Kiinnileikanneen männäntapin poisto
En tie onko tarpeellinen, mutta voi tuo joskus ongelmia tuottaa
Viimeksi muokannut alccu, 25.11.2008 22:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 412. Mankien kanssa touhuamista vuodesta 2002.
Re: Kiinnileikanneen männäntapin poisto
...eikös mankin männäntappi ole 13mm?
Muuten ihan hyvä ohje
e: kävin mittaamassa tallissa, on se 13mm.
Viimeksi muokannut kurri, 25.11.2008 22:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muistin et se olis 12mm, taitaa olla muuten 13mm. Varmistakaa joku vielä asia niin muoksin sen tohon
Jinkun männäntappi on ainakin 13mm, luulis hondankin sitten olevan
Ja tekstissä yks typo ku tuo "porattu" kahesti.
Näppärä ohje ei siinä mitään.
Oho.. Hyvä et huomautit, pitää muoksii toiJarso- kirjoitti:Ja tekstissä yks typo ku tuo "porattu" kahesti.Näppärä ohje ei siinä mitään.
Mitenkäs ei leiponeen männäntapin saa irrotettua helposti?
- Vip-käyttäjä
Ottamalla lukkosokat pois ja sen jälkeen männäntappi pois?
miten nuo lukkosokat saa irti?
Jollaa pienel ruuvaril kampee ne pois uristaan.
mitenkä saa leiponeen männän tapin irti jos ei oo tommosta ulosvetäjää käytettävissä.. Ja voikos uuen männän sitten asentaa ihan normaalisti vai tarviiko tehä jotain muutakin
Monkeyt.net vanki numero 1005
Tyyli vapaa, lyödä ei saa. Hanki ulosvetäjä tai lainaa jostain. Hylsysarjasta löytyy näppäriä holkkeja tuon sorvatun tapin tilalle.
Onkos tuo metallin pala välttämätön tohon? Et laittaa nuo ulosvetäjän "jalat" suoraan kiertokankeen kiinni
Jos ymmärrätte mitä tarkotan.
Vähä heikost voi pysyy jossei laita. Toinen vaihtoehto on et vingutat männäntapin sisäpuolelt niin ohueksi et saat puristettua sen kasaan ja pois reiästä. pitää vaan varoa ettei vedä vingulla kiertariin.
