Virityssylinterit
Re: Virityssylinterit
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=100-408
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=100-407
Kysyisin että sopiiko noista kumpikaan suoraan skyteam 50cc koneeseen vm.06?
toi 72cc menee ainaki useemmal alatiivisteel.leka95 kirjoitti:http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=100-408
Yks kysymys, Ku laskeskelin itekseen noita tilavuuksia ja selailin OOR mäntä settejä, niin *pii* x 52mm^2 = N. 85cm^3 Niin OOR:lla myydään 52,5mm mäntä settejä, ja väittävät että menevät 110cc koneisiin? Selittäkääs tietämättömälle
26mm soppatykki med power filter
110cc setti ( pytty, kampura, kytkin ja kansi ) Hondan lohkoilla
Racing CDI
Suora putki
17/31.
Oisko huiput aboot 90 km/h, pitäis tesmiä gps.
Racing CDI
Suora putki
17/31.
Kyllähön ne menee, kaikis 110 taitaa olla 52,4 mäntä. Ja kuutiotilavuuden laskukaava on pii x säde^2 x iskunpituus.
Sylinterin säde^2 x isku x pii
Eli 26,25mm^2 x 41,4mm x pii = n. 89618mm^2
Joten mankin iskulla tuo olisi noin 90cc, mutta noissa 110cc koneissa taitaa olla vähän pidempi isku ja sen takia niille riittää tuo 52,5mm mäntä saavuttaakseen 110cc.
Mikäs on ton 85cc:n männän koko sitten?
Racing CDI
Suora putki
17/31.
Racing CDI
Suora putki
17/31.
meneekö moposporttin 72 suoraan uuden mallin kanteen
Mailmanlopun vehje (125cc tuttifrutti)
Tarvii alatiivareita että menee. Maksimissaan neljä taikka sit kolme maitopurkkitiivaria.
Onkos kukaan sovittanut um alakertaan ja um kannen kanssa 72cc kannelle tarkoitettua mäntää. Ite aattelin sellasen soveltaa niin riittääköhän venataskujen avarrus keskemmälle päin ja pari alatiivaria vai pitääkö männän sivulta sorvata tavaraa pois että sopii 50cc kannen kans?
Ei tarvinnut omassa mitään muuta kuin 72cc kansipahvin, 4 alatiivistettä tai sitten venataskujen syventäminen.Näksä kirjoitti:Onkos kukaan sovittanut um alakertaan ja um kannen kanssa 72cc kannelle tarkoitettua mäntää. Ite aattelin sellasen soveltaa niin riittääköhän venataskujen avarrus keskemmälle päin ja pari alatiivaria vai pitääkö männän sivulta sorvata tavaraa pois että sopii 50cc kannen kans?
Ja vääntöö oli kyllä todella reippaasti, huiput jäi kuitenkin aika alhasiks.
Meneeks tuo 52,5 pytyn kanssa ( Hoonattu 84,9cm3 ) ?
Racing CDI
Suora putki
17/31.
Racing CDI
Suora putki
17/31.
Jaa vakiokannen kanssa? En suosittele kyllä, palotila on senverta pieni kuitenkin..Ruost3 kirjoitti:Meneeks tuo 52,5 pytyn kanssa ( Hoonattu 84,9cm3 ) ?
Kuinka paljon pitäisi nostaa sylinteriä, tai madaltaa mäntää Skyteam 124cc vakiokoneessa, jotta puristussuhde laskisi 8.8:ista 7.0:aan, 6.6:teen tai 6.0:aan ?
Männän halkaisija on tuo 52.4mm
Vakio puristus-suhde on 8.8 to 1.
Uudemmissa kaiketi enemmän.
Muita tietoja en juuri nyt muista.
P3
P3
Mites toimii toi 85cc pytty + vanhanmallin kansi setti? Kukaan kokeillut?
Racing CDI
Suora putki
17/31.
Racing CDI
Suora putki
17/31.
Terve P3pe3k kirjoitti:Kuinka paljon pitäisi...
mikäli se kone on 55.5 x 52.4, palotilan koko tuosta 8.8 : 1 puristuksista arvioiden noin 15.2cc
millin sylinterin korotus tuo aina n.2.1cc palotilaa lisää.
1mm korotuksella puristus noin n.7.9, 2mm korotus n.7.1, 3mm n.6.6...
Neckar 999cc
Jincheng 140cc
Jincheng 140cc
Moro Tfp, näköjään pyörit tälläkin foorumilla..
Koneen mitat on laskurin mukaan 52.4 x 57.5 mm.
7.5, 7.0 ja 6.5 puristukset näyttäisivät paperilla sopivilta.
Tiivareita näköjään löytyy erilaisia millä voi nostaa sylinteriä : http://www.monkey-tuning.com/index.php?cPath=1_16
P3
P3
Pitääkö E22 ( vanhanmallin kannen) kanssa olla 72cc vanhanmallin sylinterisetti? Vai meneekö uudenmallin kanssa samallailla?
Racing CDI
Suora putki
17/31.
Racing CDI
Suora putki
17/31.
Vanhan mallin kansi passaa kummallekkin kombinaatiolle.
Miten mulla voi wandamotor 72cc mäntä ottaa venoihin kiinni, vaikka on tasalaki mäntä. Ja kokeilin myös 2 alatiivarilla, ottaa silti. mikä voi olla vikana? Kyseessä on um kansi mutta silti tuon pitäisi mennä! Kun näksälläki on menny samaan settiin mitä mulla on.
Viimeksi muokannut T0by, 31.10.2010 21:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mitä pitäis laittaa että sais 99 mankiin jonkun kiina-mankin 50 pytyn ja kannen? Siis selviääkö jollain alatiivisteillä vai tuleeko liian vähän puristuksii?
jos laitat vaikka skyteamin vermeet siihen nii ei tarvi tehä mitään. Jos taas jinkun nii joudut vaihtamaan kampiakselin.
Menisin jokupäivä konetta kattomaan ni mistä erottaa nyt esim. jinkun ja skyteamin?
E. siis pytyt ja kansi systeemit?
Jinkun kannessa on isommat venttiilit kuin skytarin kannessa. Skytarin mäntä taas on uutta mallia eli lyhyt, kun jinkun oma on noin tuplasti korkeampi. ulkopuolelta voi olla mahroton erottaa.
valumerkeistä, moottorin koodista ja venttiileistä.
Jinkussa on ainakin niiden omaa logoa valussa koneen sisäpuolella.
Moottorin koodeista en osaa sanoa mitä ne on, mutta se löytyy sileästä kohdasta vas. lohkosta eturattaan alapuolelta.
Imuventtiilin koon näkee jos pääsee kurkkaamaan imukanavaan.
Jjep. Ja skyteamin kannessa yleensä lukee siinä päällä e22 ja sit siinä pyöreän lätkän alapuolella lukee muistaakseni: st50, niinkuin myös lohkoissa ja pytyn päällä oikealla. Nii ja vielä että skyteamin pytyssä on 48cc merkintä ja jinkussa 49cc ja jinkun logo sen vieressä.
