Pikkuviat
wurdulak
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja wurdulak »
Kaasarin sääjöt perseellään. Laita ensin neulaa vähän rikkaammalle ja sitten säädä seosruuvia.
125cc jincheng
Osku
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Osku »
Kaasarista tulee bensaa aina pikkusen ku heilauttaa. On katottu että koho ja neulaventtiili toimii. Ylivuotonipasta tulee ne bensat :|
juQ
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja juQ »
Koho sit lagaa.
Jontus
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Jontus »
En keksiny muuta topiccia ni laitan tänne. Haittaako se paljon jos kytkinkeskiö on puoliautomaatissa 3 osassa? Onko jotakin vaikutusta?
Wiibo
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
No mietippä vähän ^
Koscheck fanclub <3
Jontus
Re: Pikkuviat
Ei ku ostin sen ja myyjä sano et toimivana otettu irti. Ni mietin et onkohan toiminu?
JUR1
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja JUR1 »
Kyllä se kuulemma toimii noinkin mutta ei kovin hyvin.
Teho korvaa taidon.
Audi Club Finland
tukse
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja tukse »
Mulla olis pikku kysymys!!
kylmällä mootorilla kun polkaisee kovasti poljin lyö tyhjää. Varovasti polkaisemalla se lähtee käyntiin. Miten asian voisi korjata ?
Honda monkey - it´s a legend
Osku
Re: Pikkuviat
Luistaisko kytkin? Kokeile vähän löysätä kykintä sieltä vaijerista, tai kato palauttaako se kytkimen vipu kokonaan.
_E_Z_
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja _E_Z_ »
Kytkinjouset väljät, kopassa oleva vipu palauttaa huonosti? Vaihdoin tuossa pari päivää sitten kytkinjouset niin loppuipa itseltäni tuo ongelma.
herrayontimo
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja herrayontimo »
kuinka mä pistän nokkarattaan
Eli magneetohan piti olla ''kello''12 ja nokkarattaan o piti olla 9:sässäkö?
En muista kunnolla joten kysyn täält pikaisia vastauksia.
JeB Jeb!
Re: Pikkuviat
joo.. kannessa on kolo siinä reunassa minkä kohalla pitää o:n olla ja lohkossa on myös kolo sille t:n kohalle.
MrVonMankeli
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja MrVonMankeli »
Onko ongelma, kun mun mankin vakiokeihinistä tulevasta letkusta tulee melkein jatkuvasti pieniä tippoja bensaaa? :shock: Onko se siis normaalia? Tippuu vaikka olis bensahana kiinni... Mutta eikös kaasariin aina jää vähän bensaa, tiputtaako se sitä ulos siksi ettei se tukehdu vai mitä? Sori ehkä sekava viesti...
_E_Z_
Re: Pikkuviat
Kohossa varmaan jotain ongelmia, ei välttämättä sulje neulaventtiiliä kunnolla. Kannattaa kiristää kaasarin tyhjennysruuvi kunnolla. Ja jäähän sinne pohjakupuun aina bensaa.
MrVonMankeli
Re: Pikkuviat
mikä niistä on kaasarin tyhjennysruuvi?
Re: Pikkuviat
se alimmainen.. voi olla joko muovinuppi tai ruuvi.
Onko sulla korotettu ja vakiojalka? Se voi vuotaa ihan senkin takia että mopo on niin pahasti vinossa jalalla.
MrVonMankeli
Re: Pikkuviat
juu on vakiojalka.. kokeilen kiristää sitä kaasarin tyhjennysruuvia, kunhan taas pääsen mökille.. (Y)
MrVonMankeli
Re: Pikkuviat
Jos se silti jatkaa sitä sen kiristyksen jälkeen niin mitä sitten pitäisi tehdä? Tungenko sen letkun päähän ruuvin niinkuin jotkut neuvovat? :?
Fantaaja
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Fantaaja »
mites ku multa kytkintä avatessä huomasin että puttuu se kuuluisa prikka missä lukee out side. että mistä niitä sais. (moposoppiin lähetän kohta sähköpostia). ja miten se on vaikuttanu kytkimeen. ku se ei oikeen oo toiminu.
juQ
Re: Pikkuviat
Mites tollasen 110cc pommi kiinankoneen sähköt kytketään?
Moottorista tulee Sini-valkoinen, keltainen, vihreä, valkoinen, mustapuna.
Ja sitten moottorista tulee toinen johtorygelmä jossa liitin päässä.
Rungon sähköt ovat seuraavat: Keltainen, vihreä-valkoinen,puna-kelta, valko-puna, valko, mustakelta, vihreä.
Kone on siis sähkösartillinen. Kaikki puolat, cdi ja regu on tullut koneen mukana.
wurdulak
Re: Pikkuviat
Jos vaan kysyttäisi kysymykset yhdessä paikkaa... Vastasin pikkukysymyksiin...
125cc jincheng
juQ
Re: Pikkuviat
Mikähän mahtaisi olla vika, kun manki ei tunnu ottavan täysii kieroksii, sitten vasta ottaa kun ilmanputsari on poissa kehistä..?
Ja kun sit laittaa kieroksii tuntuu röpöttävän..
Viri: 72cc, 9mm keihin (vakio suutin), JC-kansi, 15/35.
Ja kulkee vaan 45 km/h
Keinone
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Keinone »
Ei se vakio kaasari vaan jaksa virrata oikein. Pistä joku 14mm vähintään. :roll:
Re: Pikkuviat
joo, 9mm ahistaa ylhäällä 72ccllä jo huomattavasti.. ilman ohitinta vielä pelaa jotenkin, mutta sen kanssa ahistaa jo paljon..
DaNoNe
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja DaNoNe »
En tiedä onko asia pikkuvika muta toivon niin :D . Eli mankin moottori rupee "sihisee" kun rupee kierrokset nousee ja about 45 km/h kohalla :(. Onko mitää kokemusta asiasta? Olis aika tärkeää selvittää mistä johtuu ni pääsis korjaamaan.. Kiitos etukäteen auttajille (Y)
