ilmanpuhdistimet
131cc
Re: ilmanpuhdistimet
Viesti Kirjoittaja 131cc »
No ainaki mää haluan että lasket mulle paljoko sen pitää pyöriä että se ahtais :smoke:
Wiibo
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
Miksi?
Koscheck fanclub <3
131cc
Siksikö kiinnostaa ja en ite osaa, joten voisit laskia sen viisaana kertua mulle :think:
Wiibo
Niin kovaa ettei mankin sähköillä riitä teho siihen.
Riittääkö, vai onko herran suunnitelmissa laittaa jättikokoinen akku peräkärryyn? :think: :smoke:
Koscheck fanclub <3
131cc
Miten se akun koko vaikuttaa siihen pyörimis nopeuteen ?
zaku
Viesti Kirjoittaja zaku »
Enemmän amppeereja :mrgreen:
Wiibo
Pienemmällä akulla ei pystyttäisi pyörittämään tuuletinta tarpeeksi nopeasti kovin pitkään, joten jos halutaan käyttää sitä flektiä yli kilometrin matka, tulee akun olla mallia suuri.
Koscheck fanclub <3
131cc
Siis pyöriskö se sitten semmosella pienellä akullakin tarpeeksi lujaa ?
Partanen
Viesti Kirjoittaja Partanen »
Sähköllä ei saada toimivaa ja järkevää ahdinta millään. Tuommoinen pieni tuuletin ei saa aikaan minkäänlaista painetta. Sähköllä toimiva ahdin olisi varmasti käytössä esim. autoissa, jos siinä olisi vähänkään järkeä.
Yksinkertaisesti ei toimi, ei kannata.
Wiibo
131cc kirjoitti:Siis pyöriskö se sitten semmosella pienellä akullakin tarpeeksi lujaa ?
Suattaapi olla että pyärii, suattaapi olla pyörimättäkin :smoke:
Partaselta tuli ketjun järkevin vastaus.
Koscheck fanclub <3
131cc
No tuosta sun viestistä sai kyllä sen käsityksen että se kyllä pyöris tarpeeksi lujaa mutta ei kovin kauvan pienellä akulla ja suurella se pyöris kauvan :smoke:
seppo96
Viesti Kirjoittaja seppo96 »
Osaako joku sanoa minkä kokonen on baotian monkin imukaula?
Tobezki
Viesti Kirjoittaja Tobezki »
onko kellään tullut vastaan jotain "powerfiltterin" mallista putsaria, mikä olis kuitenkin vaahtomuovia? Olis vaan sopivan näköinen omaan projektiin, mutta pitäis oikeesti jotain myös suodattaa... :smoke:
Bad Boys Have Bad Toys
ARMY SS Monkey 150cc
Artz1
Viesti Kirjoittaja Artz1 »
öö, onko kellään tietoo onko okinoin pf hyvä putsari? Semmosen ostin ja laitoin kiinnikin, mutta olisko syytä heittää mäjelle os. filsu? millanen suutin olis muute hyvä sen kanssa vakiokaasariin?
Apes
Viesti Kirjoittaja Apes »
Huono suodatin on ja suuttimen vaihtoon ei tarvi ryhtyä.
Partanen
Aina kun moottorille annetaan lisää ilmaa, vaikkapa ilmansuodatinta vaihtamalla, pitää sille antaa myös enemmän bensaa. Jos suutinta ei vaihda isompaan, ei suodattimen vaihdostakaan ole hyötyä. Lisäksi saattaa palaa mäntään reikä, jos seos on liian laiha.
VPJ
Viesti Kirjoittaja VPJ »
Tobezki kirjoitti:onko kellään tullut vastaan jotain "powerfiltterin" mallista putsaria, mikä olis kuitenkin vaahtomuovia? Olis vaan sopivan näköinen omaan projektiin, mutta pitäis oikeesti jotain myös suodattaa... :smoke:
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... 72b082464e
tossa kai on joku pesusieni sisällä :?:
Jincheng Monkey 07
Partanen
Artz1 kirjoitti:millanen suutin olis muute hyvä sen kanssa vakiokaasariin?
Jos ei kukaan enempää kerro, (ehkäpä siksi, että asiaa on varmasti puitu ennenkin) niin hyvä lähtökohta voisi olla n. 5-10% alkuperäistä isompi suutin. Veikkaan, että jos muuta muutosta kuin suodattimen vaihto ei tehdä, on tuo 5% varmaankin aika lähellä sopivaa. Alkujaankin nuo nykymopot käyvät aika laihalla, joten maltillinen suuttimen suurentaminen ei ole pahasta vaikka ihan vakiollakin, hiukan muokatulla, putsarilla. (Y)
Zapperslam
Partanen kirjoitti:
ja vakiokaasariin turha mitää suuttimia alkaa vaihtaa kun hyvin toimii jos putsarin vaihtaa, virikaasareissa alkaa jo huomaamaan että mimmonen putsari on.
145.3cc, 28mm mikuni yms...
Partanen
Kyse onkin siitä, että mikä on oikein, taikka toiminnan kannalta paras vaihtoehto. On parempi laittaa oikean kokoinen suutin, kuin liian hyvin hengittävä suodatin, ilman suutinta. Oikean kokoisella suuttimella moottori lähtee paremmin käyntiin, ryyppyä ei tarvitse niin kauaa päällä, moottori vetää paremmin ja tasaisemmin, käy viileämpänä, eikä edes kuluta enempää bensaakaan.
caddylac
Viesti Kirjoittaja caddylac »
seppo96 kirjoitti:Osaako joku sanoa minkä kokonen on baotian monkin imukaula?
Olisko se jotain 17mm, ainakin ostin yhden baotian imukaulan niin se oli 17mm sisähalkaisijaltaan
seppo96
No entäs ulko??
caddylac
ulkohalkaisija 23-24mm ja saman verran on skyteamin monkeyn imukaulassakin
seppo96
Mä oon katellu sitä baotian monkin ilmanputsaria niin mikä ijmeen letku sinne menee pakoputkesta?
Janetsky
Viesti Kirjoittaja Janetsky »
Luulisin, että se on pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmä (vai mikä sen nimi olikaan). Osa pakokaasuista kierrätetään takaisin moottoriin, näin tulee vähemmän saasteita.
