Sen näätte sitten kun on valmista.joobe kirjoitti:Minkä väristä hait?oman mankin maali on kans volvon värikartastamönkey kirjoitti:Tänään kävin tän kylän maalikaupasta ostamassa Volvon värikartasta maalia..
Itse jättäisn ton ruiskun väliin...Apes kirjoitti:Tekeekö tällasella mitään?
Osta vaikkapa tällanen
+Paineensäädin ja Vedenerotin
Mulla on tuo kyseinen ruisku, en oo vaan saanut aikaseksi kokeilla sitä. Jos jollain on kokemusta niin kertokaa mullekinwaltt kirjoitti:tällanen
Kuinkas välttämättömät nuo lisälaitteet on tuon ruiskun kanssa?
Eiköhän se vedenerotin ihan kätevä ole, kun sinne kompuran säiliöön kondensoituu vettä ja sen jälkeen se on siinä mopon maalipinnassa hienoina pisteinä.
Jos maalaa rungon ja vanteet ni pitäskö ne hiekkapuhalluttaa?
vai riittääkö ku hioo hyvin..? ja tankki tieten hiotaan?
Jos ei mitään suuria epätasaisuuksia ole niin ihan hiomalla selviää. (esim maalit lohkeilleet pois tjsp.)Jarso- kirjoitti:Jos maalaa rungon ja vanteet ni pitäskö ne hiekkapuhalluttaa?vai riittääkö ku hioo hyvin..? ja tankki tieten hiotaan?
Paremman toki saa kun hiekkapuhaltaa, mutta runkoon nyt ainakin saa oikein hyvän pinnan ihan hiomallakin.
Tankista selviää ihan hiomalla (ja paklaamalla).
Itellä ei ollu tota vede erotinta, mut päästin vaan enneku alotin maalaamisen nii kompurasta kaikki vedet pois ku siel on pohjas propu nii sit ei ainakaan sen takia ollu pinnassa vikaa.Hönö kirjoitti: Kuinkas välttämättömät nuo lisälaitteet on tuon ruiskun kanssa?
Viimeksi muokannut Petu^, 01.11.2007 20:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
joo, no eiköhän se sitten onnistu tuo maalauskin
onhan täsä koko talvi aikaa..
vaikuttaako tuo ilman lämpötila tuohon maalaukseen ku tallisa oon maalaillu nyt niin aina keittää
ei auta ku laittaa manki crossi kuntoon ja maalailla kesällä
Yleisesti minimi 16c.lokitekki kirjoitti:vaikuttaako tuo ilman lämpötila tuohon maalaukseen ku tallisa oon maalaillu nyt niin aina keittääei auta ku laittaa manki crossi kuntoon ja maalailla kesällä
Onko tuo lämpötila homma sama spraylla ja ruiskulla maalatessa? Tarttis vähä muutenki tän maalaushomman kans jeesiä kun hommaan maalit, elikkä mikä (spray)maali ois hyvää? Pitäs vanteet saada valkoseks/metallinhohtosiniseks ku alkavat kulahtaa.
Niissä ei oo niin tarkka se pinta niin maalaan spraylla.
Kyllä se sama homma on.Ite maalasin tässä kuukausi sitten etuvanteen mastonin pohjamaalilla eka ja sit punanen pääväri ja sen jälkeen bilteman lakalla.
Ja hyvä tuli
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
Joo mun pitäs melko tarkkaan tosiaan nää maalit selvittää ennenku meen paikallisesta värisilmästä kyseleen, koska se myyjä tarjoo ja koittaa aina saada ostaan sitä kalleinta vaihtoehtoo (ei siinä se on varmasti vaan parempaa ku halvemmat mutta halvemmallaki pärjää
). Onko näissä tosiaan miten suuri ero näissä maaleissa jos hintaa verrataan?
kesällä kannattaa vasta maalata.
Eipäs kannata jos on lämpimät tilat missä maalata.
Ja muutenki talvella mukavampi ku tulee vähempi ajeltuu mankilla ja projektia pitää saada eteenpäin. Joululoman aikana ois tarkotus saada ainaki nuo vanteet uuteen maaliin.
Montako kerrosta pitäs laittaa kutakin kun maalaa? Siis pohjamaalia, pääväriä ja lakkaa ja kuinka kauan kannattaa antaa kuivua? Jos jollakin on hyviä kokemuksia jostakin tietystä maali merkistä niin kertokaas.
Lisäks luin tuolta, että maali ja lakka kannattaa olla saman valmistajan, pitääkö tää paikkansa?
Pohjamaalia n. 2-5 kerrosta.Jarso- kirjoitti:Montako kerrosta pitäs laittaa kutakin kun maalaa? Siis pohjamaalia, pääväriä ja lakkaa ja kuinka kauan kannattaa antaa kuivua? Jos jollakin on hyviä kokemuksia jostakin tietystä maali merkistä niin kertokaas.
Pääväriä n.5
lakkaa joku 3 kerrosta.
Ja maalit kannattaa olla saman valmistajan, ettei keitä.
Ja semmonen vielä, kun ei pysty hiekkapuhalluttaan tai mitään niin joudun ne kokonaan hiomaan käsin. Mitä karkeutta kannattais käyttää aluks ja sitte millä "hienosäätää"?
Jollain maalinpoisto aineella voi myös lähtee hyvin,jossei jaksa hioa.
Nitromorsee
Nitromorsee
Sitä varmaan löytyy sitten värisilmästä samalla kun hakee maalit?
Kyllä löytyy. Kannattaa kuitenkin varoen sitä ainetta käyttää.
muoviosiin sitä ei missään nimessä saa laittaa
jos vaan maalaa niin 400 vesihiomapaperilla ensin pinta mataksi ja seuraavaksi pohjamaali ja vaikka kuluneella samalla paperilla hioo pinnan tasaseksi
ihan turhaa niitä maalinpoistoaineita käyttää jos ei kiillota jotain
Okei eiköhän se sitten onnistu ihan hiomalla niinku aluksi ajattelinkin. Eli siis pohjavärin jälkeen vielä hiotaan tasaiseksi?
joo. vähä riippuu tarviiko sitä pohjamaalia että onko iso värinvaihto.
jos sprayta laittaa niin turhaa pohjamaaleja laittaa ku kumminki ne kuluu pois
