Nyt tarvis paremmin tietävän apua
. Löysin autotallista dellorto sha 14mm (14.12) ja kun sen olin putsannut ja kiinni laittanut nii ei toimi, siis kun tyhjäkäynniltä laittaa kaasun pohjaa meinaa manki tukehtua ja sit lähtee kiertämään
Eli mitäs tohon nyt vois tehä?
Isompaa suutinta?
98
tehari
15/38
16mm dellu
avarahko kansi
tehari
15/38
16mm dellu
avarahko kansi
Sahaa on vaikea saada säätöihin jos mankiin halut sen. Mutta kokeila silti vaihella suuttimia.casssu kirjoitti:Nyt tarvis paremmin tietävän apua. Löysin autotallista dellorto sha 14mm (14.12) ja kun sen olin putsannut ja kiinni laittanut nii ei toimi, siis kun tyhjäkäynniltä laittaa kaasun pohjaa meinaa manki tukehtua ja sit lähtee kiertämään
Nyt alkaa jo hieman ihmetyttää... Kaikkee oon kokeillu neulan asentoo, suutinta, seosruuvia käännelly mut silti pätkii ala- ja keskikierroksilla. En tarkast osaa sanoo kumpaa on booausta vai pätkimist...paikallaankin kun kaasuttelee laittaa kierrokset sinne puoleen väliin pätkäsee aina 2 sek välein. Neulan sokka on nyt toiseks ylimmäs ja 58 suutin. Kokeilin laittaa sokan ylimpään mut ei auttanu mitenkään ainoastaan tulpan väri muuttu paremmaks (semmonen rusehtava) nyt se on iha musta. Imukaulan ja pytyn välissä on kaks tiivistettä ja ilmansuodatin on piperi. Voiko se imuvuoto olla kun se pätkii ainoastaan ala- ja keskikiekoil mut ei täyskaasul? Ohittimenkin kunnon katoin myös ja ihan hyvält näytti ei osun johdot toisiinsa. Mikä täs nyt vois olla alkaa ottaa päähän niin et heitän ton koht suohon.
kokeileppa uutta tulpan hattua. Mulla johtu siitä ku pätki aina välillä.
Tässä video siitä ihme pätkimisestä! Osaako kukaan auttaa? Tuossa siis puolkaasulla...Spinn3r kirjoitti:Nyt alkaa jo hieman ihmetyttää... Kaikkee oon kokeillu neulan asentoo, suutinta, seosruuvia käännelly mut silti pätkii ala- ja keskikierroksilla. En tarkast osaa sanoo kumpaa on booausta vai pätkimist...paikallaankin kun kaasuttelee laittaa kierrokset sinne puoleen väliin pätkäsee aina 2 sek välein. Neulan sokka on nyt toiseks ylimmäs ja 58 suutin. Kokeilin laittaa sokan ylimpään mut ei auttanu mitenkään ainoastaan tulpan väri muuttu paremmaks (semmonen rusehtava) nyt se on iha musta. Imukaulan ja pytyn välissä on kaks tiivistettä ja ilmansuodatin on piperi. Voiko se imuvuoto olla kun se pätkii ainoastaan ala- ja keskikiekoil mut ei täyskaasul? Ohittimenkin kunnon katoin myös ja ihan hyvält näytti ei osun johdot toisiinsa. Mikä täs nyt vois olla alkaa ottaa päähän niin et heitän ton koht suohon.
http://www.youtube.com/watch?v=lo-9-OJZeDQ
Onkos noissa kopiomankeissa 12-14mm kaasareita jotka menis ihan suoraan mankiin. Minkä kokonen imuaukko tossa vakiosylkässä on, ettei tarttis porailla
vai tartteeko? Vaikuttaako yhtään tommonen ja millasissa hinnoissa pyörii.
Mieluiten 12mm kaasaria tarttis jossa hyvät säätömahdollisuudet ja sais pikkusen piristystä loppuunajettuun monkeyvanhukseen.
ukkoperkele
Jinkuissa on vissii ainakin 12 ja 14 millisiä jokka sopii suoraa ja tosi helppo säätää, jos yleensäkkä tarvii säätää. mankin vakiokannes on vissii 9mm ja onkos 91-> viel hitusen pienempi?
Vakio imukanava on kyllä 13mm eikä suinkaan 9mm...
Zapperslam
ja vanhas mallissa 18mm
145.3cc, 28mm mikuni yms...
Kirjotin äsken viestin, mihin mahto mennä
Niin, kumpi olisi parempi se 12mm vaiko se 14mm. Ei sais kulkea paljookaan yli 50km/h kun nyt vakiokaasarilla menee 45km/h. Mutta tehoja saa tulla rajattomasti
14mm on ihan sopiva...
Kuinka iso on noissa Baotian mankeissa?
Ei ehkä niin iso kuitenkaan, jos kulutus näyttäs 1,5l/100km esiteen mukaan.Hnda86 kirjoitti:Varmaan 19mm.
Honda monkey - it´s a legend
No, kai se taitaa 19mm olla. Halvalla saan niin ostin. Merkki oli joku ihme numerokirjain yhdistelmä, mutta sentään valmistettu japanissa.
kokeillaan sitä sitten.
E: PZ19 oli kaasari. Mahtaako toimia?
luulis neulaa ja seosruuvia säätämällä toimia.
Ovaalikurkkunen? Jos luisti ei oo kovin paksu nii siitä näkee helposti
Menee kyllä helposti säätöihin. Vastaa joku 16-17mm pyöreekurkkusta.
Laitettiin kiinni niin nyt pitää hirveetä mekkalaa kun käynnistää. Kierrokset nousee. Johtuu varmaan kaasuvaijerista, taitaa olla liian lyhyt. Mimmonen pitäis ostaa?
Modaa kaasukahvaa. Auki vaan ja viilaa vähä tavaraa pois oikeesta kohtaa.
Kyllä sen vakiovaijerin pitäisi riittää, ainakin mulla riitti ihan hyvin kun oli pz19 kiinni. Joko sulla on se vaijeri tai luisti jotenkin jumissa tai sitten vuotaa ilmaa jostain välistä.
Ei sen pitäisi mitenkään jumissa olla, kun kaasu toimii kuitenkin. Se nousee noin puoliin kierroksiin.
Ootta säätäny tyhjäkäynti- ja seosruuvia?
Juu ollaan säädetty, ei auttanut. Sitä kaasuvaijeria säätämällä nous vaan kierrokset enemmän ja se on nyt löysimmillään.
Millä suuttimella ja neulan asennolla ootte saanu 26mm mikunin pelaan isoventtiilisissä 110-130cc:issä?
