tai sit käskee jonku kahtua jolla on sellane..
en ainakaa ite saanu toimii ku summasa johtoja pistin.
ok, no ihmekkää ku ei toiminu :S tarvii kysästä moposopista jos vois ostaa eriksee semmose johtosarja mut viel tarvii kysyy tost sytkä puolasta ku ostin ton 110cc ja siin tuli mukaa 1 paikkanen puola ja johtoja mankin sähköistä 2..eli millai pitäis liittää vai toimisko vakio puola sen 110cc kanssa ?
lokitekki kirjoitti:pistin itelle buusterin kiinni ja lähtee palio pirteemmin, kiertää enemmän ja nopiammin..
että näisä isommisa koneisa tuo varmaan sen +-1heppaa tehua
tuntu jo että kytkin luistais
Näkyväin isommissa koneissa autaa, mutta onko kukaan kokeillut 50cc?
siitä ei oikee kunnol saa selvää mikä menee mihinki...
mullakin ois hieman sama ongelma, kun haluaisin jinkkuun hondan cdi poksin. Tämän sen takia, että näkisin pitääkö kieroslukumittari paikkansa. Kehtoisko joku laittaa jotenkin mitenkä ne johot menee.
VPJ kirjoitti:mullakin ois hieman sama ongelma, kun haluaisin jinkkuun hondan cdi poksin. Tämän sen takia, että näkisin pitääkö kieroslukumittari paikkansa. Kehtoisko joku laittaa jotenkin mitenkä ne johot menee.
no onko siulla siinä cdissä 1 vai 2 paikkanen liitäntä?
Noniin sain tehtyä tohon sen johon jolla sain 2 liitimellä (honda) cdi poksin toimimaan jinkussa, joss aon alunperin 1 liitimellä cdi poksi. hondan rajoitin ei kuitenkaan toiminut jinkussa. Ehkä vähän paremmin käynistyy hondan cdi poksilla.
No minimoto racingin sivulla mainostaa: Superpuola, tehokkaampi kipinä ja parempi käynti. Mutta osaako joku sanoa että miten se asennetaan ku tos olis yks ylimääräne johto Niin ja mulla siis Skyteam pbr.
joku täällä taisi sanoa että pösön skoottereiden cdi käy, ja törmäsin tämmöseen.. eli tästä vois
ajatella että kuva sopii myös mankin vm ? töpseliin. http://www.stenberg.dk/img/ACE400_fig1.png
edit: olikin niin iso kuva etten viittiny laittaa suoraan...
kurri kirjoitti:joku täällä taisi sanoa että pösön skoottereiden cdi käy, ja törmäsin tämmöseen.. eli tästä vois
mulla on mankissa pösön cdi. Ja jinkussa kun toi liitin on erilainen, niin se käy suoraan. mutta semmosella sähköjohto hommelilla kanssa toi käy hondaakin. Ja hondan ja kiinalaisten mankien cdi toimii toisissaa, kun siihen välille tekee semmosen johto hommelin.
Niksa kirjoitti:No minimoto racingin sivulla mainostaa: Superpuola, tehokkaampi kipinä ja parempi käynti. Mutta osaako joku sanoa että miten se asennetaan ku tos olis yks ylimääräne johto Niin ja mulla siis Skyteam pbr.
Minkäs värisiä johtoja siel o?
Elikkä näissä kiinan mankeissa ei ole tuota puolan maadotus johtoa, niinkuin hondassa, vaan se maadottaa itse itsensä. Mutta se kelta/musta on puolan + johto, eli sen laitat puolaan/cdi kiini ja sen toisen laitat maihin.
Onko kukaan laittanut tätä CDI:tä manaan? http://www.minimotoracing.fi/images/200 ... i.orig.JPG
Haluisin ton koneen kanssa kunnollisen CDI poksin, enkä tota rajotettua vakiota. Toihan on jonku crossin CDI ilmeisesti? Eli ei pitäis mitään rajottimia olla. Jos toi ei käy niin viittiskö joku ehdottaa sellasta suht. halpaa boksia mikä kävis helposti mankiin eikä olis rajoitettu? Kiitos!
Pretty bike doesent make youre bike fast, but fast bike makes it look pretty.
125cc
