Melkein voin satavarmasti sanoa että koho on jumissa eikä kaasari toimi. Jos siis muuten bensankierto on kunnossa, letkut auki etc.
bomberpower99
Milläs ootte ottanut penkinpäällysestä pois noita tekstejä takaa?
Mm: Jingcheng, Skyteam, Honda.
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
onko ajotukset kunnossa. puhdista kaasari ainakin ja laita pyttyyn tulpanreiästä bensaa ja kokeile lähteekö käyntiinJ3B3 kirjoitti:Mikä helvetti mankillani on kun ei toimi/käynnisty/edes lupaa ja kipinä tulee?
Tinnerillä pyyhit, ainakin mulla lähti jinchengitbomberpower99 kirjoitti:Milläs ootte ottanut penkinpäällysestä pois noita tekstejä takaa?
Mistäs mä löytäisin mankiin vakioputken hyvään hintaan? Joku jinkun putki ois hyvä, mut mbfmotolta ei enää saa...
SuperChargedHonda
Kellään tietoa että olisiko hyvä setti mankiin http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1688 ?
miten kytkin säädetään erillisellä akselilla olevista koneista? joku neuvo et kytkin kruunussa olevia neljää pulttia kiristämällä pitäisi saaja säädettyä, no otin kopan pois ja kaikki pultit olivat pohjaan asti kiristetty löysäsin joka pulttia pari kierrosta ja toimi hienosti 20km mutta nyt polkee käynnistys poljin tyhjää. kokeilin 4-5 kertaa säätää mutta ei vaikutusta pitääkö ostaa uudet levyt vai toimiiko samalla periaatteella kuin 2t koneissa, et jäykemmät jouset tms ?
Itteäki mietityttää toi homma. Mä oon ainaki siinä uskossa ollu et toimii samal periaatteella, ku vaikka peeveen kytkin, eli niitä ei kait saa säädettyä..?
Muutaku vaijeri.
Mut joo jos sitä ei saa säädettyä nii tsekkaa levyt ja laita jäykät jouset. Aika huomattava ero ku vaihtaa jouset jäykempiin.
Rupesin irrottaa vanteesta rengasta ja renkaan kaikki pultit on kierretty pois jne mutta rengas puree vanteeseen saakelin kovasti kiinni että onko siinä joku kikka vai laitettava jotain liuku nestetta vanteeen ja renkaan väliin ja sitten koitettava saaha se pois
Kai tyhjensit sisäkumin? Tai sitten vaan se on niin lujasti ruosteessa että ei meinaa muuten kun kumin tuhoamalla saada pois.
Itelläki oli aivan vitun jämäkästi rengas kiinni lautasissa, ei se auta ku vaan kammeta sitä liukasteen kera auki rengas ruuvipenkkiin kiinnitettynä, kyllä se siitä pitäis lähtee.
- Volvo S40 2.0T -03 -
EX Honda Monkey Z50J -92
EX Honda Monkey puolari
Onko tää cdi rajotettu? http://www.wandamotor.fi/sytytyspoksi-n ... -6076.html
Nelari ei kummiskaan helari.
Minä oon koittanu samaa, ollu kaveri apuna, puukolla koitettu vääntää, kuumailmapuhaltimella pehmitetty, mutta kun ei perkele lähe.Villexi kirjoitti:Itelläki oli aivan vitun jämäkästi rengas kiinni lautasissa, ei se auta ku vaan kammeta sitä liukasteen kera auki rengas ruuvipenkkiin kiinnitettynä, kyllä se siitä pitäis lähtee.
Ruuvipenkillä vaan puristelee, kyllä se siitä ajan kanssa lähtee
Ja jos ei lähe irti ja kiinnioleva kumi ei ole tarpeellinen niin rälläkällä vaan
Mihin tämä:http://dx.com/p/1-35w-135lm-27-led-rgb- ... amp-154921 nyt sitten kytkettäisiin?
Ei nyt ihan tänne kuulu mutta paljos vois pyytää 110cc öljypumpusta,kytkimestä jossa on uudet jäykemmät jouset
Honda Monkey -90
EXJincheng Monkey-08
EX masai-08
EX pitpro-09
Ex yamaha dt
EX masai-08
EX pitpro-09
Ex yamaha dt
20e.
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Mitenkäs saisin ycf 125cc:hen valot? Riittääkö pelkästään että laitan valo puolan?
+ piuhat ja valot.
Haittaako jos männässä on vähä röpelöistä pintaa männäntapin kohalla? Ku lähti männänsokka irti nii tuli vähä skraaduu
It aint easy, being cheesy
mikä on vialla ku ku kallistaa mopoa kylelleen niin menee vaihe päälle
vaikkei olisi käynnissä kyseessä 140cc yx...
hondamankelimies
Savuttakko pahastikkin? Ja voipi olla että m-renkaat menivät ylösalaisin ja/tai ovat väärässä järjestyksessä?
Honda Monkey Z50J -87
