ilmanpuhdistimet
monkey-speed
Re: ilmanpuhdistimet
Jees, on käyny mielessä toi tommonen putkihommeli et sais vetästyy sen johonki suojasempaan paikkaan, en oo vaan toistaseks saanu aikaan :lol:
Tänäänki oli kiva sadekeli aamulla ku kouluun ajoin, kyllä se hieman pätki mutta ajamaan pystyi
syyllinen.fi
Hnda86
Viesti Kirjoittaja Hnda86 »
HPT kirjoitti:mielestäni lähes kaikkiin edellisen kaltaisiin kysymyksiin on yksi todella hyvä vastaus: Pipercross.
Tarkoitin, että jos ostaa vaikka uni filtterin niin minkä kokoinen suu aukko?
Jump or die
monkey-speed
Mittaa se kaasarin aukko ja sen perusteella ostat
syyllinen.fi
Janetsky
Viesti Kirjoittaja Janetsky »
Mä pistin nyt kiinni piperin vakio keihiniin sillä alkuperäisen ilmanputsarin alku-kumi tötsällä. Kiristin piperin siihen kumitötsään ja sen siihen kaasariin normaalisti. Tuli ihan hiano, paitsi ainahan se olis hienompi, jos ei näkyis sitä rumaa saumaa, niinkuin tossa aikasemmin puhuttin, että laittas semmosen taittuvan putken, mutta en ainakan itse oo ihan heti laittamassa.
Jotain kuvia on allekirjotusen linkissä... ei oikein näy kunnolla kyllä se kiinnitys...
tantan
Viesti Kirjoittaja tantan »
sopiiko tää mankin vakio keihiniin ? :
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... s_id=23112
ja onko kellään kokemusta tälläisestä. että onko paremmat äänet ku normi 29 powerfilsusta joka sopii vakio keihiniin. ku itellä on powerfilsu eikä mikkään kovin hyvät äänet kuulu :)
Janetsky
Kyllä pitäis käydä. Mankin keihin kiinnitys kohta on 28mm, ja ton on 29mm, mutta sillä ei ole niin suurta merkitystä, että ei kävisi.
Powerfilsuista mulla ei oo kokemusta. Mutta mulla on piperi, ja siinä on ainakin aika kovat imuänet. Kun kokeilin ilman ilmanputsaria, niin ei ollu paljoa eroa siihen, kun piperin kanssa.
Bomb3r
Viesti Kirjoittaja Bomb3r »
No ei nyt voi sanoa mankin imuääniä koviksi, ei ainakaan 9mm keihinillä.. Ne on sellaset kivat tuhinat :D
Janetsky
Vertasinkin imuääniä lähinnä siihen, kun ilmanputsaria ei ole ollenkaan, jolloin äänet ovat ns. suurimmillaan
haraa
Viesti Kirjoittaja haraa »
ei toimi kumpikaan linkeistäs :roll:
zaku
Viesti Kirjoittaja zaku »
Toimii, piperi on parempi :)
tantan
mul on normi paska power filtteri ja kuuluu ihan samat äänet ku ilman mitään putsaria (on myös giannellin tehari joka aikapaljon vaikuttaa ääniin) joten tulisko paremmat imuäänet jos ostan TNT:n vaahtomuovi suodattimen josta ei ainaka mee oravat läpi?
Bomb3r
Kaikilla vapaavirtaus suodattimilla kuuluu lähes samanlainen ääni. Ei vaikuta ääniin varmaan yhtään, mut osta silti sellanen vaahtisfilsu. Parempi ku PF.
Apes
Viesti Kirjoittaja Apes »
Tässä ny on tullu kahdenlaista mielipidettä siitä että saako/pitääkö/tarvitseeko powerfilteriä öljytä. Miten on? Ja saa lyhyesti sanoo miten se kannattaa tehä, mutta mitään ilmansuodatinöljyspraytä en omista joten ihan tavallisella moottoriöljyllä aattelin hoitaa homman. :)
Zapperslam
kannattaa, ei päästä paskaa nii kovin läpi ja moottroi öljy on paskaa siihen hommaa se ei tartu kunnolla ja pysy siellä aj muuteskaan ei paskaa hyvin pidä poissa.
145.3cc, 28mm mikuni yms...
Mannekyyri
Viesti Kirjoittaja Mannekyyri »
mulla on piperi tällä hetkellä... tein siihen jonkunlaisen sovittimen: airam merkkisien termospullojen mukanahan tulee semmonen muovikuppi, tiiätte varmaa. siihen umpinaiseen päähän porasin 28mm reiän ja piperi siihen kupin päälle :mrgreen: toimii :D
Jarso-
Viesti Kirjoittaja Jarso- »
Onks nää unifiltterit paljoki parempia ku esim. piperi tai vastaava? Kun unifiltterithän on jotain kaksikerros vaahtomuovisuodattimia ja oon käsittäny että piperit sun muut rihkamat kuuluu sellasiin yksikerroksisiin. :P
Blooddrunk
Viesti Kirjoittaja Blooddrunk »
Jarso- kirjoitti:Onks nää unifiltterit paljoki parempia ku esim. piperi tai vastaava? Kun unifiltterithän on jotain kaksikerros vaahtomuovisuodattimia ja oon käsittäny että piperit sun muut rihkamat kuuluu sellasiin yksikerroksisiin. :P
niin se taitaa olla :roll:
BT
Viesti Kirjoittaja BT »
piperissä on eka musta karkea kerros, sitten se punainen ja viimeinen on musta tieheämpi. :roll:
pate135
Viesti Kirjoittaja pate135 »
piperi on 3 kerroksinen (Y)
unin ja piperin välillä lähinnä erot kiinnityksessä, ulkonäös ja sit unissa on yks kerros vähemmän ja sellanen metalli tuki siel sisäl. :arrow:
ku ei kule nii pakko kiillottaa
Jarso-
No mikä näist nyt sitte on paras ku uni on kuitenki kalliimpi. :D
lokitekki
ite tilasin kitacon :D
Janetsky
Mun mielestä se on makukysymys.
josuuu
Viesti Kirjoittaja josuuu »
Oma kantani on että Unifilterissä on ainakin parempi kiinnitys. Laatukamaa muutenkin, josta maksaa ihan mielellään. =)
Honda Monkey -98
Jarso-
Suoraan sanoen itellä on ainakin luottavaisempi käsitys kans tosta unifiltteristä, piperi on niin epämääränen hökötys ku se on paketista otettuna "ontto pesusieni + nippuside" tyylinen, kun taas unissa on monia kiinnitysvaihtoehtoja jne. Ja melko ohueltakin tuntuu piperi, tosin empä oo unifiltteriä ikinä livenä koittanu..
