Sivu 74/100
Lähetetty: 26.01.2015 19:42
Kirjoittaja Jp55
Sinertävä muistaakseni.
Lähetetty: 27.01.2015 10:50
Kirjoittaja Monsiriider
Oon nyt avuton mut voisko joku vääntää rauta langasta ton levykeulan pumppujen irroituksen kun pitäis lisätä vähän öljyä niihin?
Lähetetty: 27.01.2015 11:34
Kirjoittaja Jombe
Ei sun pumppuja tarvitse irrottaa, pelkkä ylä t-pala riittää. Sitten kun saat t-palan edestä pois niin otat ne korkit pumppujen päästä irti ja vedät ne keulan alapumput niin alas kuin saat (keula niin pitkäksi kuin saat). Sitten vaa niin täyteen kuin saat sieltä yläpäästä ja korkit takas kiinni. Sit ku lasket mopon alas niin jouston pitäs olla aikalailla kohdillaan.
Lähetetty: 27.01.2015 11:42
Kirjoittaja Väkäpenu
Olisko kellään levytakakeskiön mittoja?
Lähetetty: 27.01.2015 15:03
Kirjoittaja JakkeX
Miks manki menee nykyään tuskalla 48km/h ennen meni 58km/h. Vaihdoin putken ja renkaat, mutta voiko se tehdä kun renkaissa on 0.5bar vaan ilmaa?
Lähetetty: 27.01.2015 15:09
Kirjoittaja SamPPaT
Voi. Mitä vähemmän ilmaa renkais on, sitä suurempi vierimisvastus.
Lähetetty: 27.01.2015 15:15
Kirjoittaja Expafin
Moro kertokaas mikä mankissa kun ei mene vaihteet silmään kunnolla ja ei pysty päällä? Vika tuli ihan yhtä äkkiä!
Lähetetty: 27.01.2015 15:34
Kirjoittaja onkimato
Ite oon kanssa huomannut huipuissa ja pirteydessä pienen muutoksen kun löi lössähtäneisiin renkaisiin 1,5-2bar paineet.
Lähetetty: 27.01.2015 16:03
Kirjoittaja JakkeX
Täytyy pistää reilu 1bar
Lähetetty: 27.01.2015 16:15
Nyt iski pieni muistikatkos, paljonkohan mahtaa olla UM hondan nokan nostot?
Lähetetty: 27.01.2015 16:40
Kirjoittaja Luici
Onks tommone?
http://www.ebay.com/itm/CAMSHAFT-for-Ho ... 0833340377
Intake Lift: 26.3mm
Exhaust Lift: 26.55mm
Lähetetty: 27.01.2015 16:52
Kirjoittaja SamPPaT
Tuommonenhan se on mutta ei ne nostot nyt ihan 26mm ole.. muistaakseni jotain 5mm luokkaa oli.
Lähetetty: 27.01.2015 17:18
Eikä tuo ole edes hondan UM nokkaa vastaava. Saapui tänään kuorma Hondan kansiin sopivia virinokkia ja kiinnostaisi tietää paljonko eroa nostoissa vakioon. Asteita on selkeästi enemmän. Jotain 5mm luokkaa muistan minäkin, mutta tarkka-arvo olisi mieluisa.
Lähetetty: 27.01.2015 20:00
Kirjoittaja Aatu99
voisko joku linkata tommosen pikkutankki hondan sähkö kaavion
Lähetetty: 28.01.2015 22:52
Kirjoittaja Ants
Onko kuinka moni maalaillut mankia auto spraymaaleilla? Mitenkä kestävää pintaa tulee / saako niillä hyvää pintaa? Kummillako kannattaa ennemmin maalata auto spraymaaleilla vaiko normaaleilla? :think:
Lähetetty: 28.01.2015 23:41
Kirjoittaja maukaskurpitsa
Mitä tarkoitat "autospraymaaleilla" ?
Lähetetty: 28.01.2015 23:46
Kirjoittaja Luici
Tarkotettaskoha täsä ny jotain akryylimaaleja ja perus spräy maaleja.
Lähetetty: 29.01.2015 09:16
Kirjoittaja datis
Luultavasti motipin ja mastonin car color sarjoja tarkoittaa
Lähetetty: 29.01.2015 10:49
Kirjoittaja Ants
Joo juurikin noita motipin maaleja! Onko niistä kokemusta kellään?
Lähetetty: 30.01.2015 21:42
Kirjoittaja JakkeX
Mistä luotettavasta kaupasta löytyy mankin etuvaloon lippa? MBF motolta loppu ja haluaisin lyhyen
E: MBF motolle on tullut niitä, joten ei mitään enää
Lähetetty: 30.01.2015 22:17
Kirjoittaja rocket
Ants kirjoitti:Joo juurikin noita motipin maaleja! Onko niistä kokemusta kellään?
Ok tavaraa, kestää bensaa hyvin, metallisävyt vaatii lakan ja se kannattaa sekoituttaa automaalikaupassa, motipin lakka tulee sumuna purkista eikä sillä oikein siistiä pintaa saa.
Lähetetty: 30.01.2015 23:36
Kirjoittaja Ventti
Pitäskö mankin lähteä käyntiin ilman virtalukkoa?
Ja ossaisko joku sanua 110cc männän A ja B venataskujen etäisyys mitat, kun pitäs koineistaa 85cc männän venataskut 110cc kannelle.
Lähetetty: 30.01.2015 23:56
Kirjoittaja JakkeX
Pitäis jos johdot on oikein
Lähetetty: 01.02.2015 05:59
Kirjoittaja Jessepoika
Tämmöne yöllinen hortoilu kysymys tuli mieleen että sopiiko minkään muun mopon kaasuvaijeri esim skyteamin mankiin ? Kun oma meni katkeamaan eikä viittis uutta tilata kun kaverilla on varasto täynnä eri mopojen vaijereita niin onko näitä joiden kaasuvaijeri sopisi skyteamin kanssa :lol: :think:
Lähetetty: 01.02.2015 16:19
Kirjoittaja mitäs
Millä pystyy kahtomaan onko kansi suora? Ja miten ois hyvä hioa/putsata kansi maalausta varten?
