Yleinen iskari topic
LeipuriHiiva
Re: Yleinen iskari topic
Mikäs mahtaapi olla skyttarin lenkin koko, kun nyt en jaksa netistä enempi etsiä.
Onko kuinka armoton lowrider -perä, 285mm iskareilla, +4 swingillä ja jinkun levykeulalla?
Saako viksun näköisen madaltamalla keulaa vai, pitääkö suoraan vaan hankkia pidemmät iskarit?
Ja taitaa vaikuttaa takahaarukan korvakkeiden paikatkin?
Tulee pieni takakeno, paitsi jos iskarin paikat on yhtä takana ku vakiossa, 1,5-2cm pitäs keulaa madaltaa että tulee vaateriin.
Ihan balanssissa on.
onko balanssissa / toimisiko 510mm levykeula, vakiosvingi ja 310mm iskarit??
Tärkeintä on ymmärtää , se mitä ei ymmärrä.
Jessepoika
Itse ainakin pidin kyseisestä setistä , vähän perä korkemmalla mutta ei paljoa. Pitäis varmaa 610 keula olla että ihan balanssissa olisi
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Juuh elikkäs
Viime kesänä tilasin 520mm levykeulan ja 305mm iskarit, takahaarukka on vakio
Mankihan on balansissa täydellisesti mutta koko vehje näyttää peräänajetulta
Mitä siis pitäisi tehdä jottai saisi vhän järkevämmän näköisen monkelista
) öljyjä pois keulasta? Korkeemmat iskarit?
pitempi takahaarukka.
Ennen
kasas 002 by tommi_savela, on Flickr
Jälkeen
DSC_0007 by tommi_savela, on Flickr
Haarukka on noin 3,5cm vakiota pidempi. iskarit 310mm ja keula 510mm perus levykeula, luultavasti sama kuin sulla.
Ennen
kasas 002 by tommi_savela, on FlickrJälkeen
DSC_0007 by tommi_savela, on FlickrHaarukka on noin 3,5cm vakiota pidempi. iskarit 310mm ja keula 510mm perus levykeula, luultavasti sama kuin sulla.
Katselin tuossa että Kitacon takaiskarit vuotavat öljyä ja tuumailin että ompas nekin huonoa laatua. Tarkemmin ajatellen on niillä ajettu 10000 km, mutta kestäväthän iskarit nyt ainakin autoissa pidempään. Vaimennus on vielä ok, mutta alkavat varmaan veltostumaan kun on öljyä vuotaneet enemmän.
Seuraavaksi vois kokeilla näitä http://www.monkeybiker.se/en/shock-abso ... rings.html
tai sitten näitä http://www.monkeybiker.se/en/shock-abso ... rings.html
Jincheng Monkey 2008
Skyteam Monkey A1 2009
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Kysymys. Kummat iskarit tilaan vakiokeulaan ja takahaarukkaan 285mm vai 305mm? Meneekö 305mm kiinni ilman ongelmia ja näyttääkö liian etukenolta? Haluaisin mieluummin tilata 305mm kun olen aika pitkä mutta en sitten tiedä. Jelppikää nopeesti kiitos.
