Pikkukysymykset
Jespe
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jespe »
Kiitoksia oikein paljon avusta! :)
Oli ilmeisesti aiemmin se liian alkupäässä tota levyä, nyt viritin jousen ja toimii niinkuin pitääkin!
Minkey
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Minkey »
Kuinka pitkä puolarin nokkaketjun pitäis olla?
Tojaa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Tojaa »
tuleeko sulle nokassa parkkipolttimolle virtaa? jos tulee niin todennäköisesti johto poikki johtosarjassa. jos ei tule parkkipolttimollekkaan virtaa niin vika saattaa löytyä katkasijasta myös. ite veikkaan kuitenkin että olis johtosarjassa johto hiertynyt poikki. se ei kuitenkaan mikään yllätys olisi..
mondeli
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja mondeli »
minkä lainen on bse 125 keula mnakiin onko samurain keulla parempi kun itellä on jo samurain keula muta onko tuo bsen keula lyhyempi ja muutenki parempi ??
Tooperi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Tooperi »
Mitenkä on että voiko ajotuksen heittäminen johtua siitä että taitaa hieman "löysähkö" olla sovitus kampiakselilla olevan nokkaketjun rattaan sovitus? Kun testasin että lukitin nokkarattaan kannenpäästä paikallee ja sit pyöritin vauhtipyörästä työkalulla niin kampiakseli kyllä pyöri mutta ketju ei. Ei tarvinnut mitenkään hampaat irvessä vääntää edes. Että pääseekö se sitten pyörähtää ajaessa? Kun nyt heittää ajoitus ja ketjun kiristin ynnä muut katottu jo. Ja vielä semmonen että pystyykö sen rattaan laittamaan muutamalla hitsi täpillä kiinni vai meneekö epätasapainoon sitte?
Honda Monkey -90
onkimato
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Meinaat siis millä saa käämit irti pohjalevystä? Eikös ne ihan ruuveilla ole? Iskumeisseliä kouraan vaan ja kyllä lähtee ;)
rocket
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja rocket »
Mites kun tuos -93 mallis ei ole akkua eikä sen johtojakaan ollenkaan niin toimiiko tööttö (sitäkään ei ole) ja vapaan merkkivalo? Vai saako nämä virtaa akusta?
AaVu
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja AaVu »
Pitäisi toimia (tosin vain kun manki on käynnissä).
MatuBomber857
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja MatuBomber857 »
Nuo on varmaa jollai niiteillä kiinni siinä pohjalevys
http://www.mc-scatter.com/images/webkuvat/staattori.jpg
tuosta näkee aika hyvin
juuzohq7
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja juuzohq7 »
Ihan tavallisilta ristipäiltä näyttää? Eli niinkuin onkimato jo sanoi, niin iskumeisselillä lähtee.
Re: Pikkukysymykset
Noi niitit lähtee poraamalla pois
sasumeil
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja sasumeil »
Kysellääs ny täällä kun en äkkipäätä mitään hinta-arviot tms ketjua löytänyt? Elikkäs mulla on tommonen keula joka tuli joskus ekan peeveen mukana. Sitä väitti myyjä sykerön keulaks ja kun pv foorumilla asiaa kyselin niin sitä ei saatu minkään "suomimopon" keulaks vaan veikattiin kiinanmankin keulaks. Eli mitä mieltä ootte, mistä toi on ja mitähän tosta sais?
Stefat kusee mut tosi vähän, ja toinen korkeista tosiaan puuttuu. Jotakin rautoja tohon on joku viritelly, tiiä sitten mitkä noista on alkuperäsiä :roll:
Tietoja:
Korkeus n.70cm, 10mm akselilla (tosin näytti vähän et ois ollu holkit mut ei ne ainakaa tippunu sieltä?), pumppujen väli n. 12cm alhaalta.
Kuvia:
http://aijaa.com/K2tRP4
http://aijaa.com/7f5mRM
http://aijaa.com/bPuwkg
http://aijaa.com/Ub1kch
http://aijaa.com/9ekqXE
kiitokset jo valmiiks!
JinkkuBOMBER1
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja JinkkuBOMBER1 »
Pistähhän piikin tai kaks pienempi eturatas :) luulis sen jälkeen nousevan ja paljo reeniä niin kyllä se rupee nelosellakii nousemaan (Y)
Youtube kanava
Menopelit:
2005 Yamaha Dt 125 Re [EX]
Kuskus
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Kuskus »
Kyllähän tuon ylös saa, mutta ei vaan jaksa mennä :D Ihan sama missä kulmassa koittaa keulia ja miten nojaa. Iskin nyt 45p takarattaan jos edes yrittäisi pysyä. Kohta kokeilemaan (Y)
JCQ
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Kyllähän ne voi puhaltaa siinä missä kaiken muunkin metallisen.
radon <3
I ♡ FDM
Makee99
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Makee99 »
Mietin vaan jos se on jtn alumiini tai sen kaltaista että varmasti kestää, mutta toivotaan parasta ja pelätään pahinta :wink:
Jaska123
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jaska123 »
Pitääkö katsastuksessa toimia etujarrun jarruvalo vai riittääkö takajarrun jarruvalo :?:
Kyseessä skyteam monkey v.2010 :think:
EX Aprillia rx 50cc -99
EX Skyteam monkey 50cc -11
EX Masai 50cc -08
EX Rieju mrx 50cc -06
Skyteam monkey 72cc -10
Tojaa
Re: Pikkukysymykset
täytyy toimia molempien kerta kun ne siinä ovat vakiona.
Väkäpenu
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Väkäpenu »
Ei pidä olla. Vedä vaikka jesarilla kiinni (Y)
It aint easy, being cheesy
Monsimax
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Monsimax »
Juuri laitettu 16mm kaasari kiinni hondaan, pitäis saada kunnolla säädettyy. Oon yrittäny säätää, mutta kone ei pysy käynnissä ja kierrokset nousee taivaisiin heti, kun vääntää kahvasta.(siis jos pysyy käynnissä)Kyseessä siis 50cc.
Kysyn varmuuden vuoks täältä :roll:
Honda Monkey '92 Punamusta
Tojaa
Re: Pikkukysymykset
ettei olis imuvuotoo? mikä kaasari?
Monsimax
Re: Pikkukysymykset
pz16, pientä vuotoo oli havaittavissa. Laitoin tiivisteet joten saa nähä :|
Kake41
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Kake41 »
Ja luisti+neula laitettu oikein ja kaasukahvan liike on kunnollinen?
keksu98
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja keksu98 »
mikä aine ois hyvä poistamaan liimajämät, kun on ollu vanneteipit kiinni ja poistaessa jäi liimaa vanteeseen?
Dumle
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Dumle »
Lukittu
