Renkaat
latemies
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja latemies »
no 100 on laihimmat mitä kannattaa pistää ja levein mikä mahtuu nii taitaa olla 130.
toi eka mitta on leveys ja toka renkaan korkeus (Y)
zZMiGZz
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja zZMiGZz »
latemies kirjoitti:no 100 on laihimmat mitä kannattaa pistää ja levein mikä mahtuu nii taitaa olla 130.
Kiitos avusta! Ei muutaku tilaamaa :D
monkysg
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja monkysg »
Ei sattuis jollai olee tietoa miltä sivuilta vois tilaa 3.50-8 kokoo olevat matalaprofiiliset gummit, ku ei oikee innostais ostaa nuita massa heidenauta :?: :think:
MB93
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja MB93 »
http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=1135
Tossa on ainakin tuota 90/65-8", menee ihan mukavasti vakiovanteelle. Halvemmallakin saa Suomenmaalta, kattelet vaan.
monkysg
Re: Renkaat
Kiitän! Niin ja tuo hintahan siis on yhestä renkaasta ? :oops:
MB93
Re: Renkaat
Yks ulko- ja yks sisärengas.
Holappis
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja Holappis »
Meneekö nykyään 10" vanteet+renkaat katsastuksessa läpi muutoskatsastuksena?
Ahdin määrää tahdin
Näksä
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Ei pitäisi mennä koska vetävän pyörän kokoa ei saa muutta mopoissa. Toisaalta kaverilla lukee puolarin papereissa takarenkaan kokona 4", en tiä onko käynyt joku kämmi konttorilla vai mikä kun ei vakiona pitäisi olla eikä pitäisi saada katsastettuakaan.
zebbe
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja zebbe »
Lain mukaan mopoa ei saa virittää--> isommat renkaat-->suurempi nopeus,eli vetävää pyörää ei saa vaihtaa.Aika jännä juttu kun jotkut on saanu 10'' papereihin :think: .
E:hiidass :oops:
81,-76
Holappis
Re: Renkaat
Niimpä niimpä, sitä tässä hainkin takaa, kun jotkut ovat saaneet nuo 10" renkaat muutoskatsastuksella läpi. Meneekö sitten etes nämä kaikki +10cm takaswingi, 600mm keula yms katsastuksesta läpi, muutoskatsastuksena?
Ahdin määrää tahdin
Näksä
Re: Renkaat
Riippuu konttorista, täällä ei onnistu muutoskatsastus ollenkaan, tiedä sitten mistä johtuu. Mutta moni on saanut keulan ja svingin katsastettua. Kannattaa varmaan lähikonttoreilta kysellä missä onnistuisi toi muutoskatsastus.
kori
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja kori »
Onks duron nastat hyvät talvi renkaiksi esim verrattuna finnspeedeihin?
Ex; Aprilia sr 50 r Factory
Näksä
Re: Renkaat
Hintalaatusuhteelta on koska finspeedit maksaa 2x enemmän mutta kyllä finspeedit paremmat on jollei hintaan katsota.
Homemade
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja Homemade »
Onko yleensäkkin parempi keulia Heidenauteilla kuin Duroilla vai onko tällä renkaan pinnalla niinkään väliä?
Näksä
Re: Renkaat
Heidenaulla circle pyörii vähän mukavammin koska renkaan profiili on vähän pyöreämpi.
epro
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja epro »
Sanokaapa joku miten kumit sais helposti pois vanteilta?Ei tunnu lähtevän millään.
Lotvjo
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja Lotvjo »
Itse tein tällä tavalla kun etuvanne oli ruostunut jumiin:
- Rengas keskelle peräkärryä pystyasentoon
- Kiristysliinat molemminpuolin vanteeseen kiinni
- Kiristysliinat molemminpuolin peräkärryn laitoihin kiinni
- Voiteluainetta, saippuavettä tms. vanteen ja kumin väliin
- Kiristetään liinoja tasaisesti
- Samalla ruuvimeisseli tms. vanteen ja kumin väliin
Kun vanne on kahdessa osassa ja kumi irti, kannattaa hioa vanteen sisäpinnoista ruoste pois ja laittaa ruosteenestoainetta sinne.
epro
Re: Renkaat
Muuten ihan hyvä idea mutta kestikö vanteet muka tuon?
Homemade
Re: Renkaat
Onko nämä Duron HF204 kestävät? Ku oisin nyt tommoset tilaamassa talveksi ja ensi kesäksi pitäisi kestää?
MB93
Re: Renkaat
Kyllä ne nyt talven kestää iisisti.
Homemade
Re: Renkaat
Juu noni. Meinaako olla nopeesti kuluvat tämmösessä perus ajossa sitten kesällä?
j0ne
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mulla on noi durot ja oon ajanu 2000 niin aika paljo kulunu takarengas vaikka en oo sutinu yhtää.
Jonza
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja Jonza »
Käykö 90/65-8 m.profiilit vakiovanteille :think: Käykö normaalin sisuskumin kanssa?
T0by
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja T0by »
joojoo.
kori
Re: Renkaat
Nyt on sitte nasta durot huoneesssa huomenna kiinni toisii vanteisii/jarruihin ja päivittelee. Mitä tossa asennus vaiheessa kanttii laittaa tonne renkaan ja vanteen välii, oon kuullu että saippuavesi ois hyvä?
