Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Missä sijaitsee tyhjäkäynti- ja pääsuutin??
Re: Pikkuviat
Tuossa on ihan hyvä kuva. Toki eri kaasareissa suuttimet on hiukan eri kohdilla. Pääsuutin on kuitenkin suoraan neulan alla
Re: Pikkuviat
tuos kuva mun kaasarista. Mistäs ny tiiän minkä kokone suutin ku ei näkyny tos lukevan.
YouTube kanava:https://www.youtube.com/channel/UCJDRLg ... FzjCUFRUtw
Re: Pikkuviat
Mikäs on vikana ku vaihdoin isomman kaasarin (16mm mikuni) nii kun avaa bensa hanan alkaa tiputtaa sieltä ylivuoto putkesta bensaa
Re: Pikkuviat
Koitin laittaa käyntii nii nyt se lykkäs ilmaputsaristaki bensaa
Re: Pikkuviat
Tee nyt nuo edellä mainitut ja jos ei auta, koita säätää bensapintaa alemmas.
Re: Pikkuviat
kaasari tyhjänä manki käy hetken aikaa hyvin mutta hetken ku antaa olla tyhjäkäynnillä nii tukehtuu eli saako liikaa bensaa ja miten korjata ongelma?
Re: Pikkuviat
No ei se nyt kaasari tyhjänä voi käydä ollenkaan.
Teitkö edes kaasarille mitään?
Re: Pikkuviat
No ei se olivähä huonosti ilmastu
Sääsin bemsapintaa nii nyt ei enää lähe köyntii eli saa varmaa liia vähä bensaa
Re: Pikkuviat
Mikähän mahtaa olla 110cc mankissa kun ei kulje mihinkään? Aikaisemmin meni gepsiin jotain 60-70, nyt ehkä 50??
110cc Skyteam Manki
Re: Pikkuviat
Kytkin luistaa todennäköisesti?
Venan välykset on kadonnu?
Re: Pikkuviat
Juu, nyt tajusin ainakin että kannentiiviste fuskaa, tehoja vie varmaan sekin? Lisäksi takanappulat on alkuaikaan verrattuna sileät, suttaa tyhjääkin varmaan muutaman km/hn pois
110cc Skyteam Manki
Re: Pikkuviat
Tottakai paska kannentiiviste vie tehoja, se kannattaa vaihtaa uuteen mahd. pian jos meinaat ajella.
Kulunut takarengas ei vie kuin muutaman km/h pois.
Re: Pikkuviat
Onkoha mulla jänäri paskana kun alakierroksilla valot toimii ok mutta kovemmilla kierroksilla sammuu takavalo mutta etuvalo palaa ja vähän ajanpäästä taas toisinpäin
e: ei jaksa käydä kuin tyhjäkäyntiä huonosti jos valot on päällä
E:jänärihän se oli, nyt toimii
Viimeksi muokannut Minkey, 09.08.2014 15:25. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: Pikkuviat
Mitenkäs ootte korjannu takakeskiön, kun pultit joilla takakeskiö kiinnitetään vanteeseen lähtee koko ajan irti vaikka olis ruuvilukitetta? Ja mitä kautta mankin vaijeri menee, kun vaijeri palaa putkeen? (Prosportin tehari)
Re: Pikkuviat
Siä on varmaan montakin vaijeria.
Ei kait sillä ole väliä mistä se menee, laita niin ettei ota putkeen.
Re: Pikkuviat
Eli jos meinaat, että laitan pultin jarrun puolelta läpi?
Mulla ei mahdu enää jarrupalat sinne.
Re: Pikkuviat
Laita uppokantaset kuusiokolo ruuvit ja toiseenpäähän lukkomutteri
Re: Pikkuviat
Kiitokset avusta! Täytyy vaan löytää joku kauppa mistä niitä saa. Seinäjoki?
JyrRanLEGENDA
Snusmuikkunen
Re: Pikkuviat
Hävettää ees kysyä, mutta kuinka avaan lampun umpion tuhoomatta sitä?
Ekaa kertaa polttimo pitäis vaihdella.
Re: Pikkuviat
Umpion alapuolella on 2 pulttia jotka pitää poistaa. Sitten kiertää umpiota ja vetää irti.Snusmuikkunen kirjoitti:Hävettää ees kysyä, mutta kuinka avaan lampun umpion tuhoomatta sitä?Ekaa kertaa polttimo pitäis vaihdella.
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
