Onko laillista?
JUR1
Viesti Kirjoittaja JUR1 »
Ja yhteen parkkiruutuun saa laittaa 2 mopoa.
Motormaniac
Vuoden Foorumilainen 2006
Viesti Kirjoittaja Motormaniac »
Juuzmo kirjoitti:Saa pistää sinne mihin fillaritkin, parkkiruutujakin saa käyttää.
Jep eli toisinsanoen tässä pätee se sääntö että mopon saa pysäköidä kuten fillarinkin eli lähes minne vain jos se ei häiritse tai ole toisten tienkäyttäjien(niin autojenkaan kuin kevyen liikenteen) tiellä.
Tuke
Viesti Kirjoittaja Tuke »
tc-280 kirjoitti:onko laillista laittaa mankiin tommonen 10cm pidempi alumiininen takaswingi?
On se laillista jos ei tiellä sillä aja, mutta jos tiellä ajat, niin kannattaa varmaan muutoskatsastaa, mutta ei ne poliisit mitään tajua. :D
Keuruun kuumimmasta mankista kuvia -> http://www.motot.net/galleria/16779
Uhtuan Parooni
JUR1 kirjoitti:Ja yhteen parkkiruutuun saa laittaa 2 mopoa.
Eikös yhteen parkkiruutuun saa laittaa niin monta pyörää, kun siihen vaan mahtuu ? Tai näin ainakin autokoulussa kerrottiin. :roll:
Forum rules (säännöstö)
Hekazi
Viesti Kirjoittaja Hekazi »
Jos en väärin muista(äkkiä voi olla että muistan)niin moottoripyöriä saa laittaa niin monta kuin vaan mahtuu,mutta mopoja vain 2.
Hullulta se kuulostaa mut jotenkin noin paremmin tietävät on mulle sanonut,tiedä häntä sit.
alccu
Viesti Kirjoittaja alccu »
Mun mielestä on aika vittumaista, kun edes pakoputkea ei saa vaihtaa vaikkei kulkis yli 45km/h:ta. :?
Juuzmo
Viesti Kirjoittaja Juuzmo »
alccu kirjoitti:Mun mielestä on aika vittumaista, kun edes pakoputkea ei saa vaihtaa vaikkei kulkis yli 45km/h:ta. :?
Saa vaihtaa, mut ei sa jäädä kiinni :wink: :lol:
alccu
sekin pitää paikkansa :lol:
zEEMou!
Lifetime-bannit
Viesti Kirjoittaja zEEMou! »
Putken vaihrossa ei oo mitää laitonta, mutta tiellä ajo sen kans on laitonta :lol:
Oisko mitään sivuu miltä sais 8" supermoto renkaita?
alccu
zEEMou! kirjoitti:Putken vaihrossa ei oo mitää laitonta, mutta tiellä ajo sen kans on laitonta :lol:
Aika näsäilyy :lol: :lol:
Juuzmo
Ei muuten ole, jos sulla on tehari kiinni ja mopo on rekisterissä niin se on laiton vaikka et ajaisi sillä tiellä ;) Jos poliisit bongaa sut ajamasta suljetulla alueella virimopolla mikä on kilvissä, ni voi sakottaa ;)
Tuke
Juuzmo kirjoitti:
Tai viedä suoraan kilvet pois. :roll:
Jonke
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Jonke »
Onkohan lailla mitään sitä vastaan, että etujarrukahvasta menisi molemmat jarrut päälle? Olisi kätevä keuliessa. Tai jopa vaihtaisi ne kahvojen paikat keskenään; Vasemmasta kahvasta jarruttaisi molemmat jarrut ja oikeassa olisi kytkin. :? Tosin kuminpoltto olisi vaikeaa.
Phazer
Viesti Kirjoittaja Phazer »
Ei saa kai muutella alkuperäisestä..? :roll:
..err Houston we have a problem here...
Honda is the best
Tuke kirjoitti:
Juuzmo kirjoitti:Ei muuten ole, jos sulla on tehari kiinni ja mopo on rekisterissä niin se on laiton vaikka et ajaisi sillä tiellä ;) Jos poliisit bongaa sut ajamasta suljetulla alueella virimopolla mikä on kilvissä, ni voi sakottaa ;)
... ja kun pollarit vie kilven pois niin ajeluhan on sitten viritetyllä mopolla suljetulla alueella laillista :wink:
monkitomppa
Viesti Kirjoittaja monkitomppa »
Onko laillista vaihtaa h4 polttimo mankiin?
Hönö
Viesti Kirjoittaja Hönö »
monkitomppa kirjoitti:Onko laillista vaihtaa h4 polttimo mankiin?
Kuka sitä kattoo mikä polttimo sulla on? :D
vartapower
no kannattaa siihen ainaki lyhyet valot jotenki kehitellä :P
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
Täälläpäin ne katoo et onko mopossa yleensäkkään mitään kynttilän valoa parempaa... Ei ne voi aneskaa sakkoo antaa jos paremmat valot on, ainakaan mun mielestä jos vertaa siihen alkuperäseen 15W etuvalaisimeen
Jonke
Ylläpitäjä
Hmm... No onkohan sitten rekisterikilven kiinnittäminen esim. reppuun sallittua? Tuli vaan mieleen, kun itsellä ei ole kilpi kiinni mankissa, ja bomberissa oli pyörän kilpi nippusiteillä tms. kiinni repussa :?
Phazer
Saattaahan se ollakin jos vaan kehittelee sille kilvelle jonkinlaisen valaisimen. :wink:
JUR1
Ei ole, koska kilven pitää olla mopossa kiinni. 8)
ZirKon
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja ZirKon »
Saako Mankiin tehdä sivuvaunun? Siis onko se laillista :D
Honda Monkey - just drive it
Wiibo
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
Ei.
Koscheck fanclub <3
väpä
Re: Onko laillista?
Viesti Kirjoittaja väpä »
repesin :lol:
miettikää milt se näyttäis :roll: ois leveempi ku pitkä :lol:
tietääkö joku että onko masaissa laillista laittaa kilpi siihen takaiskarin alapäähän ku siin on se kummallinen swingi? ajatellen että siinä on joku valaisin.
tyhmä kysymys mutta onko laitonta otta katteet pois kokonaan ja ajella ilman niitä? loksut pitää tietty olla mutta entäs kaikki muut katteet just masaissa sivukatteet tai skodulla ilman mitään katteita?onks se joku muutos tai jotain?
