Sivu 17/100
Lähetetty: 01.06.2014 13:41
Kirjoittaja oooooooooo10
Lähetetty: 01.06.2014 14:33
Kirjoittaja aleksis96
pitäskö 125 lifanissa vauhtis mennä syvemmälle akseliin?
http://aijaa.com/Wm8jCL
ongelmaa on että irtoilee ajossa ja rikkoo kiiloja
Lähetetty: 01.06.2014 14:51
Kirjoittaja Mango
Onko se kampuran kiilaura kunnossa?
Lähetetty: 01.06.2014 18:43
vähä päässy levähtämään
Lähetetty: 01.06.2014 19:07
Kirjoittaja JCQ
No sitten ei ihme. Vaihtoehtoja on laittaa kiila suuren kierre/laakeri/tms.-lukitemäärän kera, kiristää se vauhtis veren maku suussa sen jälkeen tai täyttöhitsata kiilaura ja sorvaroida se uuteen uskoon.
Lähetetty: 01.06.2014 19:20
tai tehdä dremelillä uus tasan 180 astetta eri puolelle kampuraa.
Lähetetty: 01.06.2014 19:50
Kirjoittaja tehari
Minnekkäs sigman magneetin vois sijottaa ja millä pysyy varmasti kiinni? Ja mitenpäin se kannattaa (tai pitää) sijottaa, että toimis? Ei oikein ottanu selvää paketin ohjeista nii samapa se täällä kysyä..
Lähetetty: 01.06.2014 20:11
eli ei vo0iu vauhtiksesta johtua vai
Lähetetty: 01.06.2014 21:14
Kirjoittaja Lilo125cc
Mikäköhän on noin (80 - 88 vm.) mankissa, kun kulkee vaan sen 25-35
XD
ja on aika laiska ja Ihan vakio. Kannattaisko ostaa isompi kaasari ? Vai ohitin?.
Olen koittanut vapaasti virtaavalla ilmanputsarilla ja gianellin, putkella, mut ei juurikaan muuten eronnu, kuin ääntä lähti ehkä enemmän ja kierroksia.
Lähetetty: 01.06.2014 21:46
Kirjoittaja JCQ
Venat vuotaa tai umpiväljä.
Lähetetty: 01.06.2014 22:05
Kirjoittaja keksu98
Elikkäs mikä nokkaratas mun pitää tilata, kun meni hondan kansi paskaks nii vaihoin siihen sit skytarimankin 50cc koneesta kannen, mutta puuttuu nokkaratas? Hondan ratas ei ainakaa sovi ilman modaamista
http://mbfmoto.com/89-nokkaketju-rattaat
Lähetetty: 02.06.2014 00:01
Kirjoittaja Tapsazz
mikä on ku takajarru jää jumiin aina ku painaa (juuttuu alas)? pitäis varmaa rasvaa se levittäjä
Lähetetty: 02.06.2014 00:03
Kirjoittaja JuPeYli
keksu98 kirjoitti:Elikkäs mikä nokkaratas mun pitää tilata, kun meni hondan kansi paskaks nii vaihoin siihen sit skytarimankin 50cc koneesta kannen, mutta puuttuu nokkaratas? Hondan ratas ei ainakaa sovi ilman modaamista
Jinkun tai skyten ratas. Selvität vaan ennen ostoa et siinä on yhtä paljon hampaita kuin hondan rattaassaki.
Lähetetty: 02.06.2014 01:02
Kirjoittaja keksu98
eli ei sovi mikään noista mbf:än rattaista?
Lähetetty: 02.06.2014 08:49
Kirjoittaja Mango
Tapsazz kirjoitti:mikä on ku takajarru jää jumiin aina ku painaa (juuttuu alas)? pitäis varmaa rasvaa se levittäjä
Rasvaa se levittäjä, tarkista jarrupolkimen palautusjousi, rasvaa myös se tappi mihin tulee jarrupoljin kiinni.
Onko hondan rattaassa oikea määrä hampaita? Jos on niin poraat vaan uudet reijät oikeille kohdille.
aleksis96 kirjoitti:eli ei vo0iu vauhtiksesta johtua vai
Voihan se siitäkin johtua, jos se ei painu jostain syystä pohjaan. Eiköhän se vika kuitenkin ole kampuran kiilaurassa.
Lähetetty: 02.06.2014 10:58
Kannattaisko mun vaihtaa mäntä tohon mankiin,kun se on nii laiska ja varmaan aika väljiintynyt. Venat ei vuoda.
Lähetetty: 02.06.2014 11:21
Kirjoittaja bomberpower99
Meneekö 125cc yx koneeseen 140cc yx yläkerta suoraan?
Lähetetty: 02.06.2014 11:48
Kirjoittaja Mango
Lilo125cc kirjoitti:Kannattaisko mun vaihtaa mäntä tohon mankiin,kun se on nii laiska ja varmaan aika väljiintynyt. Venat ei vuoda.
Vaihda vaan mäntä, mutta saat vielä paremman jos porautat sylinterin ja ostat sitten uuden männän.
Lähetetty: 02.06.2014 13:10
Mut melkein on halvempi että ostat uuden pytyn, pyttysarjan saa melkein halvemmalla kun mäntä + porautus.
Lähetetty: 02.06.2014 13:18
Kirjoittaja Mango
Ei se porautus maksa täällä ainakaan kuin pari kymppiä.
Lähetetty: 02.06.2014 13:31
Lähetetty: 02.06.2014 14:59
Kirjoittaja Föke
Mango kirjoitti:Lilo125cc kirjoitti:Kannattaisko mun vaihtaa mäntä tohon mankiin,kun se on nii laiska ja varmaan aika väljiintynyt. Venat ei vuoda.
Eikö sen kuulu mennä niin, että ensin ostetaan mäntä ja sitten porautetaan sylinteri sille männälle.
Lähetetty: 02.06.2014 15:11
Kirjoittaja petsku
Jeeps nimittäin kaverin pytyn ku porasin ja mittasin männän, niin se oli 0.05mm pienempi mitä oli ilmoitettu, eli jos olisin sillä männän ilmoitetulle koolle porannu pytyn, nii väljähän siitä olis tullu jo valmiiks.
Ja kaikki männät heittää vähä mitoista enemmän tai vähemmä.
Lähetetty: 02.06.2014 16:52
Kirjoittaja onkimato
Itse kun oon pariin kevariin mäntiä vaihdellu niin ovat koneistamolla jopa hakeneet männän, juurikin siitä syystä että pytty porataan/hoonataan tietylle männälle sopivaksi. Ja mikä parasta, sain männän halvemmalla mitä liikkeen listahinta kun mäntä kiersi koneistamon kautta.
Lähetetty: 02.06.2014 18:55
Kirjoittaja Jp55
Moro! Tietääkö kukaan Jincheng Q-7LK Moneky etupään stefojen kokoa ja mistä niitä saisi. Itse en meinaa löytää mistään
