EFI- Skyteam Monkey
PasiOnDrifter
Re: EFI- Skyteam Monkey
Kaasu pohjaan virrat päälle pitäisi jäädä bensapumpun ääni päälle ja syttyä vikavalo. Pidä 10 sec pohjassa, päästä kaasu, virrat pois ja virrat päälle. ECU:si on resetattu vikavalo on sammunut, jos teit oikein
PasiOnDrifter
Re:
Tappokatkaisijan saa pois irroittamalla sen härvelin siitä jalkatuesta ja ottamalla johdot irti siitä. Johdot voit laittaa itte minne haluat mutta itte teippasin ne umpeen ja sivuposken taakse piiloon. Yksi johto oli feikki ja ei mennyt minnekkään. Mikähän idea siinä??Makkara Peruna kirjoitti:Tietääkö kukaan missä tuolla pakoputkessa on kuristuksia. Ainakin siinä alkukäyrässä joo mutta en viittis alkaa halkaseen putkea jos en tiiä niistä muista. Sitte se tappokatkasija ja automaattiset ajovalot tympii että oisko mitään vinkkiä niitten ohittamiselle, kiitos etukäteen
mopopoika555
Re: Re:
PasiOnDrifter kirjoitti:Tappokatkaisijan saa pois irroittamalla sen härvelin siitä jalkatuesta ja ottamalla johdot irti siitä. Johdot voit laittaa itte minne haluat mutta itte teippasin ne umpeen ja sivuposken taakse piiloon. Yksi johto oli feikki ja ei mennyt minnekkään. Mikähän idea siinä??Makkara Peruna kirjoitti:Tietääkö kukaan missä tuolla pakoputkessa on kuristuksia. Ainakin siinä alkukäyrässä joo mutta en viittis alkaa halkaseen putkea jos en tiiä niistä muista. Sitte se tappokatkasija ja automaattiset ajovalot tympii että oisko mitään vinkkiä niitten ohittamiselle, kiitos etukäteen
maadoitus.
Ei missään sattuisi olemaa ohjetta tai videoo imukaulan irroituksesta. Näytti nimittäin olevan hieman monimutkaisemmin kiinni verrattuna kaasari mankii
Makkara Peruna
Re: Re:
Ai voiko ton johon nyt vaan napsasta poikki tosta?PasiOnDrifter kirjoitti:Tappokatkaisijan saa pois irroittamalla sen härvelin siitä jalkatuesta ja ottamalla johdot irti siitä. Johdot voit laittaa itte minne haluat mutta itte teippasin ne umpeen ja sivuposken taakse piiloon. Yksi johto oli feikki ja ei mennyt minnekkään. Mikähän idea siinä??Makkara Peruna kirjoitti:Tietääkö kukaan missä tuolla pakoputkessa on kuristuksia. Ainakin siinä alkukäyrässä joo mutta en viittis alkaa halkaseen putkea jos en tiiä niistä muista. Sitte se tappokatkasija ja automaattiset ajovalot tympii että oisko mitään vinkkiä niitten ohittamiselle, kiitos etukäteen
PasiOnDrifter
Anturi joka on imukaulassa kiinni lähtee painamalla metalli osaa alaspäin ja vetämällä (näyttää ihan giljotiinilta) irrottelet vaa kaikki letkut ja johot siitä irti nii lähtee.Efi kirjoitti:Ei missään sattuisi olemaa ohjetta tai videoo imukaulan irroituksesta. Näytti nimittäin olevan hieman monimutkaisemmin kiinni verrattuna kaasari mankii
Hienoilla torkseilla auki itellä ei oo mitää mikä menis siihe ku työkalu on nii pitkä joten joutuu tanki siirtää eestä.
Juu kiitos neuvostaPasiOnDrifter kirjoitti:Anturi joka on imukaulassa kiinni lähtee painamalla metalli osaa alaspäin ja vetämällä (näyttää ihan giljotiinilta) irrottelet vaa kaikki letkut ja johot siitä irti nii lähtee.Efi kirjoitti:Ei missään sattuisi olemaa ohjetta tai videoo imukaulan irroituksesta. Näytti nimittäin olevan hieman monimutkaisemmin kiinni verrattuna kaasari mankii
Eli ne kaikki johot vaa vedetään siit imukaulast?
PasiOnDrifter
Kyllä. Ruisku lähtee vetämällä ylöspäin kunhan oot ensin irrottanu sen levyn joka on kuusiokololla kiinni
mopopoika555
miten tuossa säädetään tyhjäkäyntiä,kun tuossa ecun kyljessä on tuo tyhjäkäynti ruuvin,mutta mikään ei muutu kun sitä säätää..
No johan on. Tuon nimenomaan on tyhjäkäyntiruuvi. En kyllä ole kokeillut toimiiko se täälläkään, koska säätötarvetta ei ole vielä ilmennyt.mopopoika555 kirjoitti:miten tuossa säädetään tyhjäkäyntiä,kun tuossa ecun kyljessä on tuo tyhjäkäynti ruuvin,mutta mikään ei muutu kun sitä säätää..
mopopoika555
noniin nyt huomasin vaikutusta.vaihdoin tosiaan sivulle osottavana vaahtomuovi suodattimen ja sen jälkeen mopo on ruvennut booamaan kun kaasun vääntää pohjaan,käänsin tänään tuota tyhjäkäynti ruuvia eteen päin niin johan loppu booaaminen ja kiihtyykin paremmin.
ahaa että ihan tyhjäkäynnin säätäminen noin helppoa?
haluisin kysellä teiän välityksistä millasia teillä on laitettu ku aattelin laittaa noi 15-35 välit mutta mietin paljonko se kulkis niillä
Makkara Peruna
tästä on juteltu jo aikasemmin olikohan se 62kmh mitä sillä menee jos jaksaa vetäälollxddd kirjoitti:ahaa että ihan tyhjäkäynnin säätäminen noin helppoa?
mopopoika555
totuushan on että ei jaksa vääntää.mäet saa taluttaa noilla välityksillä :DDMakkara Peruna kirjoitti:tästä on juteltu jo aikasemmin olikohan se 62kmh mitä sillä menee jos jaksaa vetäälollxddd kirjoitti:ahaa että ihan tyhjäkäynnin säätäminen noin helppoa?
Aika moni sanonu et kyl se ny iha siedettävä esim 16-35 väleil ja kurittomal imukaulal tai ainaki ite meinaa aluks testaa
Makkara Peruna
Niin no jos mulla on mpr putki ja kuriton imukaula mitenhän menis ylämäkeen 16 piikkisellä eturattaalla ja 60kilosella kuskilla
itellä mpr putki ni mietin että kummal ois helpompi mennä 16-35 vai 15-35?
Makkara Peruna
Suosittelen 15-35lollxddd kirjoitti:itellä mpr putki ni mietin että kummal ois helpompi mennä 16-35 vai 15-35?
joo mut eikai se hyydy sit mäkee?Makkara Peruna kirjoitti:Suosittelen 15-35lollxddd kirjoitti:itellä mpr putki ni mietin että kummal ois helpompi mennä 16-35 vai 15-35?
Makkara Peruna
jos sulla on pelkkä putki nii hyytyy nii että joudut down shiftaamaan varmaan 2 vaihteelle että pitää porata imukaulaki niillä väleillä nii kyllä se sitte jotenki menee ehkä vähä alle 40 ylämäkee
Nonii nyt on itekki kuriton imukaula vaihdettu ja 16-35 välit ja tosiaa huiputtaa se 62 alamäkeen ja tasasel jaksaa hyvi ku vaa joka vaihteel päästää rajottajalle asti mitä ny täs nopeesti kerkesi testaamaa. Aino miinus et jyrkemmäs mäes hyytyy 35 pintaa mut eipä se vakiona tainnu paljon parempi olla. Mielestäni kannattava laittaa jos ei jaksa hommata tehoputkee niinku itse en jaksanu
paljo oot saanu kulkeen tasasel?Efi kirjoitti:Nonii nyt on itekki kuriton imukaula vaihdettu ja 16-35 välit ja tosiaa huiputtaa se 62 alamäkeen ja tasasel jaksaa hyvi ku vaa joka vaihteel päästää rajottajalle asti mitä ny täs nopeesti kerkesi testaamaa. Aino miinus et jyrkemmäs mäes hyytyy 35 pintaa mut eipä se vakiona tainnu paljon parempi olla. Mielestäni kannattava laittaa jos ei jaksa hommata tehoputkee niinku itse en jaksanu
Jos ny oikein muista ni tais olla jtn 55-60 mut riippu toki vähä suorastalollxddd kirjoitti:paljo oot saanu kulkeen tasasel?Efi kirjoitti:Nonii nyt on itekki kuriton imukaula vaihdettu ja 16-35 välit ja tosiaa huiputtaa se 62 alamäkeen ja tasasel jaksaa hyvi ku vaa joka vaihteel päästää rajottajalle asti mitä ny täs nopeesti kerkesi testaamaa. Aino miinus et jyrkemmäs mäes hyytyy 35 pintaa mut eipä se vakiona tainnu paljon parempi olla. Mielestäni kannattava laittaa jos ei jaksa hommata tehoputkee niinku itse en jaksanu
