Ohitin
Re: Ohitin
Joo saisin nytten ilmaiseksi mitä vaan vastuksia amikselta, niin minkä kokoinen vastus pitää laittaa vm91 mankiin?
Re: Ohitin
minkä lainen vastus tai ledi ois paras 99vm mankiin
Re: Ohitin
Suosittelisin lukemaan vähän tätä topikkia ennenkun kysyt ja vastauksen saat kysymykseesi edellisestä postauksesta.
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
Re: Ohitin
Tota noi, katoin täältä ledejä. Ja heräsi kysymys, onko super-kirkas ledi parempi ku tavalline ledi?
Ahdin määrää tahdin
Re: Ohitin
Ledit on vähän huonoja ohittimia, koska se vastus vaihtelee riippuen ledistä. Joku jolla on ledi ohittimena voi varmaan kertoa oikean värin ja kirkkauden, itse sanon että vastus/säätövastus on paras ohitin.
Kouluelektroniikka ei muistaakseni edes toimita mitään tyyliin kolmen ledin tilauksia. Voin olla väärässäkin.
Re: Ohitin
Kouluelektroniikka ei toimita ns. pieniä tilauksia.
Superkirkkaistaledeistä en tiedä mutta mulla toiminut normi ledit, värilläkään ei ole ollut väliä.
Re: Ohitin
Mistä näitä vastuksia saa? Ja kolvataanko se vaan siihe sini-valko johtoon?
Ahdin määrää tahdin
Re: Ohitin
No pöllit vaikka koulustas teknisen luokasta.Sinäki oisit voinu lukee topikkia nii ei ois niin vaikeeta
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
Re: Ohitin
Ainakin sähköliikkeistä niitä saa. Itse otin tuon vastuksen joskus koulussa tekemästäni radiosta, kun siellä sattui juuri oikea olemaan. Eli voit myös katsoa turhanpäiväiset laitteet, josko sieltä löytyisi kyseinen vastus.
Re: Ohitin
Holappis kannattee kysyä puukäsityön opettajalta ite ku kysyin niin sain vastuksen!
http://www.vimeo.com/7071971 2k9 STUNT
Re: Ohitin
Juu, mut kun oon 6. Ja oon rittäny ettiä ja ilman tulosta.
Kaveri kato tilaa samaan aikaan tuolta Vaasan Elektroniikasta jotain, nii menee samoihin postikuluihin.
Ahdin määrää tahdin
Re: Ohitin
menin tyhmänä ostamaan ohittimen scatterilta joka makso 13€ , mut siitä lähtee 2 johtoa meneekö ne molemmat siihen sini-valkoisen johdon väliin ?
Re: Ohitin
Vaihtelee muuten tosipaljon noi että mikä toimii parhaiten. Säätövastuksella kokeilin niin 82Kohm on vika millä manki lähtee käyntiin kunnolla, eli paras. Nytten kiinni "kiinteä" 66kohm vastus.. Ja manki on -87.. Joten kokeilemmalla selvii mikä on paras omaan mankiin.
Kuvat: http://www.motot.net/galleria/34194
Menopelit:
Honda Monkey "Rothmans" -87
Viva Mini 110cc -06
Pappa Tunturi -61
Menopelit:
Viva Mini 110cc -06
Pappa Tunturi -61
Re: Ohitin
rupee tilaileen 10 vuojen päästä vasta jos kerta 6v oletHolappis kirjoitti:Juu, mut kun oon 6. Ja oon rittäny ettiä ja ilman tulosta.
Re: Ohitin
Joo, en ihan tota tarkottanu, ja en jaksanu edittää, eli oon 6lk, jos jotku ei älynnylokitekki kirjoitti:rupee tilaileen 10 vuojen päästä vasta jos kerta 6v oletHolappis kirjoitti:Juu, mut kun oon 6. Ja oon rittäny ettiä ja ilman tulosta.
Ahdin määrää tahdin
monkey-speed
Re: Ohitin
Kyllä itekki sain käsityksen että oisit 6vuotias
syyllinen.fi
syyllinen.fi
Re: Ohitin
Pakko lesottaa, ite tajusin heti, että 6lk.
Re: Ohitin
MUlla on tuo moparin säädettävä ohitin, niin pitääkö se laittaa siihen sinivaloisen johdon ja mustan johdon väliin? ja kuinka päin ohitin eli musta johto sinivalkoiseen ja punainen mustaan vai toisinpäin?
Re: Ohitin
missä olis hyvä paikka laittaa kiinni sen ohittimen? siis sen laatikon että se pysyis paikalla
Honda Monkey 1991<3 Topic: http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=2&t=2098
Kuvat: http://www.motot.net/galleria/g21698_honda_monkey_91
Re: Ohitin
Kaksipuolisella jesarilla (saisi vielä irtikin myöhemmin) sen sivukopan taakse siihen johtonipun kohdalle saattaisi juuri ja juuri mahtua...
Re: Ohitin
Onkos tuo Moposportin On-Off kytkimellä oleva ohitin hyvä?
