Digitaalinen mittari
Re: Digitaalinen mittari
Ja kuten JUR1 tuossa selvällä (
) suomen kielellä sanoi, magneetin sijainnilla ei ole merkitystä
Jos joltain ampui ohi, niin ajatelkaa, että vanteessa on pystysura viiva, ja miettikää siitä, onko sillä väliä, missä kohdassa sitä viivaa se mangeetti on.
kertokaas miten laitan ton sigman pelaamaan eli siis ne rengaskoot ja sen kilometri jutun. tein näin ja ei toiminut : rengas koko 3.50 ja en laittanu kilometri juttuu mitää. km/h ei näyttäny mitää. asennukset vissii vituillaa =?
ohjeet jos lukisit niin voisit älytä.. eli sun pitää syötää 4 numeroinen luku sinne mittariin ja se luku on renkaan y m p ä r y s m i t t a milleinä.. helpoiten sen saat kun laitat eturenkaaseen keskelle pienen viivan vaikka tussilla, työnnä mopoo eteenpäin kunnes se tussin jälki osuu lattiaan (saisi jäädä jälki) ja sitte pyorität yhden koko kierroksen rengasta jolloin tussimerkki osuu toisen kerran lattiaan.. nyt mittaat tämän välin ja syötä luku milleinä mittariin..
Mutta siis, ei se rengas ylhäältä pyöri vittuakaa hitaammin kun alhaalta, jos ajatellaan jären kanssa. "Mä pistän 4 tuumasen vanteen niin moponi rengas pyörii nopeemmin"
Härkönen kiittää ja kumartaa, se jää historiaan.
Honda Monkey vm´91 Projekti: http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... f=3&t=2623
Kuvia: http://www.motot.net/galleria/g30783_ho ... jekti_vm91
Mieti rattaan välityssuhteita, ne perustuu läpimittaan, joten järjen kanssa ajateltuna isompi rengas pyörii 1 kierroksessa enemmän kuin pienempi.Esimerkkinä ota manan ja traktorin rengas, molempiin piirrä pultin kiinnitykseen pieni viiva, ja pyöritä kumpiakin 1 kierros.Qwerty- kirjoitti:Mutta siis, ei se rengas ylhäältä pyöri vittuakaa hitaammin kun alhaalta, jos ajatellaan jären kanssa. "Mä pistän 4 tuumasen vanteen niin moponi rengas pyörii nopeemmin"
Niin mikä se renkaan ympärysmitta eli se nelinumeroinen luku on manassa?
Ja mikä hitto on kokonaiskilometrimäärä??
-BMW E30 "316i"
-BMW E30 316 1.8 talvilintta
Monkisti sulla kuitenkin mankissa 10" renkaat niin sehän on eri luku? Kannattaa itse mitata.
Hyvä keino mitata renkaan ympärysmitta on laittaa renkaan vastakkaisille puolille kakkosnelosen pätkät. Vaikka suorakulmalla varmistaa että ne myös on vastakkain ja mittaus tietysti suoralla tasolla. Siitä sitten kakkosnelosten välimatka millin tarkkuudella, kerrotaan vielä se piillä ja ympärysmitta on mitattu.M0nkisti kirjoitti:Niin mikä se renkaan ympärysmitta eli se nelinumeroinen luku on manassa?
8-tuumaisillakin kannattaa itse mitata se luku, koska renkaissa on eri profiileja.
Tietämättä asiayhteyttä voisin veikata että kokonaiskilometrimäärä on se määrä kilometrejä mikä kyseisellä laitteella on yhteensä ajettu sen elinkaaren aikana.
Ostin täänään semmosen pyörämittarin (makso 5e
) Siinä se asteikko on niinku "inch" (tuuma?) Vaihtoehdot on 5-31. Mikä niistä ois 8" renkaal oikee?
Viimeksi muokannut Bomb3r, 08.05.2008 18:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vahva veikkaus että 8" renkaalle olisi 8 oikea arvo
Omaa järkeäkin voisi toki käyttää...
E: Enpä taaskaan ajatellut... Mittaappa paljon se sun renkaan profiili on.
Viimeksi muokannut Wiibo, 08.05.2008 14:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No ei muuten ole
Laitoin arvon 15 ni näyttää suoralla 51,2. Virit on ohitin, kurit pois, 15-40. Varmaan oikea arvo toi 15 inch?
Hemmetin urpo, onko sun manassas 8" vai 15" kumit? Veikkaan ensimmäistä, joten kaiken järjen mukaan se on se. Joko sulla on laiska manki tai mitä todennäköisemmin paska mittari.
Ei, koska itse mietin tossa äsken pieleen. Vannehan on sen 8", mutta nyt pitäisi tietää renkaan ulkohalkaisija.
Ei muuten oozuhari1 kirjoitti:Monkisti sulla kuitenkin mankissa 10" renkaat niin sehän on eri luku? Kannattaa itse mitata.
-BMW E30 "316i"
Juuri näin! Nyt se paska kyl sekosWiibo kirjoitti:Ei, koska itse mietin tossa äsken pieleen. Vannehan on sen 8", mutta nyt pitäisi tietää renkaan ulkohalkaisija.
osta vaan suoraan sigma,kyllä on hyvä.. ite ainakin jinkussa mittasin niin että eturenkaan ympäri narunpätkä ja katkasen just sen kokoseks et päät osuu toisiinsa ku on renkaan ympärilla ja mittasin narun.. mittariin syötin lukeman 2235.. ja aika oikeen tuntuu näyttävän.. sigman mukaan 65 on kai ollu huiput,gepsiin menny vakiokassulla 70.3km/h ,mutta alamäki kiihdytyksellä tosin..Bomb3r kirjoitti:Juuri näin! Nyt se paska kyl sekosWiibo kirjoitti:Ei, koska itse mietin tossa äsken pieleen. Vannehan on sen 8", mutta nyt pitäisi tietää renkaan ulkohalkaisija.Nopeus vaihtelee 10-80kmh koko ajan vaikka olisin paikaltaan, sama ajaessa: välillä näyttää 20, sitten yhtäkkiä näyttääkin 99. Noo, pidän sitä kellona tangossa
EDIT. yhtenä päivänä katoin sigmaan tallentuneen maxspeedin nii oli 522.9km/h..
Lapsi on terve kun se leikkii,jopa vähän isoimmilakin leluilla..
hiekkalaatikko vain kasvaa ja lelut tulevat suuremmiksi,kalliimmaksi ja vähän vaarallisemmiksi..
Vireinä: 17mm keihin,imukaulan kuri pois,16/40 välit ja homemade tehari..
Oisko kenelläkään myynnissä tollasta kalibroitua sigmaa?
Ja oon huomen menos ostaa sellasen, niin miten kalibroin sen.
ohjeet on ihan hyvä lukee aluksi paketista
Mites porukka on kiinnittäny sigman vakio keulaan olisko kellaan kuvaa?
Siinä pakkauksessa tulee mukana niitä kumilenkkejä... Luet tän topikin läpi nii löytyy kiiinnitysvaihtoehtoja.
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
Onko noi sigmat suomenkielisillä valikoilla? Ja mitä sigman mallia suosittelisitte ku kävin kattoo vähän eri sigmoja nii näytti olevan ainakin 800 ja 1200 mallia.
Mitä mallia suosittelisitte ja minkälaisia toimintoja kyseinen mittari sisältää?
Kuvia menopeleistä
Ei ole suomen kielellä. Mulla oli Sigma 506 (vai olik0 se 605
) Eli siinähä oli nopeus, trippi, kokonaiskilometrimäärä ja kello.
Joo eli tärkeimmät löytyy. Ajattelin ostaa ton 1200, vai oliko se nyt 1100 no kummiski enivei. Siinä oli muistaakseni 12 eri toimintoa ja hinta oli muistaakseni jtn 16€ luokkaa.
Kuvia menopeleistä
