Vakiokaasarin poraaminen/fixaus
Re: Vakiokaasarin poraaminen/fixaus
Siiin bakeliitti tiivsteet semmonen metallinen läpyskä,kaasarin puolella. Irrota kaasari imukaulasta ja rapsi se pois ja laita uus tiiviste sinne välii ja kasaa.
Lisääkös se imukaulan kurin pois ottaminen bensan syöttöä? Tuleeko siitä lisää huippuja/vääntöä? Kaveri viilasi Skytarinsa imukaulaa leveämmäksi ja huiput nousi 55 -> 65 ja kiihtyvyyskin parani huomattavasti.
honda monkis on vakion paljon pienempi kaasari ku skytaris. Ero ei oo ku ihan minimaalinen vrt.skyteam.
Vakio imukaula kuitenki muistaakseni on keskeltä pienempi kuin 9mm?
Miten saan tosta mun skyteam mankin imukaulasta ne kannan puoleiset ruuvit pois? Kun siinä on semmoset ihme ristipää-ruuvit mitkä ei lähde sitte millään työkalulla poies.
Löytyis jo valmis imukaulakin, jincheng mankin imukaula, käykös se skyteamiin? Ainakin näyttää melko samanlaiselta.
Hitsaa vaikka niihi mutterit kiinni ja sitte otat irti
Tai sit sahaat jollain kannat niistä pulteista irti.
Mutuilisin että jc:n ja skytarin imukauloissa on eri jako kaasarin puolella.
(mulla on yks deni, joka kuulemma ois skytarista ja Jc:n keke, on eri jaolla)
Mutta voi olla että eri vuosmalleissa on eri kaasareita, en tiä.
Ne on ns. 'varmuus' torxeil kii, eli siin ruuvin kannas on sellane tappi. Tarviit tollasen torxin tai sit sellasen ruuviväännin sarjan missä on tollasii. Ite tollee ainaki irrotin.Tagger kirjoitti:Miten saan tosta mun skyteam mankin imukaulasta ne kannan puoleiset ruuvit pois? Kun siinä on semmoset ihme ristipää-ruuvit mitkä ei lähde sitte millään työkalulla poies.
Ne ruuvit lähti ihan pihdeillä irti
Tosin se jinkun imukaula ei käyny tohon skyteamiin, joten ainooks keinoks jää ottaa tosta alkuperäsestä imukaulasta kurit pois. Vieläpä kun ei poraa löydy nii joudun viilaa ne kurit pois. Arvatkaapa onko vittumaista puuhaa viilata?
Näh ei oo ees paha homma kysyy kaverilt kenel on pora ja dremeli et voisitko siellä ne vois ottaa.Tagger kirjoitti:Ne ruuvit lähti ihan pihdeillä irti![]()
Testasin yhdellä ylimääräisellä rähjäsellä keihinillä onnistuuko vakiokaasarin poraus. Tulos: ei onnistu vaikka kuin hyvin tekisit, ensinnäkin jo sen takia ettei suutinta voi vaihtaa ja toiminta vaan huononi(kierrokset jäi vähän päälle ja otti hitaammin kiekkaa kun vakio) . Helpomalla pääsee kun ostaa suoraa uuden kaasarin eikä mee pilaamaan keihiniä. Aamen.
Vitut! Kyl mulla ainaki kulkee 100% paremmin ku vakiol... Joutu vähä fiksaa suutinpuntkee ja rotsaa suuttimen paripykälää isommaks mut toimii ihan saatanan hyvin... Ehkä et vaan osaa
Ei saa poraa liian alas sit kanavaa,pitää ottaa reilust ylöspäin vaa!
Mullon viilattu sit senjälkee viel niin paljo ylöspäin et meinas loppuu aine kesken ni piti korjaa vähä epoksil
SuperChargedHonda
Keihini kun on porattu sen voi heittää vesilintua päin, ei tee mitään jos on kurit otettu pois kierokset alkaa leijjailemaan eikä sen tehokaampi ole (on niin monta keihinin porattua kaasarii jota oon ostanut mikään ei oo toiminut edes oikeallalailla) Poraamaton keihini se paras on!
4mm on yleensä ne.
Ja se 100 suutin saadaan 1mm terällä, 150 suutin 1.5mm terällä, 80 suutin saadaan 0.8mm terällä jnejne jos tajusit
Jos viilaan mankista imukaulaa suuremmaksi ja otan putkesta kurit niin kävisikö suuttimiksi 70 pääsuutin ja 35 tk suutin? Ja pitääkö tehdä vielä muuta?
Riemulla on rajaa kun kiinalaisella ajaa
Jessepoika
Nää on niin mallikohtasii juttui et kokeilemalla selvii
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
SuperChargedHonda kirjoitti:Keihini kun on porattu sen voi heittää vesilintua päin, ei tee mitään jos on kurit otettu pois kierokset alkaa leijjailemaan eikä sen tehokaampi ole (on niin monta keihinin porattua kaasarii jota oon ostanut mikään ei oo toiminut edes oikeallalailla) Poraamaton keihini se paras on!
Joo ihan turha on kaasareita suuremmaksi porailla kun ulkomailta saa 14mm kopiota parilla kympillä kotiovelle.
ne on vain siitä alusta 14mm, sieltä keskiosasta tietääkseni pienempi samalla tavalla kun aito 9mm keihin.
Ainakin mikä mulle tuli, on läpimitaltaan 14mm.
