Takahaarukat
Wiibo
Re: Takahaarukat
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
Poutsi kirjoitti:
Skyttari kirjoitti:Herätelläämpäs tämäkin topicki 8) Eli kysyisin semmosta että pystyyköhän skyteamin runkoo/svingiä hitsaamaaan ku ainakin näytää joltakin kevymetalli seokselta että siks kysyn ku ois sitä tarkotus pidentää toat svingiä :? Ja sit vielä semmosta että mitäs noissa tommosissa "balanceri" takahaarukoissa se balanceri vaikuttaa?
Se on vahvistus, eli se vahvistaa ;--).=kestää paremmin=parempi=(hienompi?)
Eikö toi nimikin "balancer" kerro jo jotain osviittaa että sen tarkoitus on vakauttaa. Kestävyyteen se ei vaikuta erityisesti, koska svingiin ei hirveän kovaa rasitusta synny tuossa suunnassa.
Toisin sanoen ulkonäköseikka mankissa.
Koscheck fanclub <3
Skyttari
Re: Takahaarukat
Viesti Kirjoittaja Skyttari »
Sitä mäkin vähän aattelin aattelin vaan varmistaa :wink:
Monkeyt.net vanki numero 1005
4NT54
Re: Takahaarukat
Viesti Kirjoittaja 4NT54 »
Viimeksi muokannut 4NT54, 02.03.2017 14:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Takahaarukat
Toihan on ihan erinäkönen mitä motorpower myy? Ja hinnastakin sen näkee että on vahvempaa, ainakin taka-akselin kiinnityskohta on tosi paksua.
Partanen
Re: Takahaarukat
Viesti Kirjoittaja Partanen »
Wiibo kirjoitti: Eikö toi nimikin "balancer" kerro jo jotain osviittaa että sen tarkoitus on vakauttaa. Kestävyyteen se ei vaikuta erityisesti, koska svingiin ei hirveän kovaa rasitusta synny tuossa suunnassa.
Täytyy olla jokin käännösvirhe tuo "balancer", koska monkeybike.co.uk kertoo sen olevan "braced", eli tuettu. http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/Ki ... g_Arm.html Ja kyllähän tuo tuelta näyttääkin. Ja onhan tuo melkein sama kuin kaksi takahaarukkaa päällekkäin, joten kyllä sen pitäisi olla tukevampi.
Wobbler
Re: Takahaarukat
Viesti Kirjoittaja Wobbler »
Kuinka pitkä mankin vakio takahaarukka on?
- * Wobbler´s Monkey Z72J - Näyttely monkey * -
- American Car Show 2010 -
- Petrol Circus 2010 -
- Hifi- ja Tuning Show 2010, yleisöäänestyksen hienoin mopo/skootteri 1.sija ja raadin valitsema hienoin mopo/skootteri 1.sija -
anapoolis
Re: Takahaarukat
Kurri kirjoitti: Kuva
23-26cm eli keskipiste takareiälle on sitten jossain 24,5cm
Kuvia menopeleistä
Skyttari
Re: Takahaarukat
Minkäs laista materiaalia toi skyteamin runko tai no tarkemmin takahaarukka että voiko sitä hitsata millä vehkeellä?
Ja sit että miten ois helpoin tehä palkki takahaarukka :think:
Edit:kiitos kurri nopeesta vastauksesta (Y)
Viimeksi muokannut Skyttari, 03.08.2009 23:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Takahaarukat
ihan rautaahan se taitaa olla, hitsata voi lähes millä vehkeellä vain. Palkkihaarukka on varmaan helpoin toteuttaa 1"x2" neliöputkesta vakiohaarukasta kannibalisoiduilla kiinnikkeillä.
Jesse95
Re: Takahaarukat
Viesti Kirjoittaja Jesse95 »
http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=620
Onko tuo nytten simmoinen 10+ takahaarukka? tarvii nopeesti vastauksen...! jos ei toi oo niin mikä noista on sitten 10+?
Jericho
Re: Takahaarukat
Viesti Kirjoittaja Jericho »
Vakio svingi on 23-26cm eli keskipiste takareiälle on sitten jossain 24,5cm. 26cm ollessa koko pituus, siihen 10cm lisää on 36cm. (360mm) Tosin tuos kuvas kyl 28 näyttää oleva koko pituus, mutta 23-26cm kurri kirjotteleepi pari postausta ylempänä.
Edit: Melko varmasti se on tosta samoissa kohdissa, kun kurrin kuvan mukaan 26cm on.
E2: Kävin ny sit viel mittaa omasta +10 ja sain 36cm akselin keskikohalle.
E3: Hämää nyt vaan toi 34cm oleva, jossa ilmotetaan 34cm olevan reijästä akselinreijän keskikohtaan. Samoin kurrin kuvassa, sitten vielä se, että jos 34 olis +10 olis 37 +13. Ellei noi 36cm ja 34cm sit molemmat oo +10, mutta eri kohdista mitat?
Jesse95
Re: Takahaarukat
Nooh..kiitos! itselleni oli vaan epävarma tuo että mistä nuo motorpowerin tyypit sen mitan kattoo... :? vaikka lukeekin tosa mutta en taas älynnyt..! :oops:
Jokke
Re: Takahaarukat
Viesti Kirjoittaja Jokke »
Ootteko jatkanu noita vakiohaarukoita? jos jatkeita (muitaki kuin BMW merkkisiä hlö. autoja) löytyy niin voitteko laittaa kuvaa ja kertoa paljon centtejä +:ssaa.
Tekis mieli jatkaa tota mankin haarukkaa jotain 5-8cm? Ja sitten jos jollain jatkeita on niin kertokoon iskareiden pituuden myös?
Hitto vie ja taksi tuo..
HPT
Re: Takahaarukat
Viesti Kirjoittaja HPT »
Sigussa on linkki mun jatkeeseen, senttejä tuli sopivasti, ei niin paljon että tarttis matkia saunalahden mainosta. Hehheh, asiaan.
Mutjoo, onhan niitä jotkut jatkanu, sorvaa semmosen -==- palan sinne että nuo ohuet kohdat menee takahaarukan putkien sisäpuolelle jne. Sitten lankaliimalla kiinni ja tarkistusta että onnistuiko... Iskareiden pituus riippuu toki pituudesta ja omasta mielipiteestä.
Jokke
Re: Takahaarukat
HPT kirjoitti:Sigussa on linkki mun jatkeeseen, senttejä tuli sopivasti, ei niin paljon että tarttis matkia saunalahden mainosta. Hehheh, asiaan.
Joo no niin aattelin tehdäkkin jos vaikka huomenna laittais rälläkän & sorvin laulamaan..
Ja sitten tässäkään topicissa ei mainittu mutta esim. pari 10mm reikää jotka hitsata umpeen siis sen -==- jatkopalan päällekkäin tuleviin kohtiin niin rasitus ei kohdistu vain saumakohtiin.
Oikeaoppisestihan haarukka jatkettais esim. kahdesta vakiohaarukasta katkastais tarvittava pituusero, niin saumakohtia ei tulisi kuin yks. :)
Mutta halusin vaan nähdä noita jatkettuja haarukoita/muita pidempiä ja iskareiden pituuden ettei tarvi niin kovasti arpoa itelleen.
Re: Takahaarukat
Mun manki (allekirjotus) omistaa jatketun vakiohaarukan. n8cm sitä jatkettiin ja sisälle löydettiin jotain umpirautaa juur oikean kokosta, sitten putkee päälle ja hitsi laulamaan. kestänyt hyvin, mutta muista pitää taka-akseli kiinni kun jatkat, mulla ei ollu ja nykyään jatkettu akseli.
320mm iskarit on sopivat, melkein täydelliset oikeastaan :think:
Jericho
Re: Takahaarukat
Ite jatkoin 100% samal taval, ku Grimnir ja kävi sama homma, että unohdin laittaa akseli. No ei ollu paha korjaa, eli korjasin sen menee alkuperäsel akselil. Nykyään maalaamattomana jossai talli peräköil seki haarukka. :roll: Haarukka tais olla +4.
Jesse95
Re: Takahaarukat
Grimnir kirjoitti:Mun manki (allekirjotus) omistaa jatketun vakiohaarukan. n8cm sitä jatkettiin ja sisälle löydettiin jotain umpirautaa juur oikean kokosta, sitten putkee päälle ja hitsi laulamaan. kestänyt hyvin, mutta muista pitää taka-akseli kiinni kun jatkat, mulla ei ollu ja nykyään jatkettu akseli.
Mullakin on 8cm jatkettu takahaarukka ja mulle on 600mm keulalla ja 340mm iskareilla _hieman_ takakeno...:)
Jokke
Re: Takahaarukat
5cm jatkoa tuli tohon omaan, 9cm akselinpätkä sisäpuolelle & putki ulkopuolelle ja koko komeus räittiin tigillä umpeen.
Kasailin pyörilleen ja ihan omaan silmään napakka tuli. :)
MadeInFinland
Re: Takahaarukat
Viesti Kirjoittaja MadeInFinland »
Löytyiskö mistään halvalla hyvää swingii joka käy vakiorenkaiden kaa?
E: No oisko kellään myynnissä PV:n takahaarukkaa ja tartteeks sitä muokata ennenku se laittaa kiinni?
Viimeksi muokannut MadeInFinland, 26.08.2009 20:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jericho
Re: Takahaarukat
Ite pidennetty on halvin, Suomesta halvimmat palkki svingit 70 eurosta etee päi, ulkomailta saa halvemmal. Käytettynäkin kannattaa ettii.
Suomesta saa mm. Motorpowerilta ja Moposopilta, kuhan päivittävät sivut loppuun ja lisäävät kaikki tuotteet.
Ulkomailta löytyykin enemmän kauppoja, esim. OoRacing ja Monkeybiker(Ruotsalainen.)
E: Unohdin kokonaan Pv:n svingit, kiitti HPT muistutuksest. (Y)
HPT
Re: Takahaarukat
PV:n swingi taitaa olla vakiorenkaiden kans paras...
haraa
Re: Takahaarukat
Viesti Kirjoittaja haraa »
Ooracingilta saa nykyää tämmöisiäkin tämmösiä :think: hinta on ainakin ihan kohillaan mun mielestä.. vois ihan tilaa kun saa rahaa. Onkohan noi kuinka kestäviä? :roll:
Jericho
Re: Takahaarukat
No on kestävän näkösiä ainakin ja hienoja. Balanced svingillä on vakaa ajo taattu.
HPT
Re: Takahaarukat
OORacingin swingit kyllä kestää, varsinkin tuon balancerin kans.
