Monkeyn arvo/hinnoittelu
Grin
Re: Monkeyn arvo/hinnoittelu
Viesti Kirjoittaja Grin »
En minäkään maksaisi kiinalaisesta mitään yli 1500 euroa. Tosin oma kiinanmankini oli joskus 1500 pyynnillä myynnissä muutaman päivän ja kyllä siitä kyseltiin mutta ei siitä niin paljoa kukaan tarjonnut. Täytyy kuitenkin huomioida että joissain yli 1000e maksavissa kiinanmankeissa on ihan asiallisia parannuksia eli hinnan nostaminen on perusteltua. Myös tuunattujen pevettien myyntihinnat on aika korkealla kun vertaa alkuperäiskuntoisiin. Mutta kyllähän noi halvat orkkikset menee usein nopeasti ja kalliimmatkin keräilijöille. Muutama pikkutankkinen tainnut pyöriä nettimotossa jonkun aikaa mutta ei kai niitäkään liian halvalla kannata myydä. Niin siinä väkisinkin käy että alkuperäisten hinnat nousevat ja itse ainakin toivon että tämä saisi yhä useammat arvostamaan mopon alkuperäisyyttä. Enkä tarkoita ettei hondia saisi "parannella" mutta sen voisi huomioida hinnassa. :think:
Mopojen huollot, sooda- ja lasimurskapuhallus, KASA-parts tuotteet ja paljon muuta tarjoaa Motoration Ny!
Tykkääthän meistä myös Facebookissa!
onkimato
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Itse en laske kiinaosilla rakennettua hondaa parannelluksi. Sensijaan parempaan suuntaan se menee jos huonokuntoiset hondan osat korvattu kiinalaisilla, mutta alkuperäisiä ne eivät monin osin voita laadussa. Japsiosat sitten asia erikseen ja silloin voidaan alkaa puhua jo parannellusta.
Grin
Olen samaa mieltä, siksi siinä lukeekin "parannella" ja sillä tarkoitin näitä levykeulan yms asennuksia :D
Tepitin
Viesti Kirjoittaja Tepitin »
Vaikka myyntiaikeissa en olekaan, niin kiinostaisi silti että missähän hinnoissa oma vehje liikkuisi:
http://aijaa.com/V1hE7d
http://aijaa.com/Ojme2b
-Vakio
-Vuosimallia -90
-Moottori läpikäyty pari vuotta sitten ammatilaisen toimesta
-Pientä ajan kulumaa, mm. peili rikki, penkki repsottaa, maalit kuluneet, mittari ei toimi
Tarkoitus olisi siis kunnostaa alkuperäiskuntoon (hiekkapuhallus, maalaus, tarrat jne), voi heittää arvioita paljonko arvo tästä nousisi
Expafin
Viesti Kirjoittaja Expafin »
1600?
Logiikkahan on, että positiivisuus on negatiivisuuden raiskausta, mutta miksei myös negatiivisuus voisi olla positiivisuuden raiskausta?
Nykyiset lelut:Honda monkey Rothmans 88, HusQvarna SMS -10 & China Mönkijä 110cc 3valve.
Rotmans1989
Omasta mielestä perus puna mustan realistinen Hinta on siinä 1000-1300e, kyllähän niistä pyydetään ihan järettömiä summiakin mut ei niitä näytä kukaan ostavan.
Masai DB
oznii
Viesti Kirjoittaja oznii »
http://www.nettimoto.com/honda/monkey/1804663
Mikä olisi realistinen hinta tälle?
Expafin
Otat hinnasta sen puolitonttua pois niin aletaan olla siinä realistisessa hinnassa...
oznii
Joo kyseisen mankin omistaja ehdotti vaihtoa omaan detsiini ja pyysi mua pistää välii
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Uus Skyteam ei taida 800-900€ enempää maksaa niin millä helvetillä hinta voi olla viis hunttia enemmän kun tarakan, tangon, putken, koneen vaihdon ja parin vuoden jälkeen? Ei millään. Kaikin puolinhan tuo on muuten ihan skytarin vakiopalikoillakin.
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
En ole varma mutta toi taitaa sama manki kenen omistajalla oli vikaa kytkimen kanssa niin osti uuden koneen :lol:
Juhis
Viesti Kirjoittaja Juhis »
700e
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
petsku
Viesti Kirjoittaja petsku »
Mitähä joku maksais mun rässimankista? Olis 150 lifan mikä sisäisesti täysin uusi ja on virinokkaa ja 28mm kaasaria.. Manki itessään aika karu rimpula keulalla jousilla ja jarruilla. :D Valonki tohon vois laittaa. Mutta silleen kaikki pelittää ja papereita tietty ei oo. Runkonumero on kyl ja ei oo varastettu.
Mietin vaa et ku tulee tekniikkaan päivitystä, nii myy samantien kokoläjän, jos olis enemmä ostajia.
keksu98
Viesti Kirjoittaja keksu98 »
Oisko about 500€?
Hukki
Viesti Kirjoittaja Hukki »
Paljokohan tästä voisi saada:
-09 vuoden skyteam siis kyseessä. Ei kilpiä eikä papereita mutta runkonumero ja tyyppikilpi on joten kilvet saisi hommattua. Pitkään ollut projektina ja huolella rakennettu ja kasattu.
Tekniikkana toimii 110cc lifan jolle bensaa antaa 19mm Jing Ke.
Vaihdettua osaa:
-Timeless Pitbike tanko
-Uudet KMC kultaiset ketjut
-Uusi penkinpäällinen
-Itse tehty tarakka
-Usd keula
-Minicrossin putkisto "Akrapovicin" hiilikuituteipatulla änkällä.
Alakerta maalattu mattamustalla ja tankki ja lokarit valkoisella. Lähiaikoina vaihdan myös uuden 110cc sylinterisarjan.
Nykyiset:
-Honda Monkey 72cc -90
-Ford Mondeo 1.8 -96
-Comance Cross 200cc
Ex:
Skyteam Monkey 110cc -09
Fude 150cc Cross -07
Samurai Cross 110cc -06
Monsiriider
Viesti Kirjoittaja Monsiriider »
450-550e ? Kilpien puute ei yleensä houkuta ostajia siksi hintaa ei kannata pitää hirveän korkeana.
Rotmans1989
500€ luokkaa tuosta varmaan saisi, ite möisin ennemmin osina kun saattaa enemmän silleen saada jos vaan jaksaa lähetellä niitä osia sit :mrgreen:
Masai DB
rocket
Viesti Kirjoittaja rocket »
Kyllä nuo mankit siinä tonnin paikkeilla pyörii, siis alkuperäiset.
Koittakaas kattoa montako esim välimallia löytyy netistä myynnistä ja kun niiden hinnat pyörii 1200-1600e välillä niin eipä kaupan mene.
Mankeja on nyt niin paljon myynnissä että käy samoin kuten pappa-tuntureissa eli ostajan markkinat = hinnat laskee.
Kun uuden kiinalaisen saa kaupasta alle tonnilla ja siinä on takuu, en todellakaan maksaa +500e siitä että on monster tarrat kyljessä ja perä taivaissa. :)
Viimeksi muokannut rocket, 23.06.2015 20:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
maukaskurpitsa
Mä en tiiä että missä perämetsässä sä olet asunut jos nyt vasta sait selville että ulkomailta saa ajoneuvoja/osia halvemmalla kuin suomesta, mutta onnittelut sulle saatat löytää vaikka vielä mitä internetin ihmeellisestä mailmasta jos oikein jaksat etsiä (Y) .
Foorumilla on todella paljon esimerkkejä että honda monkeysta saa helposti muutamassa päivässä tollaset rahat mitä itse väität melkein mahdottomiksi.
Mitäs itse hintaguru rocket arvioisi tämän hinnaksi jos pitäisi saada myytyä vaikka alle kahdessa viikossa ? Kone rempattu pari tkm sitten ja muutenkin laiteltu kuten kuvasta saattaa huomata.
Miksi sä tuut muutenkaan jankkaamaan tästä samasta asiasta muutaman kuukauden välein ?
Minkey
Nettimotohinnat ovat sellaset että jos nyt olisin mankia ostamassa niin ostaisin kiinalaisen koska hondien hinnat pilvissä. onneksi ite sain omat mankini erittäin halvalla nykyhintoihin verraten :smoke:
rocket
No kurpitsan moposta itse maksaisin max 600e jos on rekisterissä koska vastaavia on netti täynnä.
Koneremonteille en arvoa anna koska koskaan niistä ei tiedä mitä oikeasti ollaan tehty jos ei jokin firma ole työtä tehnyt.
maukaskurpitsa
Seuraavaksi voit varmasti linkata samantapaisen hondan joka sopii tuohon hintaluokkaanhintaluokkaan, onhan noita kummiskin netti täynnä. Vattimuksina siis että hondan kone ja runko nyt edes alkuun vähintään. ps mopo myyty pari kesää sitten 1250 eurolla kahdessa päivässä ja ostaja halukkaita oli enemmän kuin yksi (C)
rocket
Kun en raiskattuja arvosta niin linkitän muutaman alkuperäisen jotka kuulemma pitäis yli tonnin arvoisia olla, kyllä niitä yli tonnin hintaisiakin netistä löytyy mutta ne on siellä jo alkuvuodesta myynnissä olleet.
http://www.nettimoto.com/honda/monkey/1877009
http://www.nettimoto.com/honda/monkey/1875566
http://www.nettimoto.com/honda/monkey/1874509
Mielipiteen- ja sananvapaus
19. artikla
Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.
maukaskurpitsa
Et arvosta raiskattuja mutta linkkaat sitten itse sellaisia menopelejä ? Mikset nyt linkkaa tuollaisia mitä aikaisemmin pyysin sulle sopivalla hintaluokalla, ai etkö sä löytänytkään niitä vaikka netti on niitä täynnä ? Ja kuka on sanonut että yksikään noista mopoista olisi yli tonnin arvoinen ?
Mitä teksisin tähän, että saisin menemään kaupaksi?
http://www.nettimoto.com/skyteam/monkey/1867801
3.5" heidenautit ois kyllä siistit, mutta mahdollisimman vähän käytän rahaa enää tuohon.
Parin tyypin ois pitäny tulla hakemaan pois mutta päätti sitten että ei tulekkaan. :roll:
