tilasi saman setin itsekin tuolta ja tuli ihan perille asti.
Itsekin olen ollut yhdessä kimppatilauksessa mukana, jossa tilattiin tuolta tavaraa.
katurossaaja
Viesti Kirjoittaja katurossaaja »
Haluisko joku auttaa tyhmää ja sanoa/näyttää millainen 72cc sylinterisarja menis masain alakerran ja jinkun kannen kanssa?
rassez
Viesti Kirjoittaja rassez »
Auttakaa tyhmää eli olen laittamassa 72cc sylkkää skyteamin 50cc koneeseen niin monta alatiivistettä minun pitää laittaa jos en vaihda kantta?
Nyk. Honda monkey vm90, Suzuki PV vm90, Suzuki PV vm86
Ex jinkku vm06 Ex masai vm07,Ex Honlei vm05
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Kairaa venataskuja vingulla ensin männän keskelle päin, mutta älä syvennä niitä kauheesti ettei mee laki liian ohueks. Sen jälkeen lykkäät niin monta tiivistettä kun nokkaketju antaa myöden, itellä ollu 4 aikoinaan. Sitte pistät männän päähän sinitarraa, lyöt koneen nippuun ja pyöräytät parikertaa ja mittaat sinitarraan jääneestä venan jäljestä että väliä mäntään on vähintään 2 milliä. Venajouset vois olla myös hyvä vaihtaa jäykempiin, koska kierroksilla venttiilit jää jälkeen löysillä jousilla ja ottaa mäntään kiinni.
