Digitaalinen mittari
JÄBIKKÄ
Re: Digitaalinen mittari
Viesti Kirjoittaja JÄBIKKÄ »
pikkutankki kirjoitti:Se pyöräkoko pitää olla 3,14xrenkaan halkaisija milleinä.
siis koko renkaan vai vanteen?
rahalla saa, ja manalla pääsee!:D
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=2&t=2574
nicki877
Viesti Kirjoittaja nicki877 »
Sun pitää mitata renkaan keskeltä siihen kohtaa missä magneetti.
Fantaaja
Viesti Kirjoittaja Fantaaja »
EI EI EI EI, mittaa se sillain että tee renkaaseen pieni jälki.. vaikka teipin palanen ja työnnä mopoo eteenpäin nii kauan että rengas pyörähtää kerran ympäri ja sit mittaa kuin pitkä matka siitä tuli
pikkutankki
Viesti Kirjoittaja pikkutankki »
Fantaaja kirjoitti:EI EI EI EI, mittaa se sillain että tee renkaaseen pieni jälki.. vaikka teipin palanen ja työnnä mopoo eteenpäin nii kauan että rengas pyörähtää kerran ympäri ja sit mittaa kuin pitkä matka siitä tuli
Niin, mutta toi on sama asia kun halkaisija milleinä kertaa 3,14. Ja magneetin paikalla ei ole mitän tekemistä sen numeron kanssa mikä mittariin syötetään.
Fantaaja
niin on mut nicki877 sano että ''Sun pitää mitata renkaan keskeltä siihen kohtaa missä magneetti.'' ei sillain..
nicki877
tottakai siis siihen kohtaan missä magneetti on. miksi se pitäisi renkaan ulkoreunaan mitata? Kun mittaa magneetin kohtaan saa magneetin pyörimis kohdan, eli oikean luvun mittariin. :roll:
Fantaaja
se on ihan sama onko magneetti ihan vanteen keskellä vai reunassa koska se mittari mittaa kuitenkin ihan saman..
eli mitatkaa vaan nii että pyöräytätte rengasta yhen kierroksen ja mittaa siitä tai sit että renkaan halkasija * piillä = 3.14
nicki877
No kuule mieti nyt itekkin. Et jos sulla on vaikka 20" rengas ja laitat magneetin renkaan yläosaan. ja annat pyöriä niin pyörii aika isoa kierrosta. Mutta jos laitatkin puoleen väliin, niin se kierros puolittuu. Eli pitää mitata siihen asti. Eli se ei oo todellakaan sama missä kohtaa magneetti on. se pitää mitata siihen magneetin kohtaan!
kkjezze
Viesti Kirjoittaja kkjezze »
Repesin. Se magneetti tulee ihan samassa paikasa ohi siitä anturista vaikka se olis ulkoreunassa tai ihan keskellä vaikkapa 153" renkaassa :D Nyt tiedetää miks porukoitten mopot kulkee nii lujaa :mrgreen:
Riemulla on rajaa kun kiinalaisella ajaa.
nicki877
kkjezze kirjoitti:Repesin. Se magneetti tulee ihan samassa paikasa ohi siitä anturista vaikka se olis ulkoreunassa tai ihan keskellä vaikkapa 153" renkaassa :D Nyt tiedetää miks porukoitten mopot kulkee nii lujaa :mrgreen:
No ei pidä paikkaansa. Se magneetti kiertää paljon pienempää rinkiä pienemmässä renkaassa. :roll:
Dirtti
Viesti Kirjoittaja Dirtti »
Terävää? Mutta ei sen magneetin paikalla ole paskan väliä että onko keskellä vai missä :lol:
nicki877
Noo älkä sitten ihmetelkö kun mittarinne näyttää 100 kun ootte paikallaan. Uskokaa nyt vaan että sillä magneetin kohdalla on merkitystä ja se mitataan siihen magneettiin! :wink:
:lol:
Ei sillä magneetin pyörimishalkasijalla oo mitään tekemistä sun nopeutes kanssa.
Renkaan ulkokehän ympärysmitta = matka joka kuljetaan kahden magneetin impulssin välisenä aikana. Siitä se mittari laskee nopeuden
Spedr
Viesti Kirjoittaja Spedr »
nicki877 kirjoitti:Noo älkä sitten ihmetelkö kun mittarinne näyttää 100 kun ootte paikallaan. Uskokaa nyt vaan että sillä magneetin kohdalla on merkitystä ja se mitataan siihen magneettiin! :wink:
No eikä muuten varmasti ole paskan vertaa väliä onko magneetti ulko- vai sisäreunalla, mietis hetki itseksesi tuota asiaa niin ehkä tajuat :wink:
Edit: poistin sekoilut
Viimeksi muokannut Spedr, 31.03.2008 15:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Holappis
Viesti Kirjoittaja Holappis »
Kokkeilkaa ny hyvä ihmine joku :D
Minusta magneetilla ei ole osuutta tähän asiaan. Koska siihen kohtaa kuuluu laittaa renkaan ympäryysmitta, eikä sitä että mis kohas magneetti on keskiöstä. :wink:
Ahdin määrää tahdin
nicki877
Hmm.. no jaa-a.. 8)
BT
Viesti Kirjoittaja BT »
ite mittasin renkaan ympäryksen sillä maalitippajutul :roll:
JÄBIKKÄ
ratkaisin ongelman tilaamalla kylmästi uuden mittarin vaijerin (Y)
Fantaaja
mietit vaikka polkupyöräsi (jos sulla on) pinnoja, keskellä rengasta ne pyörii ihan yhtä nopeesti kuin ulkoreunalla mutta tekee pienempää kierrosta ja sigma laskee sen ohimeno nopeuden eli ei ole väliä missä kohtaa se magneetti on :lol: enempää en jaksa ruveta inttään, saa nicki877 kokeilla itse asiaa jos ei usko.
Jonke
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Jonke »
Fantaaja kirjoitti:mietit vaikka polkupyöräsi (jos sulla on) pinnoja, keskellä rengasta ne pyörii ihan yhtä nopeesti kuin ulkoreunalla mutta tekee pienempää kierrosta ja sigma laskee sen ohimeno nopeuden eli ei ole väliä missä kohtaa se magneetti on :lol: enempää en jaksa ruveta inttään, saa nicki877 kokeilla itse asiaa jos ei usko.
Jos nyt aletaan oikein viilaamaan, niin pinnan sisäpäässä (keskellä) nopeus on paljon pienempi kuin pinnan ulkopäässä. Kuvitellaan nyt vaikka, että polkupyörän vanne pyörähtää 360°, eli yhden kierroksen, sekunnissa. Pisteet 1 ja 2 kiertävät siis myös 360°. Matka vanteen navasta pisteeseen 1 on 5cm ja pisteeseen 2 30cm. Piste 1 kulkee siis 5cm x 2 x ? = ~31cm matkan, kun piste 2 taas kulkee 30cm x 2 x ? = 188cm matkan. Pisteen 1 nopeus on siis 31cm/s = 0,31m/s ja pisteen 2 nopeus 188cm/s = 1,88m/s.
Ja sigmaa mittaa nopeuden mun käsityksen mukaan siitä, kuinka pitkä aika menee, kun magneetti kiertää 360°.
BT
mitä vällii edelleen ne magneetit osuu yhtä aikaa anturiin
Fantaaja
Jonke kirjoitti:Ja sigmaa mittaa nopeuden mun käsityksen mukaan siitä, kuinka pitkä aika menee, kun magneetti kiertää 360°.
tätä lähinnä hain..
eli ei kuitenkaan ole väliä missä kohtaa se magneetti on..
Upinen
Viesti Kirjoittaja Upinen »
Mimmosia lukuja porukka on saanut renkaan kehäks 8'' kumilla? ite sain 1195mm.
nicki877
Upinen kirjoitti:Mimmosia lukuja porukka on saanut renkaan kehäks 8'' kumilla? ite sain 1195mm.
Itellä kun kurkkasin sigmastani niin näytti siellä luku 1555 olevan.. ja aika hyvin piti paikkaansa nopeuksissa.
JUR1
Viesti Kirjoittaja JUR1 »
Jonke kirjoitti:Jos nyt aletaan oikein viilaamaan, niin pinnan sisäpäässä (keskellä) nopeus on paljon pienempi kuin pinnan ulkopäässä. Kuvitellaan nyt vaikka, että polkupyörän vanne pyörähtää 360°, eli yhden kierroksen, sekunnissa. Pisteet 1 ja 2 kiertävät siis myös 360°. Matka vanteen navasta pisteeseen 1 on 5cm ja pisteeseen 2 30cm. Piste 1 kulkee siis 5cm x 2 x ? = ~31cm matkan, kun piste 2 taas kulkee 30cm x 2 x ? = 188cm matkan. Pisteen 1 nopeus on siis 31cm/s = 0,31m/s ja pisteen 2 nopeus 188cm/s = 1,88m/s.
No niin, hifistelläänpä hiukan. [fysiikkaa] Ympyräliikkeessä nopeus ilmaistaan kulmanopeutena ? joka vastaa etenevän liikkeen nopeutta V. Eli kulmanopeus ?=kulman suuruuden muutos/siihen kuluneella ajalla. Kulma tarkoittaa kiertokulmaa joka ilmaistaan radiaaneilla, 1 rad=180?/? . Kulmanopeus voidaan ilmaista myös: ?=2?n, jossa n=pyörimisnopeus. Pyörimisnopeus=montako kierrosta tietyssä ajassa. Eli siis ympyräradalla oleva esine etenee samaa kulmanopeutta riippumatta sen etäisyydestä ympyräradan keskipisteestä. Toisaalta ratanopeus eli kehänopeus, jossa kappale liikkuu ympyrärataa vakionopeudella, on muotoa v=?r , eli kappaleen etäisyydellä ympyräradan keskipisteeseen on merkitystä. Jos lasketaan normaalikiihtyvyyttä tai muuttuvassa ympyräliikkeessä hetkellistä kiihtyvyyttä niin säteellä on merkitystä. Pitää olla tarkkana näissä asioissa. :wink: [/fysiikkaa]
Teho korvaa taidon.
Audi Club Finland
