Vakiokaasarin poraaminen/fixaus
Jonke
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Jonke »
Jeah, olen tässä suunnitellut tuon vakiokaasarin poraamista, kokemuksia? Lähinnä kiinnostaisi, että onko suutinta joutunut vaihtamaan, vai onko riittänyt pelkkä neulan nostaminen? Saako tuohon edes suuttimia, vai pitääkö porata?
13mm taitaa tosiaan olla se suurin koko, luisti kun on halkaisijaltaan sen verran. Ajattelin ensiksi surauttaa 12mm:ksi ja sitten 13mm:ksi, jos vielä uskaltaa.
Imukaula ei olisi vaikea tehdä, saisi jopa näyttämään vakiolta, ehkä. Hieman huono avartaa sitä vakioimukaulaa, vai?
Ilmanputsarista otan kaikki turhat vermeet pois, ja vaihdan vakiosuodattimen tilalle virtaavamman version.
Kertokaahan niin tehdään tästäkin sitten artikkeli!
Hekazi
Viesti Kirjoittaja Hekazi »
Imukaula,on haastava mutta ei mahdoton työstää hyvin.Nivelterä+dremel olisi varmasti kätevä apuväline.
mika_master
Viesti Kirjoittaja mika_master »
helppo se vakioimukaula on porata metallinjyrsimisterällä.
Tonde
Viesti Kirjoittaja Tonde »
Kaveri on porannut tuon vakio kaasarin joksikin 11,5mm ja imukaulaa myöskin avarreltiin. hyvin se on sillä pelannut, suutintakaan ei tarvinnut vaihtaa ainoastaan neulaa nostettiin ja seokset on siinä just hyvät :wink:
Vara Monkey -92 | MYYTY poies :(
Käyttö Monkey -93
-72cc,jinkun kansi,22mm walbro,16/35,omatekonen putki,on/off ohitin.
JUR1
Viesti Kirjoittaja JUR1 »
Ei kukaan sitten sattuis tietämään mistä noita isompia suuttimia vakiokaasariin saa?
Jonke
Ylläpitäjä
JUR1 kirjoitti:Ei kukaan sitten sattuis tietämään mistä noita isompia suuttimia vakiokaasariin saa?
Hmm, maahantuojalta ainakin luulisi saavan, mutta muistaakseni mankin vakiokaasariin käy jonkun toisen kaasarimerkin suuttimet. Olisiko ollut Mikuni tai Dellortto? :roll:
Uhtuan Parooni
Jones kirjoitti:
Mikunii ja lorttoo käy keskenään 5mm kierteel olevat suuttimet, ei keihiniin. Mutta esim. mun piikissä on lorton kaasari ja siinä on 6mm kierteel oleva suutin, nii ne voi käydäkkin. Ku en nyt muista minkä kokosella kierteellä ne keihin suuttimet on. :roll:
Forum rules (säännöstö)
Jonke
Ylläpitäjä
Yllättävän paljon auttaa tuo 3mm suurempi halkasija kaasarissa. Nyt menee mäet paljon kevyemmin ja jaksaa kiertää yläkierroksillakin, tasasella menee jo kolmosella 40kmh. (Mittariin) Nelosella pääsee semmosia 52kmh:n lukemia. ("Virit" siis tuo kaasutin, 15/45 välit, putkesta ei tietoa mitä sille on tehty, alkukäyrä ainakin vaihdettu ja ohitin.) Säädöt on suhteellisen hyvät, vähän rikkaalla tuntuu käyvän. Voisi jonkun artikkelin aiheesta tehdä.
hentry
Viesti Kirjoittaja hentry »
Uhtuan Parooni kirjoitti:
Jones kirjoitti:Hmm, maahantuojalta ainakin luulisi saavan, mutta muistaakseni mankin vakiokaasariin käy jonkun toisen kaasarimerkin suuttimet. Olisiko ollut Mikuni tai Dellortto? :roll:
Duelilta saa mun tietääkseni noita suuttimia tohon keihiniin.
Juuzmo
Viesti Kirjoittaja Juuzmo »
Isommissa lortoissa on isommalla kierteellä oleva suutin, normaalissa 5mm ja isommassa vissiin 6mm?
Honda is the best
tietääkseni PHBG kaasareissa on 5mm kierteellä ja muissa sitten ois 6mm?
Uhtuan Parooni
Pienissä lortoissa on 5mm kierteel, mut ainakin 28mm--> on 6mm kierteel.
Bld
Viesti Kirjoittaja Bld »
Teeppäs jones jonkun näköistä artikkelia niin voisi itekkin vähän tuota vakio kekee koittaa modailla..
SaturdayMorning(B)
Jonke
Ylläpitäjä
HND kirjoitti:Teeppäs jones jonkun näköistä artikkelia niin voisi itekkin vähän tuota vakio kekee koittaa modailla..
Tulossa on :) Kunhan saa gps:änkin lainaan, että voi verrata nopeuksia vakiokaasariin.
E: Tai voishan sitä tuon sigmankin asentaa..
Monkey Rider
Viesti Kirjoittaja Monkey Rider »
Milläs vehkeillä ootte porannu tota kaasaria? Ois itellä tarpeeton vakiokeke, nii vois sille koittaa tuota avarrusta.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
ihan poranterällä...
Monkey Rider
tomijantti kirjoitti:ihan poranterällä...
Kai sentäs pylväsporakoneel? :lol: Veikkaanpa, että kellään ei oo niin vakaa käsi, että pystyis käsiporal vetäsees.
Jonke
Ylläpitäjä
Minä ainakin käsiporalla vetäsin kun se ei oikein siinä pylväskoneessa halunnu onnistua :E
Ihmepoika
Viesti Kirjoittaja Ihmepoika »
:D:D Vaihdoiks jones suutinta ?
Jonke
Ylläpitäjä
Ihmepoika kirjoitti::D:D Vaihdoiks jones suutinta ?
:D:D En vaihtanu :D:D
Juuzmo
Jonke kirjoitti:
:D :D mä ainaki oisin vaihtanu :D :D Kaasaria poraa ni kannattaa jättää väh 1-2mm pienemmäksi ku luisti on, ettei vuoda sen ohi :D :D
Aksuli89
Viesti Kirjoittaja Aksuli89 »
meikä kävi porauttamassa vakio suuttimen kellosepällä... kolmannella kerralla kun vierailin kellosepälla niin mukaan tarttui suuttimien poraus välineet makso 5€ setti. :lol:
Virit:
-Porattu pytty50cc
-13mm porattu kaasari 15mm liitoksella
-Imu & pako kanavat avarrettu
-Kuriton pakoputki
-16mm porattu imukaula
-Power Filter
-Ohitin 2kpl 39K/0.25w vastuksia
-15/33 välit
-4" renkaat
-60-pääsuutin
-Kylmempi tulppa
Aksuli89
Monkey Rider kirjoitti:Milläs vehkeillä ootte porannu tota kaasaria? Ois itellä tarpeeton vakiokeke, nii vois sille koittaa tuota avarrusta.
meikä veti 10mm asti normi akku koneelaa ja siitä 13mm kokoon sellasella pyöreellä viilalla ja sitten hioin tasaseksi sellasella akkukoneeseen laitettavalla hioma kivellä :lol:
hyvä tuli
imukaula on mulla joku 16mm.
Virit:
-Porattu pytty50cc
-Kuriton pakoputki
-Power Filter
-15/33 välit
-4" renkaat
-60-pääsuutin
-Kylmempi tulppa
Smoogeli
Viesti Kirjoittaja Smoogeli »
Kaverilla vakio imukaula jyystetty niin että näkee läpitte suoraan :D
Hal0
Viesti Kirjoittaja Hal0 »
Mulla vakio kaasutin 14mm, jollakin kokemusta kun porannut 16-18mm?
