Keulan päivitys (keulavaihtoehdot, tekniikat...)
Ei voi mut puolvälistä voi hitsata mut sen alalaakerivasteen saa porattua sopivaks si teetät sinne sisään menevän putken ja hitsaat sen siihen.
Jos hitsaat ihan alhaalta nii se alu sulaa! Nii siitä puolvälistä
Oon kyl ihan expertti selittään
kukaan ei varmaan ymmärrä mitään
Manki Projekti -> http://www.monkeyt.net/foorumi/viewtopic.php?t=1242
Kuvat -> http://www.motot.net/galleria/showgalle ... 52/cat/500
Jaa mitä runkoo??? niin sillee et hopperin putki mahtuu sisään???
Vai mitä tarkotit? jos sää niitä rungon laakerivasteen sisäreunoja tarkotit
niin kyl niistä voi ottaa jos ottaa just oikeen verran.
Mulla ainakin menee molemmat keulat!!!
keijo.k.kojotti
mika_master
10-15cm pitempikeijo.k.kojotti kirjoitti:on se ny jtn 5cm pitempi..TUNINGMAN kirjoitti:onko se sitten niin paljon pitempi, kun mankin vakio vaijeri?
Skyteam PBR tuplaputkilla ja aluvanteilla. myynnissä. http://www.motot.net/galleria/showgallery.php/cat/4643
Aprilia RS 125 Extrema -98 http://www.motot.net/galleria/showgallery.php?cat=10602
monkey-speed
hmm... itteäni kiinostais laittaa peeveen keula mankiin, esim. tässä on hienosti toteutettu http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=24044470
eli tohon tyyliin olisin itsekkin laittamassa, oisko teillä jotai neuvoja?
syyllinen.fi
syyllinen.fi
Itse laitioin hopperin keulan kiinni siten että:
Leikkasin keulasta irti ne pyörän kiinnikkeet, muotoilin 15mm levystä uudet kiinnikkeet, jotta sain pyörän suoraan paikalleen. Täten vältyin pitelemästä mankin kalliita vakio-osia.
Emäputken sain muokattua sillai että ostin rautakaupasta 24mm kierretankoa. Katkaisin hopperin orkkisputken ja vingulla vedin ala t-palasta aukon sopivaksi. Prässäämällä olisi saanut sen irti helpommin.
Uuden emäputken laitoin siten että ostin uuden alalaakerin ohjurin (6e) ja jyrsin ylälaakerin ohjurin kierretangosta läpi meneväksi.
Honda is the best
- Vip-käyttäjä
