ukkoperkele
n.75km/h
5tr1pe
Viesti Kirjoittaja 5tr1pe »
Haluisko joku vastata toho edellisel' sivulla kirjoittamaani kysymykseen? :shock:
Vai laitanko johonkin muuhun topiccii :?:
Wiibo
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
5tr1pe kirjoitti:-Honda Monkey Z50JJ vm. -'88.
-Pakoputken kurit pois/suora putki.
-Ohitin kytkimellä. :mrgreen:
-Porattu pytty.
-Pari piikkiä suurempi eturatas.
Mitä kulkee näillä :?:
Olisiko järkevää väännön/kiihtyvyyden yms. kannalta avartaa sylinterikantta ja porata kaasari 12.5mm:seksi sekä vaihtaa nokka-akseli, kun joku sanoo et huonontaa vääntöä (ainakin avarrus ja nokka-akseli emt.)??
(Nopeus pitäisi olla noin ehk vähän yli 50km/h ohittimen_kytkimen ollessa "pois päältä", eli saa kulkea lujempaakin... :D , mutta kiihtyvyys ja vääntö saavat olla "kohtuu" hyviä! :--o No juu, voihan välejäkin tietty vaihtaa...) :?
Polliiseille ei olis nimittäin tarkotus heruttaa manan virejä...
EDIT: Tekstiä muokattu jä ääkköset korjattu
16mm PHBG, avarrat kannen ja ohitin... Perusvirit, toimii varmasti ja kulkee karvan alta 60
Koscheck fanclub <3
5tr1pe
Wiibo kirjoitti:
-Porattu pytty.
Eli ei kannata vaihtaa nokkaa tai kaasarii ei kannata ruveta porailee vaan kannattaa ostaa uus kaasari :?:
Minkä kokoseks pitäis avartaa 14mm (Vai kannattaako edes noin pienel) ja 16mm kaasarin kans??
Vai riippuks se sit imukaulast?
Mitä sitten kulkis:
-Suora putki/Tehari. (Paljo eroo noil?)
-Ohitin.
-Porattu pytty.
-16mm kassu.
-Avarr. kansi.
:arrow:
Entä jos ottaa ohittimen pois päält?
powerman
Viesti Kirjoittaja powerman »
Arvioitu huippunopeus ja millainen kiihtyvyys näillä?
85cc sylinteri
24/20-venttiilinen kansi
20mm Keihin
Jonkinlainen tehari
15/36 välit
Ja tietenkin ohitin
Noh, keuliiko kaasusta? :smoke:
(C)
mikä kansi on 24/20 ?
Välit on lyhyet, joku 70?
pipsapossu
Viesti Kirjoittaja pipsapossu »
powerman kirjoitti:Arvioitu huippunopeus ja millainen kiihtyvyys näillä?
85cc sylinteri
20mm Keihin
Jonkinlainen tehari
15/36 välit
Ja tietenkin ohitin
(C)
Noilla väleillä keulii ainakin pienestä nykäsystä, muttei kulje kauheesti ja kai on muuten toi kaasari pyöree kurkkunen? Meinaan soikee kurkkunen '22' on oikeesti 17mm. (Y)
powerman
Grimnir kirjoitti:mikä kansi on 24/20 ?
Kaverilla on upouusi kansi, Saksasta tullut. 24/20 venttiilit. En tiedä muuta siitä.
niissä jossain kinuskiventtiileissä on 24mm lautanen, mutta seeti on samankokoinen ku 23:ssa
Skyttari
Viesti Kirjoittaja Skyttari »
Tilasin minäkin ooracingilta zongzengin kannen missä venat on 24/20 :roll:
Monkeyt.net vanki numero 1005
viltzu
Viesti Kirjoittaja viltzu »
Heittäkääs joku arvioo paljon menis seuraavalla kokoonpanolla:
-107cc kone
-12mm Keihin
-vakio välit
-tehari
? :think:
Wiibo
Onko tossa 107cc koneessa samat vaihdevälitykset ku hondakoneessa? Sittenhän se ei menis ilman ohitinta mihinkää. Muutenkaan ei oo mitään järkeä laittaa tommosta settiä. Tohon 20mm kaasari ja ohitin ja sopivat välit ni olis parempi.
Koscheck fanclub <3
viltzu
Vaihdeväleistä en tiedä. Kuitenkin tarkoituksena pitää mahdollisimman vakio-lookkina, joten ei mitään lorttoja yms. Tarkoitus pitää nopeus alle 65km/h :think:
ukkoperkele
On sama vaihdevälys kun hondan koneessa. -kurri
Ei kyllä mene yli 65km/h. Vakiosamurai menee jtn sen verran. Tolla sun setillä menee ehkä n. 55. Pistä joku 17mm kaasari ja vakiovälit ni menee 60 ja keulii vitusti :D
Wiibo
Vakiovälit ilman ohitinta niin vauhtia ehkä jopa 50kmh?
Koscheck fanclub <3
Zepzep
Viesti Kirjoittaja Zepzep »
14mm(?) Mikuni
15/40 välit
Alkukäyrän kuri pois
Ohitin
Paljonko menis?
viltzu
Joo, kaasaria en vieläkään ole vaihtamassa :D ehkä ne 15-42 ois sit hyvät (Y)
orgu
Viesti Kirjoittaja orgu »
Ton kaasarin kanssa, huipputehot siinä tyhjäkäynnin kohalla? :s
500 viestiä silkkaa paskaa
Jakke
Viesti Kirjoittaja Jakke »
paljonko kulkis jinkku*?
eli kampetta on tällä hetkellä tulossa kiinni ko saan koneen kasaan
-Pytty porattuna 39mm:stä 40mm (xD)
-Mikuni vm16mm
-välit 15/35
-tyhjä putki(/vaihtuu ilm. crossin putkeen)
-(tulossa Kitaco-ilmanputsari)
pipsapossu
Jos säädöissä niin oikeaa nopeutta n. 65.
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
mulla jinq kulki kurittomana jo 65
Jakke
pipsapossu kirjoitti:Jos säädöissä niin oikeaa nopeutta n. 65.
öö mulla on kulkenu kurittomana 17/39-väleillä 78km/h alamäkeen ja tasasella 70km/h, kyllähän ton häätys kulkea enemmän? (vaikka välitykset onkin pykälää kevyemmät)
Skyttari
On ollu jyrkkä alamäki :roll:
Jakke
Skyttari kirjoitti:On ollu jyrkkä alamäki :roll:
ei oikeastaan mutta pitkä :D
pipsapossu
Joo kyllähän omiin/kevarin mittareihin kulkee ihan mitä vaan, mutta ainakaan Honda ei isommalla kaasarilla jne mene 14/35 väleillä kun max 65 gps ja venttiilit sirisee jo niin pahasti ettäh.. (itellä meni tasan 60 gps) niin siitä päättelin että yks piikki edessä tuo 5km/h = 65.
Jinkussa on kyllä parempi sylinterin kansi että ottaa enemmän jenkaa varmaankin.
Ja ihan vertauksena Wiibokin sai vakio pytyllä ''vaan'' 75 vaikka oli kansi perusteellisesti viritetty.
