chingchongmonki
Viesti Kirjoittaja chingchongmonki »
pittääkö mankia katsastaa ku kilvet palautettu konttorille 2004 ja ois tarkotus laittaa taas kilpii? vai riippuuko sekin vähä katsastus miehestä :smoke:
Erppa
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Ei jos on tehty normaali kilpien palautus. sillon sun tarvii vain ottaa rahaa, paperit ja mennä konttorilta pyytämään uusi kilpi.
Homemade
Viesti Kirjoittaja Homemade »
apinanraivo kirjoitti:Mahtaakohan bensankulutus muuttua kovinkin radikaalisti, jos tuohon satakymppiin heittää 24mm pyöreän keijon tuon nykyisen 19mm soikean tilalle?
Kyllä sen verran että huomaat.
Tojaa
Viesti Kirjoittaja Tojaa »
chingchongmonki kirjoitti:pittääkö mankia katsastaa ku kilvet palautettu konttorille 2004 ja ois tarkotus laittaa taas kilpii? vai riippuuko sekin vähä katsastus miehestä :smoke:
tarvii koska kilven poisto on tapahtunut ennen 2007 vuotta.
E:
Jos mopon kilvet on palautettu vuoden 2007 marraskuussa tai sen jälkeen, riittää pelkkien papereiden käsittely katsastuskonttorilla, mopoa ei siis tarvitse viedä konttorille. Jos kilvet on palautettu ennen kyseistä päivämäärää, on myös mopo vietävä katsastettavaksi
lähde(klik).
VARASTETTU Skyteam Monkey rek. 35-UEI! -> https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
chingchongmonki
eli katsastus eesä... mutta pitääkö olla mittareita ku luin jostaki että 02tai03 vanhemisa ei tarvi olla mittareita. ja jostaki että pelkät lyhyet etuvalot riittää että laittais auton sumarin?
Tojaa
huoh.. klikkaamalla valoista ja heijastimista inffoo. motot.netin keskustelua aiheesta.. lueppas kohta neljä :
4, Onko mittari laillinen, kelpaako sigma?
1. Ajoneuvossa on oltava valaistu nopeustietonsa ja virtansa ajoneuvosta saava nopeusmittari, jonka näytön on oltava kuljettajan vaikeuksitta luettavissa ja ilmaistava nopeus kilometreinä tunnissa ja katettava ajoneuvolla saavutettavat nopeudet 250 km/h asti, mopossa ja L6e-luokan ajoneuvossa kuitenkin enintään 80 km/h asti.
2. Nopeusmittari ei saa näyttää todellista pienempää nopeutta, mutta se saa näyttää todellista nopeutta enintään 10 % + 8 km/h sekä mopossa ja L6e-luokan ajoneuvossa kuitenkin enintään 10 % + 4 km/h suurempaa nopeutta. Ajoneuvoon asennettavan muun kuin E- tai EY-hyväksytyn nopeusmittarin tarkkuudesta on esitettävä erillinen selvitys nopeuksissa 60 km/h ja 100 km/h sekä mopolle ja L6e-luokan ajoneuvolle 40 km/h tehdyn mittauksen tuloksista.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091078
eeli
Viesti Kirjoittaja eeli »
tietääkös kukaan sopiiko samurai 150cc crossin t-paloille 48/45mm kokoset putket?
J4kke
Viesti Kirjoittaja J4kke »
Siihen tullee jousi siihen vipun ja sen jarrukilven olakkeen väliin. Sillon palauttaa.
E: siis ei siinä mahtanut kiinnikettä ollakaan, takahaarukassahan se mulla oli kiinni.
Wildzuria
Viesti Kirjoittaja Wildzuria »
Käykö baotian mankin kiksin akseli jinchengiin?
Varpaanväli
Viesti Kirjoittaja Varpaanväli »
Onko noissa pakoaukoissa eri koneissa kokoeroja? Ajattelin, että meniskö tällänen putki viiskymppiseen Skyteamin koneeseen ihan suoraan? http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=2831
Tai sitten tällänen alkukäyrän http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=4306 ja tällänen änkkä.
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=4199
Toi alkukäyrähän on 32mm tuolta lopusta kun sen lyhentää, eli toi änkkä pitäs mennä, mutta miten noi kummatki alkukäyrät, että onko ne tosta alusta oikean paksuset, että menis suoraan tohon mun koneeseen kiinni?
Ja sattusko kenelläkään olla kuvia jossa jompi kumpi noista on mankissa kiinni?
Kaikki on väärän kokosta, mikään ei sovi mihinkään.
zebbe
Viesti Kirjoittaja zebbe »
Toi pakoaukon kiinitys pitäisi olla sama kaikissa hondatype koneissa.
81,-76
Arskaa
Viesti Kirjoittaja Arskaa »
Pari rikkaa takarattaan alle nii menee, ite laitoin just eilen kiinni.
Nelari ei kummiskaan helari.
eeli
mikähän masaissa vikana kun yht äkkiä lakkas kiertämästä kunnolla ja bensaa tulee pakoputkeen :shock: siis mistähän vois johtua että bensaa pääsee pakoputkeen :think: mopo ei lähde edes käyntiin. yläkerran avasin ja kaikki oli ok paitsi siellä olis ihan v*tusti bensaa :o myös venttiilit ja ajotus katottu mutta nuohon ei liity mitenkaan tuohon bensan joutumista pakoputkeen ? eli neuvoja tarvittaisiin että saatais taas masai kuntoo ja heittää luisua penkaan :D
vilzuh
Viesti Kirjoittaja vilzuh »
Hommasin tuossa uuden eturattaan, mutta skytarin lukkolevy ei sopinutkaan. En nyt muista kummin päin oli, mutta luulen että kiinalaisessa levyn pultinreijät olivat liian leveällä. Haluaisiko joku selventää, onko hondassa eri välillä nuo lukkolevyn pultit vai mistä kiikastaa?
Skyteam Monkey '12 72cc ja Yamaha YZF-R125 '08
"Kaikki osat ovat kulutusosia"
Wildzuria
Käykö baotian mankin kiksin akseli jinchengiin? Ja pitääkö vauhtipyörä, staattori jne irrottaa akselia vaihtaessa?
Erppa
Ei tarvii kun purkaa kytkin irti, jotta saat lohkot auki. Eli ei tarvi purkaa magneettoa.
Wildzuria
Selvä, entä tarviiko kytkinpakan alla olevia kahta "isoa" ratasta irrottaa tai vaihdelevyä ja vaihteenvaihtajaa?
Erppa
Kytkimen ja sieltä alta ne rattaat pois ja vaihteensiirrintä ei tarvi mutta vaihdelaatan joutuu, jotta vaihteisto jää vasempaan lohkoon kiinni
hondapv
Viesti Kirjoittaja hondapv »
Meneeköhän 150cc lifanin laatikko 140cc yx:sään ? :think:
Lassuri
Viesti Kirjoittaja Lassuri »
Eikö muka noihin sähköstartillisiin koneisiin oo omaa kierteellistä ulosvetäjää? Kun se magneetto on "väärinpäin". Koulussa kokeilin 2 jalkasella ulosvetäjällä siitä ulkokehältä mut ei se suostunu lähtee... Jos ei tosiaan saa mistään ostettua niin pitää vissiin koulussa kysyä yheltä sorviammattilaiseslta, jos mulle väsäis semmosen. Ja mites tommoseen saa outer rotorin kiinni kun siellä magneeton takana on se ratas sille ketjulle?
Tojaa
onhan niihin vieläkin se oma ulosvetäjä.. kyseistä ulosvetäjää saa motorpowerilta ainakin ja aivan varmasti myös storm-motorilta. mahdollisesti myös muilta mp-osia myyviltä liikkeiltä tai sitten yksityiseltä.. kokohan on 28x1.0mm.
E. korjasin muisti virheen :mrgreen:
Viimeksi muokannut Tojaa, 11.12.2013 21:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lassuri
Ettei ois M28x1.0? Ei oo nimittäin M27 ainakaan Storm-Motorilla..
Ei oo itel työntömittaa niin en voi mitata.
Arskaa
Onko olemassa um ja vm 72cc pyttyjä? Eiks um mäntä oo lyhyempi kun vm? Mistä mahtais löytää vm männän 72? Pitäs vissiin saada vm mäntä kun mäntä ei nouse ihan ylös pytyssä siihen jää semmonen rako.
onkimato
Viesti Kirjoittaja onkimato »
um ja vm pytyt ovat samanlaisia keskenään, männissä eroa johtuen eripituisista kiertokangista- Kuinka iso rako sulla jää sinne? Jos se on luokkaa 0,5mm niin ei kannata huolehtia, mutta jos se on paljon selvempi ja näyttää siltä että pattipäinen mäntä sopisi paremmin niin sitten vaan vm tyylistä mäntää paikalleen.
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
sellasta kysysin et kun monifoorumilainen on pistäny 110cc ja 125 koneita mankii nii miten ootte valot saanu toimimaan? ite pistin 110cc mankii ja mangeetolta tulee 5 johtoo ja ne ovat samanväriset kuin aidon mankin johto sarjassa mutta kun yhistää värin väriin niin ei tapahu mitää valoissa.Eli onkoo johot edes väri väriin vai?
Lukittu
