Kaasari vuotaa eikä käynnisty.
Snusmuikkunen
Viesti Kirjoittaja Snusmuikkunen »
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Skyteam monkey -12
-Viritykset: Imukaulaa viilattu
-Miten vika ilmenee: Kaasari tiputtaa bensaa keskeltä samaa vauhtia mitä bensaletku kusee kun pois päältä. (Tippa noin 5 sekuntiin)
-Milloin vika ilmenee: Koko ajan
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Imukaulan viilaamisesta n. viikko. En oo varma onko tällä osuutta asiaan.
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Mäkistartilla yrittäessä käynnistää niin putki saattaa pamahtaa eikä käynnisty.
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Kaasari putsattu, samoin suuttimet ja neulaventtiili. Tarkistettu että kohossa ei bensaa sisällä, sekä bensapintaa laskettu jolloin lopetti kusemisen ylivuotoletkusta.
Elikkäs tällaista. Ei siis tosiaan käynnisty edes Mäkistartilla vaan pamahtelee putkesta eikä ees hörähdä. :think:
vilkku
Re: Kaasari vuotaa eikä käynnisty.
Viesti Kirjoittaja vilkku »
Iha ensimmäitteeks näitte kiina vehkeitten kaa säätää ne venttiliiti aina jos on jotain vikaa. JA kaasarin vuoto ei myöskään mikään erityisen outo ilmiö kun kyseessä kumminkin kiina kaasari.
"Ei se millä, vaan miten!"
