Moi! En tiedä onko oikea ketju jossa kysyä, mutta käykö tuohon Ooracingin +16cm swingiin 4,8 tuumaa leveä 10' vanne 130/70/10 kumilla? Kiitos vastauksista.
Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
https://www.ooracing.com/store/swing-ar ... -bike.html
Re: Pikkukysymykset
Moro! Nyt ois kysyttävää kaiken näköstä eli alotetaas siitä että laitoin männänrenkaat uuteen 72cc mänttään ja alin öljyrengas meni poikki, no laitoin molemmat osat sinne ja kasasin timmi sylinteri niin tuskin siitä haittaa?, sitten avasin mankin koneen ja vaihdoin kiksin nyt kun polkaisee niin n. joka toisella polkaisulla polkasee tyhjää ja sit välillä ottaa vain alhaalla? mikä meni pieleen
? ja sitten että kuinkas paksu on mankin sylinterin alatiiviste 0,5mm vai 1mm?
Ja hyvää joulua ja uuttavuotta
Viimeksi muokannut Expafin, 27.12.2014 04:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Logiikkahan on, että positiivisuus on negatiivisuuden raiskausta, mutta miksei myös negatiivisuus voisi olla positiivisuuden raiskausta?
Nykyiset lelut:Honda monkey Rothmans 88, HusQvarna SMS -10 & China Mönkijä 110cc 3valve.
Re: Pikkukysymykset
Laitoin OOR:ille s-postia, mutta ovat jollain joulutauolla ja vastaus tulee vasta 29 päivä.
Olisi nimittäin hieman kiire...
Re: Pikkukysymykset
Mun alatiiviste toisesta koneesta on puristunu varma 0,5-0,25mm
Re: Pikkukysymykset
No siis itsellä ainakin nyt särähti todella pahasti korvaan se, että katkennut öljyrengas ei muka haittaisi mitään koska timmi pytty? Mitä helvettiä.Expafin kirjoitti:Moro! Nyt ois kysyttävää kaiken näköstä eli alotetaas siitä että laitoin männänrenkaat uuteen 72cc mänttään ja alin öljyrengas meni poikki, no laitoin molemmat osat sinne ja kasasin timmi sylinteri niin tuskin siitä haittaa?, sitten avasin mankin koneen ja vaihdoin kiksin nyt kun polkaisee niin n. joka toisella polkaisulla polkasee tyhjää ja sit välillä ottaa vain alhaalla? mikä meni pieleen? ja sitten että kuinkas paksu on mankin sylinterin alatiiviste 0,5mm vai 1mm?
Re: Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Onko kukaan kuljettanut mankin takatarakalla pitsaa? pysyykö se siinä jos sen teippaa?
Outo kysymys
Outo kysymys
(Orkkis!)Honda Monkey -99
Re: Pikkukysymykset
on kuskattu, kylläkin mustekaloilla kiinnitettynä mutta heitä jesarilla ympäri ja toivo että ei ole täytteet ylösalas kun kotiin pääset
Re: Pikkukysymykset
Tarakat on keulimista vartenEgi99 kirjoitti:Onko kukaan kuljettanut mankin takatarakalla pitsaa? pysyykö se siinä jos sen teippaa?
Outo kysymys![]()
Miks sinne pitää edes pitsa laittaa?
Re: Pikkukysymykset
Nälkä saattaa yllättää
enkä orkkiksella uskalla keulia
Re: Pikkukysymykset
Sitten voit sanoo että "keulin pitsalle"
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Re: Pikkukysymykset
keula varmaan väljistyy nopeammin ja on enemmän menetettävää jos kaatuu koska orkkikset on hienoimpia
Re: Pikkukysymykset
Sillä on mulle niin paljon tunnearvoa
Viimeksi muokannut Egi99, 28.12.2014 21:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pikkukysymykset
Kuinka nopeaa nuo kiinanlevykeulat väljistyy? Tuo minun keula klappaa aika pahasti emäputken kohdalta, eikä keula ole vielä vuottakaan vanha.
Re: Pikkukysymykset
Harvemmin ne emäputkesta väljistyy ellei löystymään pääse tai laakerit rikki. Eli ota auki ja kurkkaa että kaikki kunnossa ja kiristä paikalleen. Jos ei auta niin uusilla laakereilla lähtisin kokeilemaan.
Re: Pikkukysymykset
Mulla meni pbr:n keula kesässä aika huonoon kuntoon.
Keula meni hirmu löysäksi yms pientä. Tosin sanosin että tais olla ajajasta kiinni.
Monsiriider
Re: Pikkukysymykset
Voiko joku kertoa onko Ngk c7hsa ja cr7hsa tulpilla suurikin ero kun laitoin ton c7hsa:n kiinni, pätkii ja hävittää kipinän kokoajan. Ennen oli cr7hsa.
Re: Pikkukysymykset
r on häiriösuojattu, jonka pitäisi vain kylläkin poistaa ulospäin aiheutuvaa häiriötä käsittääkseni (telkkarien sekoilua yms.) Hassua että noinpäin toimii/ei toimi. Miton kanssa itsellä ja erään gurun mukaan paremmin toimii nimenomaan häiriösuojaamaton.
Re: Pikkukysymykset
Ootteko mitannu paljonteidän skyteam mankit lataa ku itsellä lataa vain 6.7v eikä se riitä että akussa pysyis virta vaikka akunlataa täydeksi nii virta pysyy vain noin puolituntia? Eli pitääkö ostaa uus staattori?
honkleibomba
Re: Pikkukysymykset
Kerran tuli leivottua tosissaan tuon lataamis homman kaasa ku ei antanu ku jotain 2v eikä valot jaksanu palaa.
Vaihettii ja koiteltii varmaa 4 eriparia staattoria ja magneettoa (ei mitkään uusia) aina anto jotain 0-8v ja lopulta ku löyty oikia pari niin rupes tulee jotain 12v.
Eli ihtellä ei auttanu pelkkä staattorin vaihto vaan magneetto vaikuuttaa kaasa ku niissä on jotain pieniä eroja esim: joittenkin sisäkehä on suurempi ja näinolleen kauempana käämeistä.
Tuntuu että nuo manki sähköt on selvää pässipaskaa vaa välistä osaa kyllä neki vastustaa kunnolla.
Re: Pikkukysymykset
Joo kiitos tiedosta... itelläki lataavaan tota 7volttia mut kyllä se ennen tyylii puolvuottasitten toimi. Mitenköhä oistilaisko vaan suoraa uudensetin vai pystyykö korjaamaan mitenkää.
Re: Pikkukysymykset
Mikä vois olla vikana, kun tulpanhatulle tulee virta, mutta tulppa ei anna kipinää? Testattu 2 uudella tulpalla ja jännite mitattu yleismittarilla. Vika tuli, kun olin ajanut ja vein mopon talliin yöksi sulamaan ja seuraavana aamuna ei käynnistynyt, koska ei tullut kipinää.
Re: Pikkukysymykset
Testaa ilman tulpanhattua tai siel hatussa on vettä
