Mitä sanotte?
Newrider
Mitä sanotte?
Viesti Kirjoittaja Newrider »
Terse!Oon täällä foorumeilla aika uus jäsen.Tuossa kohta oon ite saamassa mankin ja aina sitä manki miehiä on oltu :D Nyt ois kyseessä tehä projekti (Myöhemmin siitä sitten projektit osiossa) niin parikysymystä tähä.Ajattelin hommata tuon mbfkeulan (http://mbfmoto.com/keulat-etupaan-osat/361-keula.html)Niin kannattaako jotain ottaa huomioon ostaessa?Siis, että kuinka vaikea se on asentaa yms?Kuulin jtn ,että tuo orkkis tanko ei menis siihe? Niin ja minkä kokoset takaiskarit ois sopivat tuolle vakio takahaarukalla?Ideana ois saada se tasaseksi, ettei se oli liian eteen nojaava tai päin vastoin.
Tullaakin toisee isoon kysymyksee.Näille manki tuunaajille, niin paljonkoha tollane orkkis manki kulkis jos siihe iskis 14mm kaasari,tehari (http://mbfmoto.com/pakoputket/355--nhrc-pakoputki.html) ja cdi rajattomaks?Sillä vaa että mitä nuo poliisi sedät tosta teharista tykkää, että jos se vähä huomioo saa nii jos tulevat testaamaa nii paljo se kulkis :D
Kiitos jos luit tämän!Kysykää selvennystä jos tarvitsee.
ZJ90
Re: Mitä sanotte?
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
Helppo tuo keula on vaihtaa, ja orkkistanko menee kun poraa ylä t-palaan uudet reiät raisereille. Ei välttämättä edes tarvitse. Ja jotkut 305mm iskarit on sopivat siihen.
Ja noilla vireillä menisi 50-60 kmh väleistä riippuen.
ja ei tarvitse uutta topicia tehä näille kysymyksille. (Y)
Tomppa99
Re: Mitä sanotte?
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Kyl se kannattaa porata, että pidemmän päälle kestää. Tai voit myös vaihtaa Hondan t-palan siihen.
Ja nuiden virien päälle kannattaa laittaa myös pidemmät välit ettei huuda kauhean paljon, jotkut 15-35 vois olla hyvät, niin menee juuri alle verorajan eikä huuda. Juurikin 300-310mm Iskareilla tuon keulan kanssa ovat tasapainossa. Ja jos ei akuhean kiire ole, ja tahdot säästää, niin tilaa samat osat pitracingiltä. :wink:
Lukittu
