Ohjekirjoissa sun muissa käsketään kyllä täyttämään tankki talvisäilytykseen laitettaessa. Tietenkin jos säilöntäkellarin turvavaatimukset kieltävät bensan säilytyksen siellä, niin sitten näin ei voi tehdä.Partanen kirjoitti:Kyllä se talviteloille saa mennä. Lämpötilaraja menee n. 10 asteen paikkeilla, sitä alemmissa lämpötiloissa jää ajelut muutenkin. Tankki tyhjäksi, tilkka koneöljyä sisään, ja kellariin talveksi. Kiinalainen penkki menee kaveriksi, sillä ei taida tykätä pakkasesta. Ohut kerros WD-40 yleisöljyä metalliosiin, niin säilynee ilman ruosteongelmia talven yli, vaikka säilytyspaikan lämpö vaihtelee ulkolämpötilan mukaan.
Bensa ei kestä muutamaa kuukautta pidempää seisotusta. Kun osa siitä haihtuu, niin jäljelle jää huonosti palavat aineet. Keväällä sillä bensalla ei sitten teekään enää mitään. On olemassa säilöntä-aineita, sekä erikoisbensaa, joka kestää säilytystä, kovempaan hintaan.
Viissatasen Kawan ohjekirjassa neuvottiin laittamaan desin verran öljyä tyhjään tankkiin, huljutella öljy tankin seinämille. Eipähän ruostu sisältä tankki. Kawan tankki on isompi kuin Gorillan, joten ei tarvitse desiäkään laittaa, vaan vähempi riittää.
Ei se bensa miksikään mene talviseisonnan aikana. Hyvin lähti piikki vielä samoilla bensoilla käymään ja toimi ihan yhtä hyvin kuin uusilla. Pikkasen säilöntäainetta olin vaan laittanu.
Teho korvaa taidon.
Audi Club Finland
Audi Club Finland
herrayontimo
Jep sama homma viimme vuonna ku olin menos kunnostaa riejuu (kuriton) kävin huoltoasemalla 500metrii poliisit vei kilvet mopo oli ainaki 4-5kk ilman kilpiä ku isukki vähän suutahti ja sitte tänä keväänä sain kilvet siihen ja hyvin lähti käyntiinJUR1 kirjoitti:Ei se bensa miksikään mene talviseisonnan aikana. Hyvin lähti piikki vielä samoilla bensoilla käymään ja toimi ihan yhtä hyvin kuin uusilla. Pikkasen säilöntäainetta olin vaan laittanu.
JeB Jeb!
Itsensä toistaminen ei hyödytä mitään nettikeskusteluissa. Mutta pakko kai se on vähäsen.
Suoraan mittarista tankattu bensa ei toimi niinkuin pitäisi, jos sitä seisottaa tankissa 3-4kk. Saattaa se kone sillä käydä, mutta tuoreella bensalla varmemmin. Tankki kun ei ole tiivis, niin bensasta pääsee osa haihtumaan ulkoilmaan, jolloin lisä-aineet jää jäljelle.
monkey-speed
Jee kaheksan tonttua lasissa nyt. Tänään ku ajelin tuossa Tikkurilassa, niin mp-poliisi rupes seuramaan, ajo perässä melkein 10km ja seuras ihan tohon kotitielle asti
syyllinen.fi
syyllinen.fi
Kuinka tommosella pystyy ajaan pitkää matkaa
eiks tuu selkä kipeeks?
monkey-speed
Hyvin pystyy, ei tuu ainakaan itelläni kipeeks.
syyllinen.fi
syyllinen.fi
Jaa, itelle ei välttämättä sovi ku selkävikoja suvussa
Aijaa, luulis että vois tullakkin sillä itellä tulee tolla 50cc mankillakin selkä kipeeks jos pidempää matkaa ajaamonkey-speed kirjoitti:Hyvin pystyy, ei tuu ainakaan itelläni kipeeks.
UKKOPERKELE kirjoitti:Vitun tyhmä kysymys toi, totta mooses se tarttuis ja pysyis siinä!
monkey-speed
Ei tule kipeeks selkä tai mikään muukaan, parhaimmillaan +200km ajettu yhellä istumalla. 175cm oon
syyllinen.fi
syyllinen.fi
EI kyllä itellä oo tullu selkä kipeeks millonkaa. Iha yhtä lailla endurolla:kin ajajessa tulee paikat kipeeks. En oo mikää nassuka kyllä, 179cm pitkä.
Helposti voi ajaa matkaa.Laittaa vaikka jonkun korkeemman tangon,esim aidon monkeyn vakio ja laittaa sen sillain mukavasti että voi selkäsuorassa istua niin ei mitään ongelmaa.Rothmans kirjoitti:Aijaa, luulis että vois tullakkin sillä itellä tulee tolla 50cc mankillakin selkä kipeeks jos pidempää matkaa ajaamonkey-speed kirjoitti:Hyvin pystyy, ei tuu ainakaan itelläni kipeeks.. Et varmaa sit oo kovin pitkä?
Skyteam 125cc kevari - 08
Suzuki rm 125cc - 96
Ktm Exc 125cc - 06
Ktm Exc 125cc - 06
Mä oon 175cm pitkä, ja pystyn ajamaan selkä suorana. Perse siinä vaan puutuu, jos pidempää matkaa ajaa, mutta niin puutuisi varmaan millä tahansa 2-pyöräisellä ajellessa. Ajoasentohan Mankissa ei ole mitenkään erityisen ahdas, siinä vaan istutaan matalalla.
monkey-speed
hehheh, tankki on ruvennu vuotamaan
Ei kuitenkaan paljoa, mutta sen verran että huomaa kun sivukopalle on kuivunu bensaa.
syyllinen.fi
syyllinen.fi
Mistä ne tankit vuotaa? Itse kun vaihdoin hanan tuohon uuteen Gorillan tankkiin, niin tiiviste ei kovasti vakuuttanut. Eli vuotavatko tiivisteestä, vai jostain peltien saumasta? Jos saumasta, niin sen voisi ehkä paikata juottamalla, joskin maalin se taitaa silti tarvita.
Käyttäjällä "malossi" ainakin tankki vuosi pohjan saumasta. Kyseessä tosin oli mopomalli, mutta samat tankit ne varmaan on näissäkin.
Itselläni on ollut pari tankkia, jotka on syöpyneet/ruostuneet läpi vasemman puolen pohjasaumasta, ilmeisesti ollut vettä tankissa ja manki seisontajalalla -> vesi menee tankin vasempaan reunaan. Kyseiset mankit olivat seisseet ladossa hyvin pitkään joten en ihmettelisi vaikka näin olisikin käynyt. Tinaamalla kuitenkin korjaantui.
(Joku nyt nauraa kiinalaiselle laadulle, kun pelti ruostuu. Myös II koppaisen Golf:in öljypohjat ovat ruostuneet joissain tapauksissa puhki, ja sisäpuolelta. Vesi kun laskeutuu alimmaiseksi siellä öljyn seassa.)
monkey-speed
Tosiaan se näyttäs vuotavan jostain saumasta sieltäpäin missä on se kiinnityslevy josta tankki tulee pultilla runkoon kiinni. Tinaamalla saa varmasti tiiviiksi.
syyllinen.fi
syyllinen.fi
En ainakaan ole kuullut että mistään muualta olisi alkanut vuotamaan.Ajattelin koulussa koittaa tigillä korjata ton vanhan tankin.
Ktm Exc 125cc - 06
Ktm Exc 125cc - 06
monkey-speed
Jooh, mulla kesti sitten aika pitkään kun vasta nyt alkoi vuotamaan. -06 mallia on tuo omani nimittäin
syyllinen.fi
syyllinen.fi
Sopiiko tähän piikkimankiin pbr:n etupumput suoraan?Vois melkeempä vaihtaa 140cc lifanin kiinni,kun ei tosta vakiokoneesta ole oikeen mihinkään.Virittää sitä ei viitsi kun ois toi lifan jo valmiiks.
Mankin kuvat http://www.motot.net/galleria/32254 .
monkey-speed
Jees, ensviikon ajan vielä tällä Skyteamilla ja sitten talviseisontaan, samalla selvitän tota liikennekäytöstä poistoa, eli mitä perusteluita se vaatii jotta se onnistuu moottoripyörälle
syyllinen.fi
syyllinen.fi
Nyt on hyvin todennäköstä, että tällänen tulee talliin ens keväänä, jos vaan motorpowerilla on vielä sillon näitä jollei ole niin sitten ostanen käytettynä. Tuli nyt sitten mieleen, että jos tähän taskukokoseen leskentekijään vaihtaa 10 tuumaset renkaat, niin miten mittarin saa näyttämään oikeeta? Sitä piti myös kysellä, että onko kovinkin kamikaze touhua ajella tolla takarumpujarrulla vai täytyykö se vaihtaa levyyn? Entä onko lauharista mitään hyötyä tän kanssa?
Ei riemulla rajaa kun honleilla ajaa...
Tarvitset tuommoisen että saat näyttämään oikeeta: http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/Ki ... heels.html
