Ajoitus oikein ?
Ajotus tarkastettu moneen kertaan ja on kohdallaan.
No Sitte! Pitääpä melkei itekki tilata kokeiluksi tommonen nokka.
mistä mahtais saada wm kanteen kireämpää nokkaa ja jäykemmät venajouset??
honda monkey -96 86cc
toyota celica ra23 -76 & st182 -90
MBFMoto / Rovaza
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Hommaamalla daxin nokan, tai sitten ottaa itte smirgelillä nostojen vastakkaiselta puolelta pois pikkasen.
onko 110cc nokassa isommat nostot kun 50cc nokassa ja saako sillä tehoo lisää tms? vai onko ne samanlaiset
Käykääs tsekkaa projekti topic -> http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =3&t=16509
Ainakin Samurain nokka on identtinen Jinkun vakionokkaan.
en tiedä kuuluuko tänne mutten omaa aihetta viittinyt tämmöselle pikkukysymykselle tehdä
, elikkä mitä olen käsittänyt 110 kannen pitäisi sopia 72cc pytylle, mutta jos pytty on 72cc ja kansi 110cc pitääkö sinne laittaa 72 vai 110 kannentiiviste?
-Honda monkey 1989
-110cc
-N. 80km/h @ gps
Vaiheessa vaihteeksi.
-110cc
-N. 80km/h @ gps
Kannentiiviste kuuluu olla samankokoinen kuin kansi.
mitäs sitten tapahtuu jos en laita jäykempiä jousia isompi nostosemman nokan kans? pitää ny tarkistaa noi nokat viä ku mulla on toi skyteam mutta kai siinä sama nokka on ku jinkussaki..
Kiitos.Juhis kirjoitti:Kannentiiviste kuuluu olla samankokoinen kuin kansi.
Tässä samalla voisin vielä kysäistä, että tarvitseeko nokkaketju vaihtaa jos laitan sen 110 kannen vai onko 72 ketju tarpeeksi pitkä jos pytty on kuitenki 72cc?
-Honda monkey 1989
-110cc
-N. 80km/h @ gps
-110cc
-N. 80km/h @ gps
72cc ketju = vakionokkaketju. Vakioketju riittää jos 110cc:ssä on samankokoinen nokkaratas kuin vanhassa kannessa, ainakin esim. Jinkun kannessa ja 110cc kannessa melkein identtinen rakenne kaikin osin.
Oiskos mistään saatavilla 110cc lifanin kanteen virinokkia? Tarkoitus ois tässä lähiaikoina tehä jinkun alakerrasta ja 110cc lifanin yläkerrasta 88cc setti madaltamalla pyttyä jos vaan rahat riittää
. Ja saakos muuten tohon lifaniin outer rotor kittiä kun toi vakio magneetto on silleen väärinpäin?
Nythä siel 24mx:llä oli loistava tarjous niistä tboltsin virinokista.
http://www.24mx.fi/tb-s25-kampiakseli-v2-race
Tämä se kait sopii 110cc: kansiin myös?
Näyttäs olevan 35mm ja 32mm halkasijan laakerit tossa, joten se ois käypänen 110cc?
Ja eikös toby tollasen hommanu siihe omaansa 110cc:seen?
Sanokaas miten Skyteam Monkey toimisi Hondan isovenakannella?
Ja 50 kuutiota löytyy!
-Honda Monkey '81 (Osina)
-Skyteam Monkey '07 (Käyttis)
-MBK Booster Next Generation '01 (Rikki)
-Tuntureita ja muita mopedeja (osina)
Todennäköisesti huonommin mitä vakiokannella ellei vm kansi ole kunnolla avarrettu ja portattu. Kunnolla avarrettuna ja virinokalla tulis varmaan lyytikäistä enempi mitä vakiokannella (jos vakio on pikkuvena).
http://www.24mx.fi/tb-s25-kampiakseli-v2-race Onko tässä 32/35 laakerit?
~Stuntriding is not a crime~
Ohan siinä, mutta vaatii aika paljon työtä käydäkseen normi kiinankanteen. mm. nostoa miltei 8mm.
E. Laitellaas muita "ongelma"kohtia: Nokan läpi pitää porata öljykanava, nokalle tehdä yks pultinkierre lisää, keskitystä nokkarattaalle ei ole jne.
Onko se kuitenkin yhtäpitkä kuin 110 koneen nokka ja 'nokat' samoissa kohdissa? Nuo muuttujathan on pieniä verrattuna tuohon hintaan ja noihin aukioloihin mikäli tuo nokka on tosiaan kuvanmukainen
Niinhän se jore1961 sorvas gy6 125cc virinokista vähän nostoa pois että meni 50cc koneeseen.
Moi. Mulla on tossa pöydällä välimallin kone, josta paljastui että kansi madallettu päin vittua ja välissä oli 3 kannentiivistettä. Pitäisi saada mahdollisimman alkuperäiseksi, mutta mbf:ltä tuli viestiä että välimallin kansia ei ole enää saatavilla. Käykö tuohon alakertaan siis esim. uudenmallin koko yläkerta tai jotain vastaavaa vai mitä kannattaisi tehdä?
Mopojen huollot, sooda- ja lasimurskapuhallus, KASA-parts tuotteet ja paljon muuta tarjoaa Motoration Ny!
Tykkääthän meistä myös Facebookissa!
Ei taida sopia 110:n nokka? Mielestäni ainakin nokkarattaanpuoleinen laakeri on erillainen, ainakin näissä kahdessa 110 kannessa mitä mulla on.
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
Käykö um kannen nokka vm isovena kanteen? Onko um ja vm kannessa tuplajouset?
Nelari ei kummiskaan helari.
Eikö toi oo jonku samurain nokka-akseli?
