Mankin ahtaminen
japsiraaseri
Re: Mankin ahtaminen
Viesti Kirjoittaja japsiraaseri »
Nettivaraosa, sekä monien auto- ja motofoorumien myyntipalstat. Aika kiven takana siltikin mopokäyttöön edes mitenkään sopivat.
"Maineestamme huolimatta suurin osa meistä on heteroita"
http://www.dnsf.org
Neero
Viesti Kirjoittaja Neero »
tollanen ihi-rhb 3 tai mitsubishi td-02 olis se sopivan kokoonen. koneeksi tulis kuitenki 72cc tai 110cc
aPS
Viesti Kirjoittaja aPS »
mitä järkeä on ruveta tunkemaan ahdinta johki 72cc koneeseen kun sen tietää jo tässävaiheessa että se ei tule toimimaan.. aivan liian vähän kuutioita, tai no jos haluu ajaa jollain 0,2 ahdoilla sen enempää tuskin kerää.. ennemmin jotain lifanin 140cc myllyä 150cc kitillä niin ehkä sitten alkaa ahdotkin nousemaan EHKÄ!
helpommalla pääset kun ostat http://www.monkey-tuning.com/product_in ... ducts_id=1 tuon ja unohdat ne turbotushommat johkin alle 150cc koneisiin.. ellei löydy sitä pätää teettää tarpeeks pieni ahdin alle 150cc koneisiin.. ihin rhb 3 on sopiva n 500cc - 1000cc koneisiin niin miten luulet sen keräävän ahtoja 72cc tai edes 110cc koneessa.. hyvin huonosti..
edit:
http://www.btinternet.com/~goosegog/turbodax.htm
ja siinä juttua juuri tuosta mitsun td-02:sta joka myöskin on suunniteltu yli 600cc vehkeisiin.. yleisesti käytetty smarteissa..
ennemmin sitten jotain td-10:stä jos sekään toimii noin pienillä kuutioilla, semmoista tuskin löytää mistään käytettynä..
http://www.excite.co.jp/world/english/w ... N&wb_dis=2
tätä linkkiä en huomannut ainakaan kenenkään postanneen... joku on tehny viimesen päälle.
löytyy sieltä kyllä sulanutta mäntääkin jne..
samoilta sivuilta löytyy sama "mopo" myös turbotettuna mutta ilmeisesti ei oikein toiminut ja ahdintyyppi meni vaihtoon.
onhan noita aika pieniä remmiahdinvaihtoehtoja kun vaan osaa kattoa... ei välttämättä ahtimiks tarkotettuja mutta kyllä joku rataspumppukin voisi olla hyvä vaihtoehto, kun haetaan sitä halvinta vaihtoehtoa, eikä olekaan tarkoitus kestää pitkään.
Myös turbon muuntaminen remmiahtimeksi voisi olla toimiva ratkaisu.. tarvitaan vaan pirunmoinen välitys että siiville saadaan tarpeeksi kierroksia.
Jossain muistan joskus nähneeni ahdinprojektin joka käytti auton pakokaasun takaisinkierrätyspumppua hihnavedolla... varmaankin kadonnut jo bittien taivaaseen.
131cc
Viesti Kirjoittaja 131cc »
Kui paljo normi turbon pittää ottaa kiekkaa että ahtaa ?? :D
japsiraaseri
Riippuu minkä verran pitää ahtaa. Yleensä ne kuitenkin vispaa sen 100-150krpm.
http://www.dnsf.org
ak3
Viesti Kirjoittaja ak3 »
ite tein semmosen virityksen että laiton 12v tuulettimen ilmanputsarin tilalle :lol:
zuhari1
Viesti Kirjoittaja zuhari1 »
Tämäkö on sitä PRO-viritystä?
Keinone
Viesti Kirjoittaja Keinone »
No nousiko tehot vai laskiko ne tehot sitte? :roll:
^henri^
Viesti Kirjoittaja ^henri^ »
PRO-viritystä on se, että laittaa lehtipuhaltimen ilmanputsarin tilalle ja imurin pakoputken tilalle.
(tässä oli linkki volkkarin roots-tyyppiseen katin lisäilmapumppuun)
Tämmöisellä voisi oikeasti saada paineitakin :D
Aika harvinainen kapistus vaan nykyään... :roll:
Viimeksi muokannut kurri, 15.04.2008 12:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
no, nyt tuli tuplapostaus, mutta tää on niin hyvä linkki että sen vuoksi saa tulla :)
http://www.elsberg-tuning.dk/the%20bikes.html
Tuolla on paljon juttua mankimoottorin ahtamisesta.
lokitekki
tuollahan sais jo tehoo. jos nyt oikein kahtoin nii 50cc meni 140kmh :D
_E_Z_
Viesti Kirjoittaja _E_Z_ »
Ja 2-tahtipojut uskaltavatkin vielä väittää että nelareista ei saa tehoa irti. :D
Keinone
"With present gearratio, that equals to 142 km/h, an okay speed for a stock- cammed moped engine
with a little boost!"
Joo, onhan se 50cc mopolle ihan ok :D
Ramo
Viesti Kirjoittaja Ramo »
Se on kyllä kova saavutus 50cc:ltä
Ahtimena tuossa on lyhennetty Aisin amr300.Ehkä maailman pienin roots-ahdin,mutta on silti vakiona turhan iso mankiin.
Neero
nostellaas taas tätä aihetta eli kaapista löytyy tällä hetkellä garret t2... eikös tämän pitäisi jo riittää... jos saamme kaverin kanssa toimimaan öljynkierron yms muut jutut 72cc koneella tilaukseen lähtee välittömästä 150cc kone. johon kitti sen jälkeen sovelletaan..
lokitekki
jos se turbo on tosi pieni nii laita kannen päälle nii että öljyn paluu menee siihen venttiilin säätö kanteen..
//Jeba
Viesti Kirjoittaja //Jeba »
Kyllä toi T2 on ihan liian iso, sellanenhan löytyy vakiona esim, 1,8 nissan bluebirdistä. Tuotto siinä kumminkin riittää reiluun 160hp.
Honda PV
jannu94
Viesti Kirjoittaja jannu94 »
Löyty tuollaane myynnissä oleva turbo projekti
http://harvelit.proboards29.com/index.c ... thread=753
wurdulak
Viesti Kirjoittaja wurdulak »
ja muutenkin eikös toi t2 ole tarkoitettu 1200-2000cc koneelle, että lollollol vaan 72cc kanssa...
125cc jincheng
Neero
no mikäs turbo tos linkis on IHI rhb32????
Viesti Kirjoittaja HPT »
hyvä syy mennä cnc-sorvaajaksi(koneistajaksi): mankiin remmiahdin, ei luulis olevan paha homma kokeneelle.
lokitekki
sehän se justiin on pirun tarkkaa hommaa :D
wurdulak
siis todellakin remmiahdin on vitun paha homma. Ei sellasta ihan nyt tostanoinvaan tehdä. Kaikki osat täytyy tehdä ja suunnitella saatanan tarkkaan.
125cc jincheng
