Virityssylinterit
Mankelimopo
Re: Virityssylinterit
47mm eli 72cc vakio mäntä
http://mbfmoto.com/sylinteri/1601-sylin ... -72cc.html kokemuksia?onko hyvä?
http://www.emc24.fi/product_info.php?cP ... ts_id=2126
Toimiiko skyteamin vakiokannella?
Crome
- Paikkakunta: Seinäjoki, the asshole of the South Ostrobothnia
voi joutua laittaa pytyn koropalan ja/tai tekemää uudet venataskut. mielummin ettii jostai jonku 72< kannen
Monkeyt.netin orja nro. 4432
tomppa hyvä su sanoo ku lähet varmaa ambulanssiaki pakoo vitu kirahvikyrpä :D t owaza
Sierra -93 2.3 DOHC goes sututu
Mondeo -02 ST220
Z50J -87 & -93 ikuisuusprojektit
Mondeo -02 ST220
Millaista suutinta suosittelisitte 72cc kanssa? Tällä hetkellä on 60 (vakio) kiinni ja löytyy 70 ja 74. Varmaan tarvitsee isompaa?
Skyteam Monkey
Ilmeisesti Skaikkarin vakiokaasari kyseessä? Pytyn koon kasvaminen ei isompaa suutinta vaadi vaan virtausmäärän muuttuminen, eli avarampi imukaula/imukanava, parempi putki ja vapaavirtaussuodatin. Itellä tais olla aikoinaan 72cc:n ja kurittoman vakiokaasarin sekä vakioputken kanssa 74 suutin.
On avarrettu imukaula ja ostin sitä varten silloin joskus 74 suuttimen mut se olikin sitten liian iso joten laitoin takaisin vakio 60 suuttimen ja toimi hyvin.MB93 kirjoitti:Ilmeisesti Skaikkarin vakiokaasari kyseessä? Pytyn koon kasvaminen ei isompaa suutinta vaadi vaan virtausmäärän muuttuminen, eli avarampi imukaula/imukanava, parempi putki ja vapaavirtaussuodatin. Itellä tais olla aikoinaan 72cc:n ja kurittoman vakiokaasarin sekä vakioputken kanssa 74 suutin.
Skyteam Monkey
Kellää mitää tietoo minkä valmistajan se moposportin 72 pytty on? Sellanen sattuu löytymään meikäläiseltä. Mäntään ei ainakaan tehty mitään muutoksia mutta 3 alatiivistettä 0.5mm tiivistepaperista. Ja ensimmäisellä käymään ensikäynnistyksessä
pieni kysymys vielä, joskus kun polkee käymään, niin kampi sohjasee tyhjää, tuntuu kun ei olisi ollenkaan puristuksia? Mutta pari kertaa polkasee vielä niin puristukset palaavat ja lähtee käymään ja toimii hyvin. Ei liene vakavaa mutta häiritsee pikkusen. Ja tämä kaikki alko 72:sen asentamisen jälkeen, joku jälkitauti?;)
audi a4 quattro 1.8t vm 2004
ex ford sierra 2.0 dohc 1991
Ford sierra 2.0 dohc 1989
niin ja...
niin ja...
Mulla käy välillä sillai että käynnistysakseli tulee sillee vähän ulos sieltä,
tuntuu ku kytkin luistais mut toimii kun tökkää sen takasi.
Mullakin on joku 72 misä on 2mm kupu männässä niin menisköse suoraan vakiokannelle jos tekee mäntää dremelillä uudet venttiilikuopat?
Saako jostakin valmiita koropaloja pytyn ja lohko väliin?
Vai mitä suosittelisitte?
honkleibomba
Ei oo kyllä tullu vastaan koropaloja.
Kyllä niitä taitaa joutua ihte vääntämään.
Paljoko pitäs korottaa että mäntä tulee tasalle?
Moi pitääkö tämä paikkaansa että menee vakio kanteen tuo?
En luottaisi suoraan tuohon tekstiin. Tupla alatiivisteillä ja pikkuvenakannella saattaa olla ok. Sinitarralla kun kokeilee niin tietää varmaksi.
Monsiriider
Itellä on tollane perus 125cc lifan nii miten pystyis lisäämään kuutioita vaihtamatta kiertokankea?
Poraus on 52,4mm.
Poraus on 52,4mm.
140cc kittiä voi laittaa jos löytää oikean kokoisella männäntapilla sopivaa (koneesta riippuu tämä). Lohkoja pitää avartaa tai sylinterin alaosaa sorvata tai karskisti rälläkällä ohentaa.
honkleibomba
Ei nuita 140cc kittejä saa nii halvalla että kannattais ruveta rypemää niitä 125 cc koneesee.
Ostat multa ton 140pannun 150e nii pääset kohtuu helpolla
Satasella saa jo 140cc kitin, mutta 150e ok kuntosesta 140cc koneesta on kyllä soppeli hinta.
osaako kukaan sanoa minkälaiset puristukset tulisi, jos laittais jonkun 88cc-sylinterin UM-kannella. kestäiskö kansi yms. osat? kävi mielessä matalakiertoinen etanoli-konversio ja hullut puristukset -> halpaa ajamista. ja verorajan aiottaisi jäädä. ja ei tietenkään kauhean isoa kaasutinta, kenties skyteamin vakio
Sen takia ajan mankilla.
KaaleppiBomber
Tietääkös kukaan, että saako 110cc koneeseen mitään bigbore kittiä?
honkleibomba
Ei mitään mikä kannattas isompi pannu kiinni vain.
Moro, mistä saisin 140cc myllyyn jotai bigborekittiä? Eli 150-200cc
Honda Monkey 140cc -89
Honda CR125R -01
Derbi DRD Pro 70cc -07
Honda CR125R -01
Aikoinaan mankiin sai 73cc ja 85cc pyttyjä, valmistajaa en muista mutta aika harvinaisia jo tuolloin 20 vuotta sitten olivat.
Onkohan jostakin vielä saatavissa?
Korotuspaloja saa tehtyä laserilla ja olen niitä pv:n pyttyihin tehnytkin.
Tiiviste pitää skannata koneelle ja muuttaa kuva pdf -tiedostoksi jotta siitä saa käännettyä ohjelman, jos joku tuon saa tehtyä niin laippoja saan tehtyä eri paksuisia.
Olikohan kitaco tai vastaava se 84,5cc mitä moposportti myi... erääseenkin kertaan tuli vihreetä raamattua selattuu ja kuolattua..
Köyhän on pakko yrittää??
kiina mökkäri 86cc tomaatti monkey-type
äxä2013 S1 75cc viilattu plussu 26?mikke 14-42
äxä2012 Sym jetbasix jotain putkiviritystä
äxä1998 S 73cc p+ 19mm lortto arrow? 13-42
äxä1997 puolari monkey 16mm lortto 15-35
äxä.... jotain pappa solikoita
