Yleistä keskustelua Mankeista
Järilä
Viesti Kirjoittaja Järilä »
3,5" nautit käy kyllä kaiken väristen vanteiden kanssa. Omaan silmään juuri punainen passaa Heidenau-renkaaseen.
Newrider
Viesti Kirjoittaja Newrider »
Hmm, no hyvä että joku tuollakin kannalla (Y) Tuli mieleen kun noita renkaita tuolta mbfmotolta kattelin, että kellään kokemuksia tollasista? http://mbfmoto.com/renkaat-8/1523-rengas-90-65-8.html
Tuo on 90 levee nii eikö tuo mene tolle 3.5 vanteelle just? Ja jos on nii omia kuvia tuosta vanteella niin saa laittaa!
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
nuo matalaprofiilirenkaat kuulemma kuluu nopeasti.
Jessepoika
onkos kellään tuota mbfmoton lifanin 70cc? Onko hyvä? :think:
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
kolmevena
Viesti Kirjoittaja kolmevena »
Osaako kukaan sanoa että pystyykö lohkoihin syntyneitä pieniä halkeamia täyttämään kemiallissella metallilla? lupaavat ainakin että öljyä ja ainakin 160 asteen lämmön kestäisi?
Jessepoika
Kaipa ne hetken aikaa kestää , itellä halkes eturattaan takaata. Jonkinlainen hitsisauma ja kemiskiä tungettiin mutta silti tunki läpi , mutta kokeilmalla selviää
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Zapsky
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
kolmevena kirjoitti:Osaako kukaan sanoa että pystyykö lohkoihin syntyneitä pieniä halkeamia täyttämään kemiallissella metallilla? lupaavat ainakin että öljyä ja ainakin 160 asteen lämmön kestäisi?
Järkihän tähänkin pätee parhaiten. Kemiallinen metalli ei kestä rasitusta, vääntöä tai puristusta. Se toimii ainoastaan täyteaineena. Eli jos tarkoituksena on vain täyttää jotain ja estää näinollen jonkin asian läpi pääseminen, toimii täyteaine varmasti. Jos taas pitää vahvistaa tai korjata halkeama rakenteellisesti entisellee, on selvää ettei mikään täyteaine sovellu tähän.
Mini20
Viesti Kirjoittaja Mini20 »
Huhhuijaa. :roll: Manki leipo kiinni.. Just sain toimimaa kaikilla tehoilla, niin päätti leipoa kiinni.. Ylin männän rengas oli menny poikki. :oops: Kaiken huippuna, kun molemmat mopot leipo viikon sisään kiinni.. :|
KuvaKuva
Tänhetkiset kakspyöräset:
Honda Monkey
Derbi drd 80cc barikit
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Zapsky
OOracingin tilaus tuli, sai kasailla skytaria koko yön (Y)
Jessepoika
Noniiin nyt lähti käyttismanki pihasta pois ! 1000e siitä tuli , taidan kuulua siihen pienemmistöön joka sai kiinanmankin nelinumeroisella luvulla myytyä :smoke:
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Zapsky
Testisavut koneesta ja kaikki pelaa. Nyt vain kovaa (sisään)ajoa :)
Iridium
Viesti Kirjoittaja Iridium »
Isi osti mun mankiin kuvassa näkyvät alumiinivanteet. Antakaa mielipide.Kuva
Jessepoika
Mitäpä noista mp antaa.. perusvanteet
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Vanhakunnonhonda91
Viesti Kirjoittaja Vanhakunnonhonda91 »
Pitäisin tossa kyl mieluummi orkkis vanteet :roll:
Eino Toivola
Viesti Kirjoittaja Eino Toivola »
Mitä mieltä te kaikki olette skyteam monkeyistä. Minun mielestä ne ovat ihan hyviä kiinalaisiksi.
Eino Toivola
kabaNOSsi
Viesti Kirjoittaja kabaNOSsi »
Kyllä skytärit ihan hyviä on... ainut vaan että paikoittain niissä on laaduttomuutta havaittavissa, mutta kyllä itse olen tykännyt, mitä pari vuotta omistanut. Jos ei ole ollenkaan korjausintoa, niin ei kannata kiinan mankia hommata. Jos on intoa muttei taitoa niin ei se mitään. Näitä ropatessa kyllä taidot kehittyy. Paras tietenkin olisi omistaa joku asiasta tietävä kaveri joka mielellään tulisi auttelemaan kun menee sormi suuhun.
Sen takia ajan mankilla.
kiipap
Viesti Kirjoittaja kiipap »
Koneesta oli kuulunu ihmeellistä kolinaa jo toista viikkoa ja venttiileitä säätäessä tarkistin samalla ajoituksen (joka olikin hampaan pielessä), niin huomasin että nokkaketju on pirun löysä, niin ajattelin sit katsoa onko se kiristäjä missä kunnossa.
No tällänen sieltä löyty :lol:
Honda Monkey '89 Orkkis Kuvia
Skyteam Monkey 72cc '13 Kuvia
Mini20 kirjoitti:Huhhuijaa. :roll: Manki leipo kiinni.. Just sain toimimaa kaikilla tehoilla, niin päätti leipoa kiinni.. Ylin männän rengas oli menny poikki. :oops: Kaiken huippuna, kun molemmat mopot leipo viikon sisään kiinni.. :|
Oiskohan ollu katkosvälys liian pieni?
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Onko puolarin tankki täysin sama kuin uudemmissakin ja eri numero vain värin takia?
Entä uudemman puolarin takavalo, onko siinä mitään eroa uudempiin?
Missä malleissa on jarruvalo?
Minkey
uudemmissa tankeissa on sellanen kaulus tankin sisäpuolella joka estää bensan loiskumista ulos tankin täyttöaukosta :) vain kiinamalleissa on jarruvalo
Ekk
Viesti Kirjoittaja Ekk »
Ihan mielenkiinnosta kysyn että onko kukaan kokeillut 2t äänenvaimenninta mankissa?
Esim. Turbokittiä tai vastaavaa.
panda
Viesti Kirjoittaja panda »
Eihä siinä muuta oo ku kova ääni kun ne on aika pieniä, kaverilla oli turbokitin vaimennin minicrossin putkulan jatkona. Sillo nuorenapoikana se oli komian kuulone 8)
Viimeksi muokannut panda, 20.12.2016 15:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moniosaaja97
Viesti Kirjoittaja Moniosaaja97 »
Ekk kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta kysyn että onko kukaan kokeillut 2t äänenvaimenninta mankissa?
Itselläni oli yhdessä monkey-projektissani metrakitin äänenvaimennin kiinni yhdistettynä minicrossin alkukäyrään. Kyseinen putki oli yllättävän hiljainen 50cc moottorin kanssa vakio pikkuventtiilikannella kun kaasua ei antanut paljoa (Y) , mutta kaasu täysillä siitä lähti todella paljon ääntä :mrgreen: .
72cc moottorilla kyseisestä putkesta lähti niin paljon meteliä etten sitä kauaa kiinni pitänyt.
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
Ekk
Heittäkääs ehdotuksia että miten lähes täysin vakiolook jinkkua sais ulkoisesti hienommaksi?
Vilkut sekä tarakka karsittu pois ainoastaan. Kilpi on takalokarissa kiinni.
Putkea en mielellään vaihda.
Sandezi1
Viesti Kirjoittaja Sandezi1 »
Ekk kirjoitti:Heittäkääs ehdotuksia että miten lähes täysin vakiolook jinkkua sais ulkoisesti hienommaksi?
Timelessin tanko, tarvikemallin tarakka. Siinä olisi sellanen perus monkey. Sitten kurittoman imukaulan laitat siihen :D
skyteam monkey 125cc 22 aito mikuni, 16/40=80km/h
