Sivu 96/100
Lähetetty: 15.06.2015 22:35
Kirjoittaja Rane
Onko 28mm kaasari liian iso 125cc koneelle?
Lähetetty: 15.06.2015 22:52
Kirjoittaja ZJ90
Rane kirjoitti:Onko 28mm kaasari liian iso 125cc koneelle?
Kansi olisi hyvä avartaa. Vähän turhan iso jos ei avarra, mutta meneehän se.
Lähetetty: 16.06.2015 01:00
Kirjoittaja Erppa
Tomppa99 kirjoitti:Eikö toi oo öljypumpun ratas? Riittää kun avaa kytkinpuolen ja ottaa öljypumpun ja yläkerran irti. Sitten nokkapihtien ja kaverin kanssa ruuvarilla äheltää niin kyllä se lähtee.
Paitsi jos kone on 110 sillä siinä joutuu lohkot avaamaan
Lähetetty: 16.06.2015 07:24
Kirjoittaja rampe
Hondan kone, sama mistä muutama viesti aiemmin kyselin nokkaketjusta. Yläkerta purettu jo.
Eli siis kytkimen puolen purkaa ja sieltä tuo rattaan tappi pois niin rattaan saa irti vaihdettua ilman lohkojen levittämistä?
Lähetetty: 16.06.2015 12:46
Kirjoittaja Minkey
Jos se moottori ei ole huollettu koskaan ja öljypumpun ratas siinä kunnossa niin suosittelen remppaamaan koko koneen
Lähetetty: 16.06.2015 13:17
Kirjoittaja Tomppa99
Se öljypumppu irti, sitten sorkit nokkapihdeillä sitä akselia että ei pyöri ja toiselta puolen kaveri talttapääruuvarilla pyörittää ratasta kierteeltä pois. Ja kun kiristää uuden niin pitää papukaijapihdeillä kampikammion kautta kiinni akselista ja toinen ruuvarilla ja vaikka vasaralla hakkaa rattaan kierteille tiukkaan.
Lähetetty: 16.06.2015 16:07
Kirjoittaja rampe
Jees, kiitoksia! Kyllähä tuo hoituu!
Kyseessä siis kaverin Honda, entinen omistaja rempannut konetta ja tunnen ex omistajan. Oli tuostakin mankista aikoinaan topikkia täällä
Lähetetty: 16.06.2015 17:36
Kirjoittaja JazuaXXX
Kipinä on OK
Puristukset on OK
Venavälykset on OK
Bensansaanti on OK
Ei lähde käymään, neuvoja tyhmälle?
välillä kastelee tulpan.
Tekniikkana 72cc, 125cc kannella
Lähetetty: 16.06.2015 19:48
Kirjoittaja Jessepoika
Itelki oli kaikki mut ajoitus oli vähän pielessä , niin mites sun ajotus?
Ja kannattaa toisella tulpalla koittaa , vaikka antaa kipinän niin ei se ehkä sillä lähe.
Lähetetty: 16.06.2015 20:39
Kirjoittaja keksu98
Tietääkö joku skyteam monkeyn vakiovälit?
Lähetetty: 16.06.2015 21:33
Jessepoika kirjoitti:Itelki oli kaikki mut ajoitus oli vähän pielessä , niin mites sun ajotus?
Ajoitus on oikein (nokan merkki edessä olevassa lovessa, ja vauhtipyörän (T) merkki yläreunan lovessa)
kun laittaa bensaa/startteria imukaulan reijästä hörähtää hyvin hyvin vähän..
Kirjoittaja Megis
Vaihteleepi vuosmallin mukaan, omassa 11-vuoden oli 13-42
Lähetetty: 16.06.2015 22:16
Kirjoittaja ZJ90
Minkä kokoinen suutin olisi sopiva jos laitan Mikunin VM28 Flat Slide kaasarin Z125 koneeseen jossa portattu ja viimeistelty kansi? Sattuisko kukaan tietämään?
Lähetetty: 16.06.2015 23:23
Kirjoittaja keksu98
JazuaXXX kirjoitti:Kipinä on OK
Puristukset on OK
Venavälykset on OK
Bensansaanti on OK
Ootko varma ettei ajotus ole 180 astetta pielessä?
Lähetetty: 17.06.2015 19:32
Kirjoittaja ZJ90
Ei kone oikein kiertänyt, niin otin ilmanputsarin pois ja toimi heti paremmin. Mutta miksi se työntää aina kaasuttaessa kauheasti bensaa poispäin sylinteristä tavallaan sumuna? Jos laittaa käden 10cm päähän kaasuttimesta ja kaasuttaa niin kädessä niin paljon bensaa että oikein valuu. Voiko imuvena vuotaa vai onko ihan normaalia, kun on kova overlappi nokassa?
Lähetetty: 18.06.2015 23:20
Kirjoittaja Expafin
Jeesatkaas kaveria hädässä!
Ongelma.1
Pari päivää sitten manki alkoi paukkumaan saatanasti ja iski lähemmäs puolimetristä liekkiä ja sammui yhtäkkiä. Oletin kannen olevan paskana ja piti muutenkin kiristää kytkintä joten laitoin koneen osiin. kasasin koneen ja huomasin kasauksen jälkeen, että magneton kiila on mennyt aivan säpäleiksi no vaihdoin kiilan ja kone hyrskähti käyntiin. Tänään vika ilmeni uudelleen, eli alkoi paukkua ja ei enää halunnut käynnistyä. no purettiin kaverilla mg puoli auki ja kiila oli ehjä O.O!? Voisiko vika johtua jostain muustakin esin puolasta tai CDI. Nimittäin kasatessani mg puolen koneeseen tuli kipinä ja se käynnistyi hetken päästä taas saatanallinen rötääminen ja sammui. myös kipinä hävisi. tulpan johto ja hattu ovat uudet eli niistä tuskin kiikastaa. myös sähköt hyvässä kunnossa ja staattori vaikutti ehjältä auttakaa!
Ongelma.2
Toinen ongelma, eli mankissani on hondan vauhtipyörästä kulunut, joten miten tiedän ajoituksen 0 pisteen kuuluuko männän olla menossa ylös vai alas päin kun laitan kannen ajoitusmerkin kohdalleen?
-Kiitos etukäteen, Expa!
Lähetetty: 19.06.2015 16:46
Kirjoittaja kabaNOSsi
Megis kirjoitti:Vaihteleepi vuosmallin mukaan, omassa 11-vuoden oli 13-42
Itsellä '13 mankissa sekä kolmella kaverilla '14 mankeissa oli 13-40. Jos sinulla on rungossa se lätkä jossa lukee sarjanumerot tms. Niin niistä pystyy päätellä mitkä välit omaan mankiisi kuuluu. Tai näin ainakin muistaisin että niissä numeroissa jossain kohtaa se lukee... vähän aikaa mahdollisesti pitää rapsutella päätä mutta kyllä niistä pitäisi selkoa saada
Lähetetty: 21.06.2015 05:32
Kirjoittaja zuffe
Tuota tuota, mistähän johtuu se, että kansirempan jälkeen manki ei käynnisty ja starttipoljin jää polkiessa alas?
Lähetetty: 21.06.2015 11:15
Kirjoittaja ZJ90
Ajotukset päin persettä. Oisko nokkaketju irronnut kampiakselilta auki ollessaan? No ei polkimen pitäisi alas jäädä jos siellä vaan jousi on...
Lähetetty: 21.06.2015 22:31
Kirjoittaja Jikez
Osaako joku kertoo mikä mankissa vikana, uusi 72cc sylinteri ja suoristettu/laskettu 110cc kansi. Elikkä lähtee käyntiin vaan työntämällä eikä pysy tyhjäkäynnillä ollenkaan, vetoja ja puristuksia ei hirveästi ole. Venttiilit säädetty ja ajoitusta säädelty laidasta laitaan. Ite en keksi enää mikä on nii tarviis apuja!
Lähetetty: 21.06.2015 22:45
Kirjoittaja ZJ90
Jikez kirjoitti:Osaako joku kertoo mikä mankissa vikana, uusi 72cc sylinteri ja suoristettu/laskettu 110cc kansi. Elikkä lähtee käyntiin vaan työntämällä eikä pysy tyhjäkäynnillä ollenkaan, vetoja ja puristuksia ei hirveästi ole. Venttiilit säädetty ja ajoitusta säädelty laidasta laitaan. Ite en keksi enää mikä on nii tarviis apuja!
Väljä sylinteri tai venat vuotaa vitusti.
Lähetetty: 21.06.2015 22:57
Kirjoittaja Jikez
Kahella eri pytyllä kokeilin ja venttiilit hiottu ja bensalla kokeilin nii ei ainakaa siinä näyttäny vuotavan
Lähetetty: 21.06.2015 23:01
Kirjoittaja ZJ90
Puristuksiin ei muu vaikuta, kuin venojen, männän ja sylinterin kunto. Ja tietenkin ajoitukset jos ne on perseellään. Voisko olla sytkäpuolella?
Lähetetty: 21.06.2015 23:05
Kirjoittaja Jikez
Ajotuksella aika pien säätövara kun mäntään ottaa heti kiinni, pitäskö venataskuja suurentaa? Ja mistä kannattas sytkäpuolella alkaa vikaa ehtimää
Lähetetty: 21.06.2015 23:28
Kirjoittaja ZJ90
Kannentiiviste ehjä? Ja tulppa, tulpanhattu, tulpanjohto, puola, cdi ja staattori.
