Katsastus/rekisteröinti/vakuutus-topic
Re: Katsastus/rekisteröinti/vakuutus-topic
Joo-o, huomenna mennään porukalla asemalle kiistämään koko decibeliratsian. Lain mukaan ei sais olla ketään 3 metrin etäisyydellä mittarista, ja tässä tapauksessa porukkaa oli ihan vieressä katsomassa
N. 20 henkilöltä lähti kilvet.
Jos ostaa mopon ja ei muista tehdä omistajanvaihdosta 7 päivän kuluessa, niin kuinka iso sakko siitä tulee?
Joo, lähti kilvet mankista ja ois valvontakatsastuksen aika. Katsooko katsastusmiehet mitään muuta kuin poliisen laittamat viat/puutteet?
Valot, välitykset, renkaat, äänimerkki, jarrut, ja sit ne voi kurkkia että ei o mikää 200cc mosa kiinni
Ostin tuossa vm 2004 Honlei mankin ja paperit on kadonnut aikojen saatossa. Ollut maalaistalossa pihamopona ja joskus jollain naapurilla rekisterissäkin. Nyt alkoi tehdä mieli saada mopo kilpiin ja kävin konttorilta kyselemässä kuka on rekisteriin merkitty omistaja niin virkailija sanoi ettei he saa luovuttaa sellaisia tietoja
Pitäisi kuulema olla suoraan yhteydessä Trafiin
Mitenkäs täällä muut on saanut tuollaisia asioita selvitettyä?
masai db125 + x määrä minikrosseja
masai a1--> http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =3&t=21824
minikrossit--> http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... 30&t=19905
Ei se oo muutakuin tilaamaan tälläista taikka sitten trafin sivuilla oli numero ainakin vielä viime kesänä minne soittaa ja sieltä sai runkonumeron perusteella selvitettyä nykyiset ja edelliset omistajat yms. historiatiedot jos niitä on.
Juu etsin tuolta trafin sivuilta ja sieltä löytyikin numero ja täytettävä lomake historiatietojen kyselyyn. Ihmettelin vaan kun alkukesästä kävin samalla konttorilla ja sieltä puolituttu katsastusmies kertoi suoraa tiedot kun eräästä toisesta mankista kyselin.
Mitenkäs pakollinen tuo äänimerkki on? Voiko rekisteröintikatsastuksessa hylkäämisen syy olla ettei äänimerkki toimi? vm-89.
Voi hylätä, se pitää olla.
Ei mulla oo katsastuksessa tööttiä kyselty. Ja jos pitää laittaa, niin laittaa sarveen sellaisen polkypyörään tarkoitetun töötin jonka saa halpahallin alelaarista parilla eurolla.
Ajattelin jakaa hieman tuntemuksia paperittoman Monkeyn rekisteriin palauttamisesta.Jos jollakin on sama mielessä niin näin se meni minulla.
Olen kunnostellut -84 vuotista Hondaa pojalle ajopeliksi ja sain sen viimeinkin siihen kuntoon että saatoin rekisteröidä mopon.Eipä ollut ihan yksinkertaista...
Kun kävin katsastus asemalla kyselemässä runkonumerolla tietoja,niitä ei löytynyt.Sain ohjeistuksen tilata trafilta kantakorttiselvityksen(hinta 12€) tai "tietoja ei löydy"todistuksen joka tulee liittää luovutustodistuksen kanssa katsastus asemalla rekisteröidessä.Tilasin paperin ja sain miltei heti sähköpostia Trafin asiantuntijalta että rekisteristä löytyy LÄHES samalla runkonumerolla oleva ajoneuvo ja että lisää selvityksiä mopon historiasta tarvitaan.Minun mielestä runkonumero on joko sama tai eri,siinä ei ole harmaata aluetta.Laittelin asiallisesti lisätietoja mitä moposta tiesin ja sain viimein viiden viikon odottelun jälkeen otteen ajoneuvotiedoista.
Perhana...mopo olikin ollut vuonna -95 Tampereella rekisterissä!Minulla ei ollut kuin 1,5 vuoden ajalle luovareita joissa ei ollut rekisteriin merkityn henkilön nimeä joten piti siis etsiä tämä henkilö jolla mopo oli ollut rekisterissä viimeksi.Katsastus asema ohjeisti että minulla pitää olla luovutustodistus jossa on tämän viimeisen rekisteriin merkityn nimi,muuten en saa sitä nimiini.Henkilö löytyi muutaman päivä haulla ja kyllä oli kaveri hieman hämillään kun kerroin soittavani hänen vuonna-95 omistamasta Hondasta ja että tarvitsisin luovutustodistuksen moposta häneltä minulle.Selitettyäni asian perin pohjin,kaveri oli suostuvainen ja homma hoitui kun lähetin hänelle postissa esitäytetyn luovarin allekirjoitettavaksi.Paperi saapui.
Taas katsastus asemalle ja virkailija rekisteröi nyt mopon nimiini(30€).Rekisteröinti katsastusta ei tarvinnut suorittaa kun se oli silloin -95 rekisteröity.
Sitten kysyin että kun moposta puuttui rekisterikilpi että voisinko saada uuden.Virkailija ohjeisti että kyllä...mutta ensin pitää tehdä POLIISILLE RIKOSILMOITUS kadonneesta rekisterikilvestä.PER####,että voi olla vaikeeta.Sitten kun saan poliisilta vahvistuksen että olen rikosilmoituksen tehnyt voin tilata uuden rekisterikilven(9€).Poliisilta tuli vahvistus muutamassa päivässä.
No nyt on kilpi tilattu ja byrokratian loppu häämöttää.Tilasin kilven samalla tunnuksella kuin mikä siinä oli vuonna -95.Kestää kuulemma muutaman viikon kun valmistavat kilven.Se ei tunnu enää missään....
Täytyy kyllä sanoa että onpa melkoisesti selvitystyötä takana.Jotenkin tuntuu siltä että onko tämä tarkoituksella tehty näin helkkarin työlääksi palauttaa vanha mopo takaisin henkiin jotta ihmiset ostaisi uusia.
Tarinan opetus on se että mitään ajoneuvoa ei pitäisi päästää pois rekisteristä tai kilvistä.Byrokratian määrä on melkoinen ja se ei,luultavasti ainakaan,tulevaisuudessa vähene jos laitetta aikoo palauttaa takaisin järjestelmään.
Olikin melkoinen tarina... semmoinen kysymys että kun mopon noin rekisteröi itselleen niin pitääkö olla/tehdä vakuutus vai saako mopon nimiinsä ilman vakuutusta? Jos mopo on vaikka rikki tai osina niin tuntuisi turhalta laittaa sitä vakuutukseen heti, mutta onnistuuko rekisteröinti?oskari71 kirjoitti:Taas katsastus asemalle ja virkailija rekisteröi nyt mopon nimiini(30€).Rekisteröinti katsastusta ei tarvinnut suorittaa kun se oli silloin -95 rekisteröity.
Rekisteröinnin yhteydessä pitäisi kilvet saada uudet kilvet ilman poliisille rikosilmoituksen tekoa. Todennäköisesti tämä jolla aiemmin on rekisterissä ollut on vienyt kilvet konttorille.
Mielestäni mopon saa nimiinsä,jos tarvittavat paperit löytyy, ilman vakuutusta(tästä en ole nyt sitten ihan 100% varma).Itse otin liikenne vakuutuksen ja sitten laitoin samointein liikenteestä poistoon(seisontaan).Enää kun ei tarvitse kilpeä palauttaa.
Tuosta kilvestä...
Katsastus aseman järjestelmässä ei ollut mainintaa kilven palautuksesta.Mopossa on varmuudella ollut kilpi vuonna -95.Sen jälkeen ei ole muuta tietoa kuin että se on ollut mökkimopona useita vuosia ja kiertänyt usealla omistajalla kunnes tuli minulle.Vaikka pystyin todistamaan että kilpeä ei ole ollut mopossa ainakaan seitsemään vuoteen se ei virkailijalle riittänyt.
Homma menee niin että jos kilven palauttamista ei katsastus aseman järjestelmästä löydy,pitää pystyä uskottavasti paikantamaan missä kilpi fyysisesti on.Jos viranomainen epäröi tai jää mahdollisuus että kilpeä voisi mahdollisesti käyttää toisaalla,vaatii se rikosilmoituksen tekemisen poliisille.
Minulle ei annettu muuta vaihtoehtoa kuin rikosilmoituksen teko.
Trafin sivuilta löytyy tästä ohjeistus.
http://www.trafi.fi/tieliikenne/rekiste ... sterikilpi
Tuosta kilvestä...
Onkohan tällaisen rungon kanssa enää mitään asiaa valkoisen kilven eteen?
http://i1377.photobucket.com/albums/ah7 ... erqmun.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah7 ... gls5a2.jpg
http://i1377.photobucket.com/albums/ah7 ... haeasp.jpg
(Kuvat voivat olla vain 1024 pikseliä korkeat.)
Tossa emäputkessa olevassa lätkässä kyllä näkyy runkonumero ja on se rungostakin justjajust luettavissa, mutta toi tyyppikilpi on aika heikossa hapessa. Saako noita erikseen jostain?
Ton kakkoskilven perusteella sulla on euro2 päästöhyväksytty runko. Jos on tiukka katsastaja niin sulla pitää olla kaikki alkuperäiset saastelaitteet.
Joo. Mahtaakohan ton kuntonen tyyppikilpi kelvata katsurille?
Omistajan vaihdolla ei sinänsä ole kiire, sen voi tehdä vaikka kahden viikon kuluttua, mutta vakuutus pitää olla tehtynä 7 vkr kuluessa.ZJ90 kirjoitti:Jos ostaa mopon ja ei muista tehdä omistajanvaihdosta 7 päivän kuluessa, niin kuinka iso sakko siitä tulee?
"Sakko" tulee juuri tuosta vakuutuksetta ajamisesta ja sen perii vakuutusyhtiö keskus vai mikä onkaan.
Itelläni on kerran myöhästynyt auton vakuutuksen teko ja sakko oli ensimmäiseltä päivältä 35e ja sitä seuraavilta noin 5e/päivä.
Omistajan vaihdoksen voi nykyään tehä netissä.
https://asiointi.trafi.fi/organisaatiot ... janvaihdos
Tosin jos myynti on jo tehty niin ei siihen enää oikein voi vaikuttaa
Mopojen kanssa ei kai oo niin justiinsa kun ei oo käyttömaksua, mutta virallisesti 7 pv sisään pitää tehdä rekisteröinti. Joku katsastusasema voi jopa ottaa "liitteellisen rekisteröinnin" maksun kun tekee myöhässä.
Kuinka tämä mopon kilpien hakeminen konttorilta nykyään toimii, jos kilvet on palautettu omatoimisesti? Homma on varmaan muuttunut entisistä ajoista, kun nykyään kilpiä ei enää edes palauteta konttorille tieliikennekäytöstä poiston yhteydessä? Onko 2 vuoden sääntö myös jotain urbaania legendaa/vanhentunutta tietoa? Eli tuleeko mopolle suorittaa rekisteröintikatsastusta enää ollenkaan?
Juhlapyhien vuoksi kaikki konttorit ja trafin asiakaspalvelut ovat kiinni, joten en saanut sieltä suunnalta vastausta.
honkleibomba
Vuos sitten niin ihan normaalisti vein kilvet konttorille ku poistin liikenteestä ja samanlailla luultavasti ne sieltä myös haetaan ja kyllä se aika pitäisi olla voimassa että jos on liian kauan pois liikenteestä niin katsastus, en muista sitä aikaa nyt liekkö tuo pari vuotta
Tutulla oli paria viikkoa vaille 5 vuotta kilvet pois, konttorilla sanottiin vaan että hyvä tuuri parin viikon päästä oisit joutunu katsastaa.
Kalusto tällä hetkellä:
Skyteam PBR
täysin alkuperäis kuntoinen vm80 Honda monkey
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
Skyteam PBR
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
Paljonko on sannyssa vakuutukset? Kellää tietoo?
juha ei ole stuntajaminen
Itse itselleni vastaten:Zapsky kirjoitti:Kuinka tämä mopon kilpien hakeminen konttorilta nykyään toimii, jos kilvet on palautettu omatoimisesti? Homma on varmaan muuttunut entisistä ajoista, kun nykyään kilpiä ei enää edes palauteta konttorille tieliikennekäytöstä poiston yhteydessä? Onko 2 vuoden sääntö myös jotain urbaania legendaa/vanhentunutta tietoa? Eli tuleeko mopolle suorittaa rekisteröintikatsastusta enää ollenkaan?
Tein tänään vähän selvitystyötä soittamalla ensin Trafille ja sitten kahteen suureen katsastusasemaketjuun, ja vastaus oli yksiselitteinen. 2 ja 5 vuoden rajat ovat urbaania legendaa. Ne eivät siis päde, ja jos katsastusmies muuta väittää, on häntä pyydettävä tarkastamaan tietonsa Trafilta, jonka ohjeiden mukaan kaikkien laitosten on toimittava.
Trafi, silloinen AKE, siirtyi vanhasta LTJ-järjestelmästä uuteen ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään ATJ:hin vuoden 2007 lopulla. Tästä muutoksesta johtuen kaikki mopot, joiden kilvet on palautettu omatoimisesti ennen 2.11.2007, tulee rekisteröintikatsastaa tieliikennekäyttöönoton yhteydessä. Kaikki em. ajankohdan jälkeen palautetut kilvet voi hakea konttorilta näyttämättä mopoa katsastusmiehelle.
Lähteitä:
AKE:n tiedote katsastustoimipaikoille 9/2007 .pdf
Trafin ohjesivu koskien liikennekäyttöönottoa
