Yleistä keskustelua Mankeista
kellään tietoa että saako niitä hondan työkaluboxsei enää mistää?
audi a4 quattro 1.8t vm 2004
ex ford sierra 2.0 dohc 1991
Ford sierra 2.0 dohc 1989
niin ja...
niin ja...
Vika tuli yhtäkkiä ennen toimi normaalisti.Föke kirjoitti:Kaasarin säädöt?
Crome
- Paikkakunta: Seinäjoki, the asshole of the South Ostrobothnia
Käykö kone tasaisesti vai röpöttääkö? Mulla kävi kerran niin, että imuvenan välyssäätötapin lukitusmutteri oli lentäny mäkeen ja tappi oli noussut keinuvivyn pään tasolle, joten venttiili ei auennut puoliakaan siitä, mitä pitäisi. Ota ne kannen korkit auki ja kato onko sielä kaikki kunnos
Monkeyt.netin orja nro. 4432
tomppa hyvä su sanoo ku lähet varmaa ambulanssiaki pakoo vitu kirahvikyrpä :D t owaza
Sierra -93 2.3 DOHC goes sututu
Mondeo -02 ST220
Z50J -87 & -93 ikuisuusprojektit
Mondeo -02 ST220
Tältä näytti näkeekö tästä onko kaikki ok?
Video miltä kuulostaa
E. Vika oli ilmeisesti vain venttiilien säädöissä mutta miten kiristän lukitusmutterin ettei se "tanko" pyörähdä, ainakun kun koitan kiristää niin pääsee pyörähtämään, vaikka pitää pihdeillä.
Viimeksi muokannut pas, 29.09.2014 14:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
honkleibomba
Ostat multa yx160cc roottorin siihe sitte vähä pitempää swingiä ja raskaita välejä.
Teillä joilla on ollu masai/polini alla niin kertokaas kokemuksia niistä! vähän kuumottelis sellanen, mut onko sen arvosta jos siirtys mankista sellaseen? miten esim. keuliminen, matka-ajot? tai yleisesti vaan että minkä valitsisitte käyttikseksi mielummin?
Onko kellään mbfmoto laittanu rikkinäisiä osia ja jos on ootteko saanu korvauksia?
Juuh, lähettivät viime talvella rikkinäisen virtalukon. Pistin viestiä ja paripäivää nii kävin noutamassa uuden virtalukon postista maksutta
Noh itellä oli Masai ja aluksi kun sen ostin niin oli kyllä kaikenlaista pikkuvikaa. Tosin kun ne sai korjailtua niin olihan se aika mukava peli loppujen lopuksikeksu98 kirjoitti:Teillä joilla on ollu masai/polini alla niin kertokaas kokemuksia niistä! vähän kuumottelis sellanen, mut onko sen arvosta jos siirtys mankista sellaseen? miten esim. keuliminen, matka-ajot? tai yleisesti vaan että minkä valitsisitte käyttikseksi mielummin?
Takarenkaan laakerit posahti muutaman kerran. Ei mikään yllätys.
Polini. Keuliminen helppoa kunhan osaa, ja jos jotain 25km pitusta matkaa yhtäsoittoa pommittaa niin lopussa alkaa jo vähä perse puutumaan mutta muuten kyllä vakaasti kulkee.
Polinin ainoa miinuspuoli että suomesta ei taho saada varaosia mutta monet minicrossien osat käy ristiin.
~Stuntriding is not a crime~
Tietääkö kukaan mistä vois sellasen "tehokilven" teetättää taikka myyänkö niitä jossai vielä uusia
? Tai jos jollain on hyväkuntone myynnissä nii yv!
Mitä luulette kun mullon -93 monkey ja ilmeisesti sen vuosimallin mankis vaihteitten pitääs olla normaalit (ykkönen alas, loput ylös) mutta täs onkin kaikki alhaalle?
Olisko edellinen omistaja vaihtanu jostaki syystä moottorin toisen vuosimallin hondaan vai onko siinä kiinankone? Hondan mage in japan mg koppa siinä on, en sitte tiiä menöökö kiinankoneesee hondan mg koppa kiinni
Ja tällä hetkellä kone muuten pöydällä, kolmos vaihteen rattaasta oli lähteny yks hammas kokonaan irti
ja tuli kauhia kalina koneesta jos kolmosella ajo mutta ajamista ei haitannut
Crome
Sulla on luultavasti jingchengin kone, tai ainakin vaihteisto.
Mondeo -02 ST220
Mondeo -02 ST220
Menöökö jinkun vaiheisto suoraan hondan koneesee?
MonkiPoika99
Mikäköhä mankissa ku ei mee muu vaihe päälle ku ykkönen ? vaihteensiirtäjä?
Skyteam Monkey: Lifan 125cc,22mm kaasari 14-26 välit minicrossin putki
Mistä porukka on tilaillu Jinkun keulaan stefoja?
Ite en löydä mistään.
Malli on: Jincheng Monkey Q7L
Jos sun liukuputkien paksuus on 26mm niin muistaakseni peeveen keulan stefat käy.
Täytyy mitata! Ja ootteko hiekkapuhaltanu rungon ihan metallille asti? Ite hiekkapuhalsin eilen ja pääsin pohjamaalin läpi, tuli semmonen karhea pinta, mutta siitä ei mee enää läpi. Joistakin heikoista kohista menee.
Siis onko sulla mennyt sen metallin läpi?
Hiekkapuhalluksesta jää hieman karhea pinta ja se näyttää että olisi harmaata maalia vielä pinnassa, itsellä sama juttu oli kun oli osat hiekkapuhallettavana
Skyteam Monkey -07 Legend Lime
Honda Monkey -96
Honda Monkey -92
Honda Monkey -89
Honda Monkey -96
Honda Monkey -92
Honda Monkey -89
mahtaakohan kukaan tietää missä ja missä kunnossa mun rakkaani nykyään on?
kyl ketuttaa että myin, mut oli vähä pakkorako. Mutta kovasti kyllä kattelen uutta projektia joka tehdään vielä paremmin, ehkä jo ens kesänä hommaan ku saa autoja vähä kasaa!
Eli siis tätä mankia utelen että missä menee:
Morjesta Foorumin väki! Mulla on 2014vm manki , ajettu 2300km mittarissa ostettu toukokuussa, takuuta vielä jäljellä. Yksi päivä ajoin niin ketjut lähti, pistin takaisin niin vaihteet ei enään toimineet. Ei kulje eteenpäi, 3 ja 4 vaihde ei mene edes sisään. Meneekö takuuseen? Kerran tuo kyseinen kone ollut takuuhuollossa kun vuos öljyä lohkojen välistä. Olen putsannut kerran kaasarin ja otin samalla imukaulan pois, siinä oli sellaiset turva(?) torxit. Pistin tilalle normi 10 lenkin päällä olevat pultit. Pitääkö pistää takaisin nuo torxit jos vien takuuseen, vai sanovatko mitään?
