Menee hermot ton kaasarin kanssa...V'''U TEKIS mieli linkoo se perseesee.. Stna... Ei tunnu toimivan millää säädöoillä
Made In Japan<3
toimiskohan mikroauton 20mm 2-t kaasari hondaan, vaikka on 4-tahti kone
vastausta pian kiitos
Eiköhän tuo toimi vähintäänkin kohtalaisesti.
Mistä saa näitä 17mm keihineitä???mikä hinta?? voiks joku pistää linnkiä vaikka käytetystä...
Moposopista sai, nykyään liikkuu käytettynä muutamia.
okei..
ei vaan oikeen tunnu löytymään noita kaasareita..
Joo, aika kovin saa hakea noita 17mm keihineitä käytettynä, itse satuin löytämään oman 25 euron hintaan käytettynä, opvoerenista saa jotain 18mm keihiniä 59e hintaan.
Jooh ku mun kaveri tarttis kipeesti tommosta 17mm keihiniä..
jos jollakin on niin pistäkää mul yv:tä..
Hmph, liian rikkaalla käynnistyy hyvin kylmänä, mutta pätkii keskikierroksilla ja vähän laihemmalla ei enää käynnisty hyvin, mutta ei pätki.
Sitä varten on ryyppy.
mites ootte saanu sha 14,14 dellorton toimimaan mankissa?
jos jollakin on tohon kaasariin sopiva imukaula ni mulle vaa yv:Tä
Viimeksi muokannut 4NT54, 02.03.2017 14:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juu kyl riittää.4NT54 kirjoitti:Miten on, kun oon laittamassa mankiin samurain kaasaria ja kaasukahvaa. Kaiken jären mukaan sen samurain vaijerin pitäs riittää mankissakin, eikö?
minkä kokonen pitää olla imukaulan pää joka tulee kaasariin jos kaasari on dellorton sha 14,14?
ja minkä kokoset ne reidät joista laitetaan pultilla imukaula kiinni pitää olla?
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... 72b082464e
mitenköhän pelittäs? kiinalainen mikuni lisensillä oleva kopio minusta.
Jincheng Monkey 07
Onkohan tuo soikeekurkkunen ja sit koko ois aivan liian pieni?
Zapperslam
sha kaasareissa on aina samankokoinen imu kaula noin. 18mm sisähalkasija. Ja kyllä nyt tyhmempikin voi päätellä minkä kokoset siihen menee eli 6mm pultillajojjo kirjoitti:minkä kokonen pitää olla imukaulan pää joka tulee kaasariin jos kaasari on dellorton sha 14,14?
E: eli siis 18mm eli 1.8cm eli vähän vajaa 2 cm.
Unohtu vain väli jos sitä meinasit
Viimeksi muokannut Zapperslam, 28.04.2009 18:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
145.3cc, 28mm mikuni yms...
0.18mm imukaula ??
komentaja6666
No oon kysyny tätä ennenkin, mutta kysytäänpä vielä kerran: Mitä kaikkia mahdollisuuksia on siinä, että dellorto 16mm 4t ei lähde edes käyntiin. Suutin on ollut 65 ja imukaula kunnolla tiivistetty. Kansi oli vakio ja pytty 50cc. Imukaulan aukko oli avartamaton ja tehtaan jäljiltä aika epätasainen. Mutta voiko nämä virtaukset vaikuttaa niin paljon että kaassu ei suostuisi toimimaan ollenkaan?
Poljeppa sitä hana auki hetki, ota tulppa irti ja katso onko se märkä. Siitä selviää aika pitkälti missä on vika.
Toimiko edellisellä kaasarilla moitteettomasti?
komentaja6666
Joo vakiokaasulla toimii todella hyvin.Wiibo kirjoitti:Poljeppa sitä hana auki hetki, ota tulppa irti ja katso onko se märkä. Siitä selviää aika pitkälti missä on vika.
Moro
Ajattelin pistää mankiini dellorton 14mm kaasarin. Mikä olisi paras 14mm:n vaihtoehto kun löysin muutaman erilaisen 14mm dellorton kaasarin tuolta sivulta http://www.moto-hame.fi/index.php?main_ ... urers_id=2. Ajattelin ostaa tuon Dellorto SHA 14.14 kaasuttimen, mutten ole varma että käykö tai onko hyvä tai helppo asentaa. Eli onko jollakin kokemuksia tästä tai jostakin muusta 14 mm kaasarista mankiin ja osaisi neuvoa paremman hankintaan jos sellainen löytyy. Tarviiko ostaa mitään muuta osaa lisäksi? Ilmanputsari varmaankin kannattaisi, mutta tarviiko jtn suuttimia tai jtn imu-juttuja (sori en tiedä kaasareista paljoa paskaakaan...
) Manki on vuosimallia 89. Niin ja vielä nousi mieleen että mitä eroa on noilla SHA, PHPG tai PHBN kaasareilla on?
Kiitokset.
Kiitokset.
Älä helvetissä osta mitään SHA kaasaria. Osta mielummin saman tien 16 phbg niin saat sen jopa säätöihin.. SHA kassuja ei saa toimimaan sitten millään..
Jaa a kyllä mä sain, monestikki irrottanu ja aina saanu toimii. Sulla taitaa kokemus puhua?
Mutta joo sanoisin että joku kiinan minikrossin kaasari ois hyvä ostos sulle.
Kyllä saa sha:kin toimimaan hyvin, ku on taitoa.
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
