Pikkuviat
Kaasua!
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Kaasua! »
sillä perusteella että hänen tekstistä päätellen ei oo tarpeeks puristuksia niin ensimmäisenä tuli mieleen venttiilivarren kumit.
Entistä Seksikkäämpi Monkey Kuski! ;)
wurdulak
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja wurdulak »
Mites venanvarren kumit merkkaa puristuksiin (C)
125cc jincheng
Kaasua!
Re: Pikkuviat
ainekaan mulla ei vääntäny manki yhtään kun ne oli menny paskaks. Mut voihan se olla että oon käsittäny jotain pahasti väärin :roll:
wurdulak
Re: Pikkuviat
Silloin jos ne on paskana, niin kone savuttaa, koska öljyä saattaa päästä palotilaan. Puristuksiin ne ei kyllä mitään merkkaa (Y)
125cc jincheng
_E_Z_
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja _E_Z_ »
Ei öljyn tarvitse välttämättä edes päästä palotilaan, pakokaasun kuumuus saa jo sen palamaan. Olettaen että pakovenan varren kumi vuotaa. :)
wurdulak
Re: Pikkuviat
No joo musta tuntuu, ettei se pääsisi pakovenan puolelta palotilaan, vaikka pakokaasu ei sitä öljyä sytyttäisikään :lol: Ei helvetti. Omalta osaltani lopetan tämän pilkun nussimisen ...
125cc jincheng
Eki
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Eki »
Mites tota kun säädöt on 17mm kekessä hyvät ja toimii hyvin, paitsi että ryypyllä ei pysy lainkaan päällä. Kannattaako sille jotain tehrä. :|
_E_Z_
Re: Pikkuviat
No eikös se ole normaalia että ei pysy ryypyllä käynnissä. Menevät nimittäin aika rikkaalle nuo seokset kun kääntää sen päälle.
wurdulak
Re: Pikkuviat
Sulla käy mopos rikkaalla, jos noin tekee.
125cc jincheng
Wiibo
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
Mä en tajua mitä porukat ihmettelee ku ei toimi ryypyllä... Eihän sen kuulukkaan toimia. Tai jos toimii ni on pikkasen laihalla ilman ryyppyä :lol:
Kun ajattelee, niin ryyppyhän vähentää moottorin ilmansaantia varmaan 20-40% Kun eikös ryyppy ole vain käynnistyksessä avuksi, jos ihan kylmänä on kone niin ryyppy kyllä auttaa kummasti.
Koscheck fanclub <3
wurdulak
Re: Pikkuviat
No joo, mutta ei ryyppy sellainenkaan saa olla, että mopo sammuu heti, jos ryyppyä vetää.
125cc jincheng
suklaamonni
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja suklaamonni »
moro
mulla on skyteam monkey jossa ei toimi etuvalot, ei pitkät eikä lyhyet.
akku on täynä, sulake on ehjä, vilkut toimii, takaata olen ottanut vilkut pois tarakan takia, johdot on ehjät. olen kerran ostanut jo uudet polttimot mutta paloivat vain 10min ja poksahtivat taas :/
missä vika?
BT
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja BT »
suklaamonni kirjoitti:moro
missä vika?
jännitteensäädin pask. :?:
suklaamonni
Re: Pikkuviat
I
I
I
Tietääkö kukaan?
wurdulak
Re: Pikkuviat
Oletko varma, että valosi poksahtivat, ettei sieltä ole vain sen lampun kantaan osuvat kosketuspinnat hapettuneet? itselläni teki suunnilleen samanlaista, kun oli ne hapettunut.
125cc jincheng
ahietanen
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja ahietanen »
Kuinka on muilla nuo skyteamin koneet kestäneet?
Tulin vain miettineeksi että kuinkahan kauan tuolla kannattaa ajaa ilman koneen avaamista jos huoltaa todella hyvin... Kannattaisiko tehä koneremppa 15t km kohdalla? --- jos tuo nyt todella semmosia lukemia kestää.
Zapperslam
Re: Pikkuviat
eipä varmaa joudu sun aikana ku tuo kone on sulla niin mitään kone remppaa tekemään, jos kerran huollat hyvin sitä. Ellet meinaa kone remplla sitä että säädät venat ja vaihat männät niin, venat säätä 5k välein ja männän vaikka 10-15k välein.
145.3cc, 28mm mikuni yms...
Kuru
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Kuru »
Ois semmone ongelma tän lähesvakioritsan (kurit heivattu) kanssa, että savuttaa valkeahkoa savua ja puskee veden ja noen sekoitusta putkesta melko reilusti. Venavarren kumit menossa luultavasti kohta vaihtoon, mutta tuon (kondensio?)veden määrä hieman hämmästyttää. Kuitenkin käy todella nätisti, eikä mitään ääniä/lussumaisuutta havaittavissa.
E: avasin pytyn ja havaitsin, että sielläkin jokapaikka sen märän paskan peitossa. Vaihdoin venttiilinkumit, mutta sekään ei auttanut, ja testivaiheessa koko ruoska hyyty kokonaan. Sen jälkeen ei ottanu enää jenkkaa juuri ollenkaan. Missä kelessä vika?
Viimeksi muokannut Kuru, 19.04.2008 19:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vartapower
Re: Pikkuviat
Haittaakohan ku mulla kuulu kytkimestä melkonen kolina, mut silti se toimii ihan oikein? ja mistä moinen kolina vois johtua? (siis tiedän sen että se on kytkin koska vetää kytkinkahvan pohjaan niin se kolina loppuu melkeenpä kokonaan)
Masi
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Masi »
Tiiätkö että onko sulla sielä kytkimesä se "outside" prikka paikallaan? Itellä kuulu semmosta nakutusta ilman sitä prikkaa, mutta kytkin toimi ihan normaalisti.
vartapower
Re: Pikkuviat
Kyllä se mun mielestä pitäs olla paikallaan, saas nyt nähdä johtuuko öljyistä ku mulla on Hondan omat 10w40 öljyt ja aattelin nyt näin kesäksi vaihtaa 15w50 Repsolit.
Kuru
Re: Pikkuviat
Kuru kirjoitti:Ois semmone ongelma tän lähesvakioritsan (kurit heivattu) kanssa, että savuttaa valkeahkoa savua ja puskee veden ja noen sekoitusta putkesta melko reilusti. Venavarren kumit menossa luultavasti kohta vaihtoon, mutta tuon (kondensio?)veden määrä hieman hämmästyttää. Kuitenkin käy todella nätisti, eikä mitään ääniä/lussumaisuutta havaittavissa.
Kukaan tiejä?
wurdulak
Re: Pikkuviat
vartapower kirjoitti:Haittaakohan ku mulla kuulu kytkimestä melkonen kolina, mut silti se toimii ihan oikein? ja mistä moinen kolina vois johtua? (siis tiedän sen että se on kytkin koska vetää kytkinkahvan pohjaan niin se kolina loppuu melkeenpä kokonaan)
Hui saatana, lopeta se ajaminen heti, ja avaa kytkinpuoli. Sulla on kytkinkellon ruuvit hiukka auki. Ittelläni teki juuri samaa, enäk jaksanut avata, niin vähän ajan päästä oli ruuvit läpi kytkinpuolen kopam.
Purappa koko yläkerta, ja katso, onko männänrenkaat kunnossa.
125cc jincheng
vartapower
Re: Pikkuviat
No oon mää tuolla jo kesästä asti rullannu että se on kolissu eikä oo vielä tullu mitään :lol:, mut pitää öljyn vaihdon aikana kurkata.
wurdulak
Re: Pikkuviat
No joo, mutta muista sitten, että mää olen varoittanut, kun ne pultit iskee sieltä kytkinpuolen paskaks :lol:
125cc jincheng
