12v sähköt
Re: 12v sähköt
eikös tuo skyteamien 12v jännitteensäädin sopis mankii -> http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=273 ?? ja muutahan ei tarvis, jos on streetfighter maski ja leditakavalo, töötti ei toimi
Re: 12v sähköt
Sopii sopii.
12v tarttee olla kaikki sähköhärpäkkeet, eli polttimot, mahdollinen töötti ja mahdollinen akku.
Mutta muuta et tartte, jos maskissas on 12v polttimo(t) jo, tööttiä et meinaa jne.
Re: 12v sähköt
mut toimiikos se sillä vakio akullakin? mitä oon katellu noita 12v akkuja nii kaikki on isompi-kokoisia ku toi vakioKoshceck kirjoitti:Sopii sopii.12v tarttee olla kaikki sähköhärpäkkeet, eli polttimot, mahdollinen töötti ja mahdollinen akku.
Re: 12v sähköt
ei, vakioakkus kärvähtää jos siihen syötät 12v pitemmän aikaa.
Re: 12v sähköt
Kyllä sinne kopan alle sopii se 12v akku. Itellä on vaan porakoneen akku josta postettu muutamia kennoja, enää ei tule 17V
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Re: 12v sähköt
jaaJuPeYli kirjoitti:Kyllä sinne kopan alle sopii se 12v akku. Itellä on vaan porakoneen akku josta postettu muutamia kennoja, enää ei tule 17V
Re: 12v sähköt
ostin motonetistä 12v 3.2ah lyijyhyytelöakun, eikösh pitäs toimii mankissa?
Re: 12v sähköt
Joop. Itellä oli johonkin sähköseen pyörätuoliin (ainakin myyjän mukaan) tarkotettu lyijyakku.
Re: 12v sähköt
huhhuh hyvä, ei menny 11,9e hukkaan
nyt pitää metallista vääntää sille koppa ja cdi:lle uus paikka ja kiinnitys ja mitähä vielä
Re: 12v sähköt
Apuja kaivattais! Oon kohta puolvuotta leikkiny ton 12v regun kanssa,tuloksetta. Pitäis saada se 12v irti siitä mut aina saan joko jotain mielettömiä lukuja tai 6v pintaan. 3 eri 12v tasaajalla koitettu. Sähköinä Outer-Rotor kit valoilla ja akkua ei ole käytössä. Mihin napaan niistä neljästä(4) pitää virta syöttää jotta saan tasattua 12v (11.7v tms) sähköä? Apuja!
Re: 12v sähköt
Eikö kukaan muka tiedä :O
Re: 12v sähköt
Ootko kokeillu että magneetolta tulee tarpeeksi virtaa?
Re: 12v sähköt
Onko sulla tasurin maajohto kiinni?
Jos se ei saa maita, ei ole nollatasoa eikä tasaus toimi.
Koitin ettiä kuvaa tasaajan töpselistä missä näkyis johdot mutten löytäny, siitähän ne selviää...
Re: 12v sähköt
onko mhdollista saada tähän 4- pinninen 12v jännitteensäädin?
Skootterit on hinteille!
Honda monkey 4ever<3
Re: 12v sähköt
Niin eli on siis vanhanmallin mankiin tulossa? Kyllä siihenkin saa 4-napaisen regun, magneetolta tulee kaksi virtajohtoa ja alunperin vain toinen on kytketty (tais olla valkoinen?). Eli kytket ne kaksi johtoa menemään regulaattorille samanlailla kuin väli/uudessamallissa.
Wandamotorin regua en suosittele laittamaan, kun samuraihin laittelin sähköjä, niin mittasin paljonko wandan regu antaa voltteja niin 22v täyskaasulla. Pösön regun laitoin niin tuli se 12-13v.
Re: 12v sähköt
valaisisitko vähän, eli mihin menee ne johot ku en omista väli tai uuen mallinmankia?
Re: 12v sähköt
satuin sellasen ostamaa ja sain kaikki jo toimii kitokset Kurrille!
Re: 12v sähköt
kurri kirjoitti:Onko sulla tasurin maajohto kiinni?
wiibo,Olen mitannu magneetolta tulevan virran ja se on tyhjäkäynnillä 12. jotain volttia ja kierrosten noustessa jännite nousee aina jonnekin 35v tienoille.Wiibo kirjoitti:Ootko kokeillu että magneetolta tulee tarpeeksi virtaa?
Kurri, on maajohto kiinni. Jos jostain löydät kuvan töpselistä niin olis mukava ja kiva tietää että mihin napaan viedään magneetolta tuleva virta ja mistä navasta se tulee ulos,vai tuleeko se samasta navasta?
Re: 12v sähköt
http://www.hooperimports.com/showpages.asp?pid=1013
här.
Jos haluat vaan valoja polttaa niin ei kannata turhaan tasasuunnata, jolloin voit vaan kytkee ne staattorin johtoon, regu estää jännitteen nousemisen liikaa.
här.
Re: 12v sähköt
Kiitoksia linkistä,auttoi vähän mutta en ongelmaa vielä saannut ratkaistua. Poltti 12v polttimen tuosta noin vain kun äsken kokeilin että maa regusta runkoon ja keltaisesta johdosta virta valoille niinkun linkissä sanotaankin niin silti poltti lampun. Takavalon poltin ei palanut,ainoastaan etuvalon jota ihmettelen. Ideoita ?
Re: 12v sähköt
Ehkä kukaan ei suutu jos laitan tän tänne. Ostelin siis 12v kamoja ja tuli semmone onkelma, että en ilmeisesti mc scatter lähetti väärän polttimon koska polttimo jonka piti olla mittarinvalo eli ba7s on ihan liian iso ja sopii hyvin kyl toho vapaa valolle joka on siis ba9s. Joten pakkohan tässä nyt ainakin jonkun polttimon olla väärä. Osaako joku nyt siis sanoa varmasti, että tuo mittarin valo on siis tosiaan ba7s ja vapaavalo se ba9s? Toivottavasti joku nyt ymmärsi.
E: Jaa no soitin jo kummiski sinne mc scatterille. En tiedä mikä erehdys siellä oli, mutta sanoi, että laittaa tulemaan sen oikean. Saa nähä mikä tulee.
Re: 12v sähköt
Mikä etuvalo suositelette? Mieluiten joku joka ei tarvi muokausta ja mene suht. suoraan vakio umpioon.
Re: 12v sähköt
h7 meni itellä niin että laitoin paikalleen ja väänsin väkisin sen klipsin kiinni. Johdot meni suoraan kiinni myös ja hyvin on tähän asti toiminut00sci kirjoitti:Mikä etuvalo suositelette? Mieluiten joku joka ei tarvi muokausta ja mene suht.
Re: 12v sähköt
Mulla ois yks auton valoumpio. Laita privaan jos kiinnostaa, H4 kannalla ja valokin suuntautuu oikein
500 viestiä silkkaa paskaa
